Autor Tema: Consejos soporte UMPC  (Leído 15621 veces)
Desconectado el-zahori
  • X-Trail
« en: Noviembre 16, 2008, 16:06:30 pm »
Hola!
Os dejo unas fotos de la adaptación que he hecho del soporte de un UMPC que en el Tucson se cogía muy bien, al Path, donde no me convence tanto el sistema por lo aparatoso. Allí, tenía unos espárragos en el salpicadero, en un pletina muy pequeña que tiene mi anterior coche a la que atornillaba la base que veis de madera. Aquí, que no hay nada en el salpicadero a lo que acceder cómodamente para hacer taladros, apaarte de que no me apetece marcar nada, he recurrido a la ventosa... pero el resultado... ya veis.
Me di cuenta ayer mismo, de que al abatir el parasol del conductor, ¡el UMPC cabe en el hueco que este deja! Y al abrirlo, la pantalla ni siquiera sobresale por debajo del parasol, por lo que no molesta, y no se ve desde fuera. Un ratón inalámbrico, y la cosa quedaría de cine. Incluso se puede cerrar la pantalla y desabatir el parasl, que queda a 4 cm del techo, vamos, dejando el parabrisas libre al completo.
Solo me hace falta ver cómo anclo la base del ordenador al techo, utilizando los anclajes del parasol, que bajo el guarnecido deben ir a algún refuerzo del techo metálico. Allí dejaría una pletina metida, o dos, una a cada lado, en la que luego fijar el tema con, por ejemplo, dos palometas. Me olvido de la base de madera que le hice, pero tendré que hacer algo similar pero del revés , en plan también pletinas, que abrace el aparato desde debajo y lo deje suspendido, de modo que al apretar los tornillos suba hasta dejarlo pegado al techo. Cuento con que la ranura de ventilación es lateral. Todo esto por la parte que pega a la bisagra de la pantalla.
Por el otro extremo del teclado, dos anclajes en C que lo sujeten al reborde del techo solar. He visto que dentro hay metal y aguanta su peso sin problema (que es de 1 kg en total, les tocaría medio, y eso parece que 10 kg los aguantan sin problema). Ahora a ver cómo se ponen para que no bailen, y sean de quita y pon...
Por último, la pantalla la fijaría al parasol con un belcro para que no bailotee. Ha de quedar duro, como para pistear ligero...
Las dudas, resumiendo:
- Acceso a pletina de metal en que va anclado el parasol del coche. Fijación a ella (¿roscachapa recortados?)
- Anclaje que pille el pc por el lado de la bisagra a las piezas que se coloquen arriba. Cabe un listón de 2 cm de ancho sin tapar botones.
- Ideas para las "C" que pillan el teclado al reborde del techo solar
- Materiales... (tengo un taller de aluminio detrás de casa, y los retales ni me los cobran, con eso hice el pie del actual...). Pero trabajan con grosores de 1 mm normalmente. No se si tendrán algo de 2, creo que sí. Es más manejable que las pletinas de ferretería para hacer estanterías y demás. (Las taladradas)
Vaya tocho. Ya me aconsejaréis...
AUTT 1673
  • X-Trail
Re: Consejos soporte UMPC
« Respuesta #1 en: Noviembre 16, 2008, 16:08:39 pm »
Algo así, pero a la izquierda y más robusto... ;D
AUTT 1673
« Respuesta #2 en: Noviembre 16, 2008, 17:30:35 pm »
Buena idea pero no he metido mano al techo así que no puedo ayudarte. Yo uso un soporte RAM es caro pero todo un yunque  ;). Y cuando no lo uso yo lo pongo atrás para los niños  ;D
¿No queda la pantalla muy adelante? Vamos que tienes que girar mucho la cabeza no?
  • X-Trail
« Respuesta #3 en: Noviembre 16, 2008, 23:02:14 pm »
No, este lo ha puesto en el centro, yo lo pondría de forma que la pantalla se vería donde está el parasol del coche, solo levantar un poco la vista. Ya visteis las fotos de cómo lo llevo ahora, es como el RAM pero a lo bestia (quede muy sujeto) pero no me gusta que vaya ahí, tan en medio... aparte de que hay que ponerle un pie al suelo ya que no todo lo hace la ventosa.
AUTT 1673
Desconectado trencasostres
« Respuesta #4 en: Noviembre 16, 2008, 23:12:23 pm »
 :o ¡¡Parece el coche de la guardia civil!!
¿No te basta una PDA con el OZI?
