Autor Tema: conectar dos telefonos por bluetooth  (Leído 1357 veces)
Desconectado medellin32
« en: Enero 12, 2010, 19:54:43 pm »
Hola tengo un qq +2 y tengo dos telefono metido en el nissan connect pero solo uno se activa cuando recibo una llamada. Si me llaman por el otro no se activa el nissan conect. Sabeis si se puede poner para que se active los dos cuando reciba una llamada?
Gracias
Re: conectar dos telefonos por bluetooth
« Respuesta #1 en: Enero 12, 2010, 21:36:41 pm »
Hola
No tengo el connect, pero sí otro manos libres y 2 teléfonos. En mi caso no puedo tener conectados los dos a la vez, si me llaman al que no tengo conectado tengo que pulsar la tecla de cambiar de teléfono y si hay suerte se da conectado a tiempo antes de que cuelguen. Sé cual está conectado porque el indicador LED tiene un color asociado a cada teléfono.
« Respuesta #2 en: Enero 13, 2010, 07:43:13 am »
Creo que el bluetooth es una conexión punto a punto por lo que solo puedes tener conectado un equipo con otro .
Cuando se ponga en marcha el connect mira si te indica que se ha conectado con los dos teléfonos o solo con uno , en los teléfonos comprueba que están conectados con el connect.
« Respuesta #3 en: Enero 13, 2010, 07:51:58 am »
Solo se puede conectar un telefeno, aunque tengas en la memoria del blutú dos o tres telefonos.
Yo te recomiendo una cosa, que es lo que tengo yo, si los dos numeros que tienes es de la misma compañia movil hazte una tarjeta duo, es una tarjeta que tiene los dos numeros metidos, yo tengo el numero profesional (el trabajo) y el numero particular y lo que hago es que cuando tengo el profesional activado tengo las llamadas del particular desviadas al profesional y el desvio entre numeros de la misma compañia son gratis.
Lo unico que no veo son los SMS del particular, pero cuando lo cambio los veo.
« Respuesta #4 en: Enero 13, 2010, 12:46:27 pm »
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios
« Respuesta #5 en: Enero 13, 2010, 13:19:28 pm »
Te lo han dejado el tema planchao, Bigxavi y Franj, tu puedes tener hasta 5 telf, creo preparados para conectarte pero solo uno activado. Franj emplea un truquito  :ggrin: ta bien
