Autor Tema: Fallo en ESP  (Leído 2408 veces)
Desconectado joaquin
Fallo en ESP
« en: Abril 23, 2009, 21:35:05 pm »
Hola a todos, siento llevar unos meses desaparecido. Cosas de la musica y de un viaje a bielorrusia ya os contare. Alguna que otra ruta ha caido y os pongo las fotos pronto.
A lo que vamos:
Desde hace en unos dias y de manera intermitente - como tienen que ser los buenos fallos - cuando me paro en un semaforo ! chas ! se me enciende el indicador luminoso del ESP en off y me aparece el cochecito deslizandose. Pulso al boton del ESP y na de na. Apago el motor, enciendo y desaparece.
Será grave Doctor ?
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #1 en: Abril 23, 2009, 22:03:42 pm »
¿Sólo cuando hay semáforo? ¿No será alergia? :laugh: :laugh:
Mmmm no sé. A veces la electrónica hace cosas raras que se van con un reseteo de apagar/encender. En el Puntito se me encendió el testigo del inmovilizador electrónico con el motor en marcha: apagar-encender y resuelto. Lo hizo unas tres veces en tres años, así que jamás le di importancia. Ni siquiera lo llevé al taller, entre que estaba en garantía y que allí no se iba a encender...
Pero si ves que es recurrente, yo lo llevaría al taller para que le enchufen el Consult-II a ver si tiene registrado algún error.
Desconectado Fitinini
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #2 en: Abril 23, 2009, 22:08:35 pm »
Puede que sea alguno de los testigos del ABS algo sucios o suelto y que de una señal errónea :huh: no se si haces mucha pista sucia o embarrada igual es eso, que por otra parte sería lo mas económico en caso de avería.
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #3 en: Abril 23, 2009, 22:42:45 pm »
QUE ALEGRÍA volverte a leer ILUSTRE FORERO Joaquin  :wink:
Tiene pinta de ser un sensor. ¿Lo has embarrado mucho últimamente?¿O le has metido agua a presión en un sensor? otra cosa no se me ocurre.
Espero que no sea nada. :-\
Impacientes nos dejas de saber de tus aventuras  :azn:
Re: Fallo en ESP
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #4 en: Abril 23, 2009, 23:20:22 pm »
Me alegro de leerte de nuevo Joaquín Un saludo
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #5 en: Abril 23, 2009, 23:24:52 pm »
He consultado esto con alguien de confianza. Me comenta lo siguiente:
Si se enciende el testigo de Off es por desconexion o falta de tension,los sensores encenderian el testigo de deslizamiento.
Que haga la siguiente prueba:cuando se le encienda el testigo,que no pare nada,ni toque nada,solo que circule un rato en linea recta y observe si se apaga el testigo solo.
Si se le apaga solo es que en algun momento le falla la alimentacion o la masa del ESP,podria ser desde el patin del interruptor o el fusible,de ahi que se le encienda cuando para en los semáforos,por el cambio de movimiento.
Podria tambien tener algun conector que le hace el tonto.
Tambien se me ocurre que pueden ser las masas del hueco de motor.A veces dan problemas de lo mas variopinto.
Lo importante debe de ser ir descartando. Ya nos contarás que tal la prueba  :wink:
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #6 en: Abril 24, 2009, 07:55:40 am »
Si es en un semáforo es que estás en ciudad por lo cual deduzco que es una forma que tiene el coche de decirte que quiere ir al campo.
Coñas aparte parece un problema de un falso contacto o que la batería este justa , el coche que tenía antes mi novia de repente empezó a mostrar mensajes de alarma de todo tipo cuando le daba la gana y sin ninguna lógica , el tema se solucionó cambiando la batería .
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #7 en: Agosto 31, 2010, 19:53:24 pm »
Problema resuelto.
Se habia averiado el interruptor del freno, por eso el fallo lo daba al llegar a los semaforos y frenar. Segun me explican, el interruptor del freno controla tambien el esp y al detectar que existe un fallo enciende los testigos y desconecta el ESP.
Se lo han cambiado ( 30 euros ) y 10 minutos, esta bajo el volante. Ya os contare como va. Un saludo
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #8 en: Agosto 31, 2010, 21:26:51 pm »
Me alegro ya nos precisarás que es eso del interruptor del freno  :huh: que va debajo del volante.
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #9 en: Agosto 31, 2010, 22:14:44 pm »
Bueno, bueno. Ni idea, yo solo repito lo que me han dicho. Lo he visto y es como un rele del tamaño de una caja de cerillas, un poco mas estrecho. Ah de colo negro. Un saludo
PD. Ayer a las 15,00 horas 47 graditos.
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #10 en: Septiembre 01, 2010, 07:28:36 am »
¿Comorrrrrrr? :frio:  ¿Donde?
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #11 en: Septiembre 01, 2010, 08:26:18 am »
Te lo iba a decir, en el ML, el sensor del freno un micro interruptor que lleva cerca del pedal hace la misma función y da el mismo problema.
COn un agravante, en el ml en un viaje largo cuando se calienta la caja de reles que lleva en el motor ( que va refrigerada por un ventilador) da la misma averia.
:coffee1:
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #12 en: Septiembre 01, 2010, 09:30:55 am »
Vale ahora lo entiendo  :wink:
Desconectado KESSEN
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #13 en: Septiembre 04, 2010, 03:57:06 am »
un saludo a todos,curiosamente en estos dias me esta pasando lo mismo ,se me enciende el chivato del esp y icono del vehiculo haciendo piruetas en el asfato.
antes no pasaba pero creo que fué a raiz de un lavado de motor y de los bajos del vehiculo ,no se si estara haciendo un mal contacto .
Cuando arranco el vehiculo no aparece nada ,es cuando le da la gana ...a lo mejor estoy conduciendo y de repente se enciende sin mas,
intento darle al dispositivo para desconectar el ESP y no hace nada de nada ,me paro del todo ,apago el motor y vuelvo a iniciar y el testigo desaparece. :huh:
una cosa si que e notado cuando inicio la marcha con la ventanilla abierta escucho como si algo rozara con el disco de freno es como si en alguna rueda se quedara pillada alguna zapata de freno ,no se como explicarlo .. algo parecido a...ZIc ZAC ...PAUSA... ZIC ZAC ...PAUSA ....ETC ETC a mas velocidad e la marcha el ZIC ZAC metalico es mas rapido :smiley:  ¿tendra alguna relacion este ruido con el fallo?me gustaria intentar arreglaro yo mismo antes de llevarlo al matadero.gracias de antemano
Desconectado Broadway
  • Es mentira, tengo un PATH
Re: Fallo en ESP
« Respuesta #14 en: Septiembre 04, 2010, 13:58:55 pm »
Hola KESSEN
En el Path!
Ese ruido intermitente de la rueda, quiere decir que te quedaste sin pastillas de freno!!  es el avisador de metalico que llevan incorporado estas.
Si te fijas bien en ellas, veras que sobresale una lamina metalica haciendo el contacto con la llanta.
Te toca pasar por el taller a cabiar las pastillas, solo eso.....lo de la luz?? eso igual desaparece con el cambio.
ç
un saludo,
Broadway
Re: Fallo en ESP