  • X-Trail
« Respuesta #5 en: Noviembre 17, 2008, 22:26:01 pm »
Pues no... ya la tengo desde hace unos años, y quiero el ozi de PC y esa pantalla de 10"! ;D
AUTT 1673
Desconectado emili
« Respuesta #6 en: Noviembre 17, 2008, 22:55:13 pm »
No te va  aquitar visibilidad,,, y los representates de al autoridad no te llamaran la atención,, ::)  mira que cuando se te mete algo en la cabeza,,, :-X ;)
Emili
Pathfinder LE
Gelida-Barcelona
« Respuesta #7 en: Noviembre 17, 2008, 23:33:06 pm »
Como se le ocurra abrirlo en carretera se la juega. Pero como solución me gusta  ;)
  • X-Trail
« Respuesta #8 en: Noviembre 19, 2008, 23:03:17 pm »
No me leéis... la pantalla es más chica que el parasol, de modo que cuando abra la pantalla el parasol la tapa... y cuando cierro el parasol, tb.
A ver si mañana puedo darle un avanza a la cosa, ya he hecho las piezas en metal, ahora a ver qué tal casan. Van atornilladas en la viga que va bajo el guarnecido, la misma a la que se ancla el parasol. Son dos piezas, en principio quiero atornillar la primera a la viga, y la que sujeta el ordenador a esta, de modo que no ande atornillando y desatornillando nada directamente en el coche, para no acabar abocardando nada... pero en ese caso se vería siempre instalada la placa de metal al abrir el parasol incluso sin ordenador puesto, (con el parasol cerrado no se ve nada).
El cableado es fácil de esconder bajo el guarnecido porque deja hueco para meterlo, y el trasformador se queda en la guantera superior o escondido bajo el salpicadero, ya que por lo que me costó si me hace falta otro ya lo compro, y me ahorro poner y quitar cables cada vez.
A ver cuántos días tardo en hacerlo todo... :P
AUTT 1673
« Respuesta #9 en: Noviembre 19, 2008, 23:08:14 pm »
Esperamos que pongas algunas fotos.  ;)
« Respuesta #10 en: Noviembre 20, 2008, 11:05:12 am »
Qué blando eres javier  ;D ;D
¡¡¡Queremos que nos enseñes muchas fotos!!!  8)
 ;D ;D
  • X-Trail
« Respuesta #11 en: Noviembre 21, 2008, 21:51:28 pm »
Pues.... hecho!
Las fotos mañana, que me queda la parte electríca y los retoques finales. Reseñar que como en el actual piso no tengo apenas medios, le comenté al chapista del servicio oficial que tengo junto a casa lo que quería hacer, y se ofreció a hacerlo GRATIS. Se ha ganado un cliente!
AUTT 1673
  • X-Trail
« Respuesta #12 en: Noviembre 22, 2008, 23:35:03 pm »
Aquí está montado. Son 30 segundos, más lo que tardemos en enchufar antena y alimentación.
La clavija se oculta bajo el salpicadero y no se ve desde fuera. La sacamos solo para dar corriente al umpc.
La antena va a la parte posterior del parasol, a la solapa, con velcro
Todo el cable de alimentación está oculto, salvo la clavija, que tiramos y sale.
Los anclajes son sendos tornillos que van a una tuerca remachable, y estas a su vez a la viga del parabrisas. Al ser rosca métrica no hay problema en roscar y desrroscar cada quedada...
Cuando quitamos el equipo, se tapan los agujeros de las tuercas, y con el parasol abatido ni estos se ven. No hay indicio alguno de lo que ha quedado instalado cuando el umpc no está en el coche.
Entre la pletina atornillada y las dos traseras que van al borde del techo solar, que se sujetan a presión, el UMPC ni se menea. Y lo mejor... todo me ha costado menos de 5 €! Y unas horitas, claro...
AUTT 1673
  • X-Trail
« Respuesta #13 en: Noviembre 22, 2008, 23:36:48 pm »
Para que la pantalla no se mueva, va a su vez con otro velcro al parasol y queda muy firme aparte de que es otro punto más de sujección para el conjunto... Ya solo me falta el ratón inalámbrico y averiguar cómo darle la vuelta al windows para verlo del revés!
AUTT 1673
« Respuesta #14 en: Noviembre 23, 2008, 09:09:53 am »
Te ha quedado muy bien.
Ya nos contarás que tal en ruta. ;)
Para girar 180º la pantalla, al menos en windows XP,
CTRL+ALT+ (flecha arriba /abajo).
La flecha que pulses es donde te coloca la cabecera,
tambien funciona si pulsas las flechas izquierda/derecha y la pantalla se gira 90º.
