Autor Tema: luces de freno y bateria  (Leído 473 veces)
Desconectado txispadanko
  • txispadanko
« en: Julio 18, 2011, 13:32:49 pm »
el caso que esta mañana se me han encendido las luces de freno y bateria,en el manual dice que la luz de freno es por que no tiene liquido de frenos,esta al nivel y la de bateria que el alternador no carga que mire la correa a ver si esta floja o rota pero la he comprobado y esta bien,cuando e parado el coche al volver a arrancar han desaparecido las dos luces y no se han vuelto a encender
¿de que puede ser eso o que a podido pasar?estoy un poco mosca
no al maltrato animal
NISSAN PATHFINDER
Re:luces de freno y bateria
« Respuesta #1 en: Julio 18, 2011, 14:16:17 pm »
si has comprobado lo que dices y todo es correcto, y no se vuelve a encender yo no me preocuparía mucho, (los avisadores , aveces tienen duendes), :smiley:, si te quieres quedar mas tranquilo, comprueba la batería la carga que tiene con un polímetro regularmente.
« Respuesta #2 en: Julio 18, 2011, 16:04:54 pm »
No creo que sean duendes.
El embrague del alternador se te ha enganchado, por eso te marca esos testigos.
Que le echen un vistazo al alternador, si te vuelve a pasar, le das un aceleron corto y si escuchas un clack y se apagan las luces de los testigos, es el embrague del alternador.
Suele pasar cuando se ensucia de barro y agua, despues de un dia de Delta, me paso a mi. Y termino por encenderse con asiduidad.
No lo dejes, para que no llegue a mayores.
  • txispadanko
« Respuesta #3 en: Julio 18, 2011, 20:22:55 pm »
muchas gracias tom y a ti tambien rustiko
pero cuanto se llama eso en euros tom?
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #4 en: Julio 19, 2011, 07:38:18 am »
El peor de los casos, alternador nuevo y el mejor si se reproduce de nuevo, limpieza y engrase del embrague del alternador.
Si se te encendio en despues de un badeo, espera, ya que a lo mejor solo te paso por el agua en el momento, pero si se reproduce, es que tiene algo mas dentro.
No dejes de mirarlo, si lo pillas a tiempo, igual queda en una mera anecdota.
  • txispadanko
« Respuesta #5 en: Julio 19, 2011, 10:46:18 am »
lo encharque un poco hara cosa de dos mese,en un paseo por el monte ,pero si barro
no se si tendra algo que ver despues de tanto tiempo,
pero lo hare mirar en cuanto pueda y os comentare
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #6 en: Julio 19, 2011, 19:08:11 pm »
Lo que comentais del embrague del alternador, supongo que os referís a la polea antiretorno ¿no?. Si es así, por unos 90€ portes incluidos está resuelto, y no los más de 300 y pico más iva de la nissan
  • txispadanko
« Respuesta #7 en: Julio 19, 2011, 21:17:54 pm »
muchas gracias menpal
¿no sera esa que comentaste tu en un post que se te rompio en un viaje?
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #8 en: Julio 20, 2011, 20:19:53 pm »
Esa mísma, siempre y cuando se trate de la polea
