Hola!
Os dejo unas fotos de la adaptación que he hecho del soporte de un UMPC que en el Tucson se cogía muy bien, al Path, donde no me convence tanto el sistema por lo aparatoso. Allí, tenía unos espárragos en el salpicadero, en un pletina muy pequeña que tiene mi anterior coche a la que atornillaba la base que veis de madera. Aquí, que no hay nada en el salpicadero a lo que acceder cómodamente para hacer taladros, apaarte de que no me apetece marcar nada, he recurrido a la ventosa... pero el resultado... ya veis.
Me di cuenta ayer mismo, de que al abatir el parasol del conductor, ¡el UMPC cabe en el hueco que este deja! Y al abrirlo, la pantalla ni siquiera sobresale por debajo del parasol, por lo que no molesta, y no se ve desde fuera. Un ratón inalámbrico, y la cosa quedaría de cine. Incluso se puede cerrar la pantalla y desabatir el parasl, que queda a 4 cm del techo, vamos, dejando el parabrisas libre al completo.
Solo me hace falta ver cómo anclo la base del ordenador al techo, utilizando los anclajes del parasol, que bajo el guarnecido deben ir a algún refuerzo del techo metálico. Allí dejaría una pletina metida, o dos, una a cada lado, en la que luego fijar el tema con, por ejemplo, dos palometas. Me olvido de la base de madera que le hice, pero tendré que hacer algo similar pero del revés , en plan también pletinas, que abrace el aparato desde debajo y lo deje suspendido, de modo que al apretar los tornillos suba hasta dejarlo pegado al techo. Cuento con que la ranura de ventilación es lateral. Todo esto por la parte que pega a la bisagra de la pantalla.
Por el otro extremo del teclado, dos anclajes en C que lo sujeten al reborde del techo solar. He visto que dentro hay metal y aguanta su peso sin problema (que es de 1 kg en total, les tocaría medio, y eso parece que 10 kg los aguantan sin problema). Ahora a ver cómo se ponen para que no bailen, y sean de quita y pon...
Por último, la pantalla la fijaría al parasol con un belcro para que no bailotee. Ha de quedar duro, como para pistear ligero...
Las dudas, resumiendo:
- Acceso a pletina de metal en que va anclado el parasol del coche. Fijación a ella (¿roscachapa recortados?)
- Anclaje que pille el pc por el lado de la bisagra a las piezas que se coloquen arriba. Cabe un listón de 2 cm de ancho sin tapar botones.
- Ideas para las "C" que pillan el teclado al reborde del techo solar
- Materiales... (tengo un taller de aluminio detrás de casa, y los retales ni me los cobran, con eso hice el pie del actual...). Pero trabajan con grosores de 1 mm normalmente. No se si tendrán algo de 2, creo que sí. Es más manejable que las pletinas de ferretería para hacer estanterías y demás. (Las taladradas)
Vaya tocho. Ya me aconsejaréis...
