Autor Tema: Donde montar un enganche por barcelona....  (Leído 2493 veces)
Desconectado Mapa
« en: Octubre 30, 2009, 11:59:24 am »
Bueno he estado chafardeando los post escrito sobre este tema, y ya mas o menos tengo claro que quiero colocarle un enganche de esos automaticos, que se pueden desmontar sin herramientas y que quedan practicamente invisibles, la marca me da igual, he visto miguelez, urbemi, aragon y falco( aunque este ultimo me parece que para el path no los hace de este tipo) Pero no tengo ni idea de donde ir a preguntar para que me lo instalen de forma correcta y sin pasarse en el precio, vamos lo de siempre...
Ale, pues acepto sugerencias y ya os informare....
Ah, por cierto que el tema viene porque nos hemos comprado un carro tienda, para jubilar definitivamente el iglu....
DCS1
Re: Donde montar un enganche por barcelona....
« Respuesta #1 en: Octubre 30, 2009, 13:22:58 pm »
nose si por BCN hay Rodi , imagino que sí,  pero allí mismo te pueden dar precios, yo pregunté pero decidí montarlo en la nissan proque como lo tenía que dejar para la revisión.................... :mmmm:
después en cualquier casa de recambios te pueden facilitar precios y después tú acordar el montaje con cualquier taller  :wink:
a ver qeu te dicen los que viven por la zona  :azn:
un saludo
DCS1
« Respuesta #2 en: Octubre 30, 2009, 13:37:45 pm »
¿ En que zona de Barcelona estas ?
El mecánico que tengo al lado del trabajo los monta.
Desconectado Mapa
« Respuesta #3 en: Octubre 31, 2009, 13:35:43 pm »
Vivimos en Mollet, en el valles oriental.....
He hablado con mi mecanico y me ha dicho que el tambien me lo puede montar, me dara algun precio, pero de todas formas preguntare en algun sitio mas por comparar, gracias por vuestra ayuda!
Desconectado Mapa
« Respuesta #4 en: Noviembre 24, 2009, 11:36:34 am »
Hola, de nuevo saco a flote el tema, que con el rollo de las ruedas lo habia dejado de lado....y lo necesito igual para las mismas fechas....bueno pues despues de tener varios presupuestos, todo ellos en base a enganches del tipo desmontable, como el urbeni que alguno de vosotros lleva, y que rondan aprox los 500 euros de montaje, me ha surgido una duda.....
En algunos sitios me han presupuestado el kit ellectrico piña 13 polos standard, per otengo un presupuesto en el que me preguntaron si el coche tenia canbus, y me presupuestaron la instalacion del enganche con un interface canbus.....lo que me llevo a preguntarme que diferencia habia entre los otros que no me habian especificado nada y este, puesto que el precio no era  tan dispar....
Vosotros, llevais este tipo de instalacion? O bien la estandard....que supongo que sera la de toda la vida?
« Respuesta #5 en: Noviembre 24, 2009, 14:31:58 pm »
Ese canbus que mencionas lo montan en vehícuos gestionados por centralita para no "despistar" a ésta, ya que se va a hacer una instalación eléctrica que no le consta, y así se evita que de error. Es lo más correcto.
Provablemente los que no te mencionaron nada ya lo tenían en cuenta, pero que te lo mencionen da garantía de que saben lo que hacen. El mismo dilema me surgió a mi hace unos meses cuando monté la bola y al final lo hice en el sitio donde me mencionron lo de la centralita porque fué donde me ofrecieron más confianza, y además no eran más caros que los demás.
« Respuesta #6 en: Noviembre 24, 2009, 16:18:29 pm »
Yo tengo puesto el Urbeni desmontable con instalación standard, sin centralita.
Para el path no es necesario ponerle niguna centralita, ya que la instalación de las luces es por cableado convencional, sin centralita.
Las tomas para el conector del enganche se cogen de los pilotos traseros.
Supongo que ya  lo sabes, la toma de 12 voltios directa de la batería.
« Respuesta #7 en: Noviembre 24, 2009, 23:00:52 pm »
Primera vez que oigo lo del canbus
« Respuesta #8 en: Noviembre 24, 2009, 23:27:30 pm »
Ahora ciertas caravanas se conectan al sistema de abs del coche  :wink: ¿Puede ir por ahí los tiros?
Desconectado ccd
« Respuesta #9 en: Noviembre 25, 2009, 07:57:08 am »
Hola
Por suerte o desgracia, nuestros luces traseras no utilizan el protocolo CAN BUS. Van hilo a hilo por lo que no hay mayor problema en la instalación de 7 o 13 polos.
Walter Röhrl
Desconectado Mapa
« Respuesta #10 en: Noviembre 25, 2009, 09:31:49 am »
Entonces entiendo, que el tema de la instalacion electrica en los pilotos traseros es tradicional y la interface CANBUS no es necesaria?
Goncar, por tu respuesta me parece entender que a ti te hicieron la instalacion electrica como digo, o bien te lo mencionaron pero luego te hicieron la instalacion normal....?
Saludos...
« Respuesta #11 en: Noviembre 25, 2009, 13:55:16 pm »
Si, a mi me hicieron la instalación como comentas. Me comentaron que tenían que instalar una especie de unidad de control (no le llamaron CANBUS), ya que al llevar el coche centralita y ordenador era necesario para que no diera problemas. Son especialistas en enganches y venden, alquilan y reparan caravanas y remolques. Por eso me dieron confianza en lo que hacían.
De todas formas no se si será igual en el path aunque presumo que sí. No creo que sea imprescindible pero tampoco creo que esté de más.
En fin, yo no dejo de ser un ignorante en la materia y simplemente me fio cuando la explicación me convence  :rolleyes: , y como una vez que me lanzo a algo me gusta que quede bién, pués así me lo montaron. De momento estoy muy contento.
Desconectado ccd
« Respuesta #12 en: Noviembre 26, 2009, 10:30:06 am »
Efectivamente, se interpone una centralita para adaptar impedancias al poner otra lampara más en paralelo, pero al final la instalación sigue siendo parecida a la tradicional cuando se ponia un robacorriete por cada cable.
Otra cosa diferente son los coches (por ejemplo muchos del grupo VAG) que si llevan la señal de luces traseras por Can-Bus, es decir que no hay desde la centralita un cable por cada luz, si no que la información viaja por dos hilos y luego hay que descodificarla para sacar señal hilo a hilo.
El caso del QASHQAI es diferente al PATHFINDER.
« última modificación: Noviembre 26, 2009, 10:34:27 am por ccd »
Walter Röhrl
Desconectado BANGUESANO
« Respuesta #13 en: Enero 27, 2010, 22:54:39 pm »
hola compañero yo tambien soi de mollet si no as ido a preguntar a caravanas l´alba te recomiendo que lo hagas pues son unos grandes profesionales en el tema de enganches i remolques estan en las franqueses del valles si quieres alguna informacion me envias un mensaje a mi asi te informo de lo que necesites lo de la centralita si tienes que ponerla pero eso ya lo tienen en cuenta a la hora de hacer los presupuestos
Desconectado Mapa
« Respuesta #14 en: Enero 28, 2010, 22:14:56 pm »
Hola!
Pues mira la casualidad me ha mandado ya alli....resulta que mi hermano monto el suyo alli y el otro dia charlando me lo comento, asi que para alla que fuimos a preguntar y la verdad es que nos atendieron muy bien, osea que se llevaron el premio....Eso si hasta febrero no se lo dejo a montar.
Ademas tambien les guardaremos el remolque en sus instalaciones....
Gracias por la info, y saludos desde aqui mismo
