JAvier, no tengo ni idea de lo que es el test del climatizador
El autodiagnosis al climatizador.
Eso se hace girando a la vez la ruleta del centro hacia la izquierda, al mismo tiempo giras la ruleta de la derecha hacia la derecha y seguidamente pulsa auto.
Te hará un autodiagnostico que dura un minuto y al final te dará un codigo. Si te da 00 los motores del cliamtizador que activan compuertas etc, estan ok.
El listado con los codigo de error que conozco son:
00 - Motores ok
12 - Motor situado bajo la guantera, fácil acceso.
92 - Motor situado en la zona del conductor justo al lado de la BCM ( Una unidad de color negro), fácil acceso.
81 - Motor situado detrás de la guantera inferior.
22 - Motor situado justo detrás del climatizador.
41 - Falla en sensor de temperatura exterior, esta situado en la calandra del coche.
38 - ( sólo para pathfinder con climatizador en las plazas traseras ) Falla el motor del climatizador trasero.
Para arreglar estos fallos no hace falta cambiar el climatizador entero sólo cambiar el motorcillo correspondiente, lo digo más que nada para cuando caduquen garantias.
Espero que te sirva
