Autor Tema: Arbol de transmisión trasero de Terrano I 2.7 TD  (Leído 2549 veces)
Desconectado muchapas
« en: Marzo 01, 2011, 21:43:02 pm »
Hola a todos, soy nuevo por aquí y llevo unos dias buscando solución a un problema por varios foros, y aunque la gente se enrolla un montón, la verdad es que no consigo resolverlo: tengo un Terrano I 2.7 TD 100cv con A.A. del 92, creo que alemán, al que se le ha roto la caja de cambios y quisiera ponerle la del 125cv Terrano II. Para ello necesito la barra de transmisión trasera del Terrano II 2.7 TDI largo y no encuentro en desguaces ese TxT; en otros me dicen que les lleve la muestra, que no tengo, o las medidas. Según he leído, la caja de 125cv es 4 ó 5cm más larga que la mia, por lo que, según creo, la barra que le ponga debe ser esos cm más corta que la que actualmente lleva que mide de un centro de cruceta al otro, 950mm. Y según he leído en el manual de taller, la del Terrano II 125cv mide 925mm
¿No se quedaría un poco larga?.
Realmente, ¿cuanto mide más la caja de 125cv que la de 100cv?
Por otro lado, y dada la dificultad para encontra las barras, me han dicho que tienen de diversas medidas, pero más gruesas (la mía mide 6.5cm de diámetro) ¿me podríais decir entre que medidas tanto de largo como de grueso son admisibles?.
Como veis, más que una pregunta es un exámen de mecánica. Espero poder resolver el galimatías con vuestra ayuda.
Un montón de gracias por adelantado
« última modificación: Marzo 01, 2011, 21:48:37 pm por muchapas »
Re: Arbol de transmisión trasero de Terrano I 2.7 TD
« Respuesta #1 en: Marzo 01, 2011, 22:25:55 pm »
Bueno, pues primero de todo bienvenido!!.
segundo unas afotox del coche!!!.
y tercero, yo tengo un 2,7 tdi largo asi que si te parece mañana o pasado intento medirte el arbol de cruceta a cruceta para que puedas decirselo.
« Respuesta #2 en: Marzo 01, 2011, 22:58:38 pm »
¡Muchas gracias compañero! Puestos a medir, mídeme también el diámetro de la barra, sin haces el favor.
Coño, ¡que manera de abusar!. Espero algún día poder corresponder
« Respuesta #3 en: Marzo 01, 2011, 23:01:44 pm »
[/quote]
Ejem, Ejem. Esto está cogiendo un marcado caracter truchero  :evil:
« Respuesta #4 en: Marzo 01, 2011, 23:02:43 pm »
mañana estare con varios terrano les doy un vistazo.
« Respuesta #5 en: Marzo 01, 2011, 23:12:50 pm »
[/quote]
« Respuesta #6 en: Marzo 01, 2011, 23:38:21 pm »
[/quote]
Nada hombre, hacía mucho que no salía el comentario. Se escribio mucho sobre ello al comienzo del foro, todo ello sin acritud. Pon trucha en el buscador y verás de lo que va. Pasamos buenos momentos y nos hicimos muchas risas
« Respuesta #7 en: Marzo 02, 2011, 07:24:23 am »
Desde ahora, este es el foro de la caja de cambios del terrano I. Seguro que si le preguntas a superducati te ayuda.
Ah, bienvenido.
« Respuesta #8 en: Marzo 02, 2011, 20:16:09 pm »
HOy no he podido ( me ha estado nevando toda la mañana) pero no me olvido
Desconectado superducati
« Respuesta #9 en: Marzo 06, 2011, 20:51:17 pm »
Muchapas aunque pepecoslada se refiera a mí creo que en este caso quien más puede ayudarte es kifaru, ya que si tiene el terrano que buscas, nada mejor que eso.
Yo lo poco que sé de la caja del terrano es lo que he aprendido a la fuerza, pero antes de plantearte cambiar la caja por la del 125 CV asegurate de que es la misma relación de cambio, si no estoy en un error el 125 lleva una relación Larga y el 100CV por potencia no me extrañaría que fuera relación corta, por lo que si es así te encontrarás con que el motor no puede con el coche, las velocidades serán muy largas y no tendrá fuerza.
Si tienes la caja desmontada buscalé un número grabado o en relieve en la carcasa exterior ( 71C ó bien  30A)
si nó dime el numero de chasis a ver si te puedo averiguar que tipo de caja monta.
« Respuesta #10 en: Marzo 07, 2011, 00:49:55 am »
Antes que nada, gracias por contestar. todo este lio viene por que he leído en otro foro que se puede hacer, pero como habras leído, no encuentro la barra trasera y no se si poner otra que medidas tiene que tener. la relacion de cambio es, para la caja A30 de 125 cv:
  Relación de desmultiplicación
1a 3,580
2a 2,077
3a 1,360
4a 1,000
Directa 0,811
Marcha atrás 3,631
 Y para  Caja de terrano de 100 cv Modelo FS5W71C :
Desarrollos......
Primera : .........................................3.592
Segunda : .........................................2.246
Tercera : .........................................1.415
Cuarta : ..........................................1.000
Quinta : ...........................................0.821
M.A. : ............................................. 3.657
Ya me daras tu opinion. Mira esta hilo http://foros.el4x4.com/viewtopic.php?f=50&t=18008
Y este otro http://esquiwakerioebro.blogspot.com/2010/08/instalacion-de-caja-de-terrano-ii-de.html
« Respuesta #11 en: Marzo 07, 2011, 07:36:46 am »
Perdon por el retraso estoy en ello, pero han sido unos dias de locos.
a ver si salgo un momento y mido todo.
« Respuesta #12 en: Marzo 09, 2011, 22:59:15 pm »
No sé que pensarán los demás pero sólo hay diferencia significativa en segunda, por lo que pienso que te debe servir, pero no sé si habrá diferencia tambien en los grupos de los ejes. He leido en los enlaces que pones que ya lo han hecho antes, luego debe funcionarte.
Cuando confirme las medidas Kifaru te ayudaré buscando algo por los desguaces de mi zona.
« Respuesta #13 en: Marzo 10, 2011, 12:46:57 pm »
POR FIN !!!
He podido medir la barra trasera de orejeta a orejeta, hay que tener en cuenta que el barron entra dentro de la transmision y eso no puedo medirlo.
Y mide 1030mm, o 1,030 metros a elegir.
y de diámetro 65mm.
esto es con todo puesto si alguna vez la desmonto la sacare un croquis.
« Respuesta #14 en: Marzo 10, 2011, 15:19:27 pm »
Barrón?... Orejetas?... AAAAAAAGGGGGGG
Yo he medido del centro del cilindro de la cruceta que se encastra en la barra, al otro cilindro, y me mide 950mm, de lo demás no tengo ni idea ni de lo que es.
