Autor Tema: pathfinder OLOR y RUIDO  (Leído 1140 veces)
Desconectado angel_pathfinder
« en: Mayo 04, 2011, 17:43:13 pm »
Hola a tod@s
Desde hace 5 años tengo un Pathfinder con 2 problemas que no consigo que eliminen en el taller:
 :mmmm: 1 el coche "genera" un malísimo olor a aceite quemado cuando llevas un rato circulando y abres una ventanilla, cualquiera que sea, se mete el olor en el habitáculo y se hace insoportable. Para esto el concesionario no tiene respuesta, no saben de donde viene y ahora no hay fugas de aceite.
 :-\ 2 llevo un soniquete en la amortiguación como de carro desengrasado, me engrasan unas gomas y me reaprietan la amortiguación pero a los pocos km está igual... ñigo ñigo ...ñigo ñigo....ñigo
acudo al foro por que en el concesionario y en Nissan E parece que les estoy hablando en chino pero este verano estando en el campo paso por delante mía otro Path que hacía el mismo ruido... esto me hace pensar en que sea un fallo no tan raro
¿qué puede causar estos asuntos? ¿podrían estar relacionadas las dos cosas?
un saludo y muchas gracias
Re: pathfinder OLOR y RUIDO
« Respuesta #1 en: Mayo 04, 2011, 23:07:53 pm »
Yo veo dos problemas separados. El tema del olor preocupante... imagino que no hay manchas en ningún sitio no? y que se han buscado bien  :mmmm:
Lo del ruido es siempre o en zonas bacheadas ¿te han mirado las bieletas?  :wink: Es delante o detrás.?
« Respuesta #2 en: Mayo 04, 2011, 23:08:08 pm »
No te sorprendas por la respuesta de Nissan, es más de lo mísmo.
a ver si entre todos podemos encontrar algo
« Respuesta #3 en: Mayo 04, 2011, 23:47:50 pm »
lo del olor nuse nuse,,, pero lo del ruido,,, seguro que es de un amortiguador...los path salian con un grillo muyyyyyy grande en la cerradura del capo, y casi no se escapaba de este grillo casi ninguna unidad
« Respuesta #4 en: Mayo 05, 2011, 08:26:56 am »
Si es el grillo del capó se ajustan los tacos y se acabó el problema.  :wink:
« Respuesta #5 en: Mayo 05, 2011, 08:36:48 am »
El olor no tiene por que ser aceite.
Abre el capo y mira en el motor los colectores de escape a ver si algo les está cayendo encima.
luego revisa toda la linea de escape a ver si esta sucia.
Un ejemplo si supura por lso respiraderos algo de valvulina, estando el coche andando no cae al suelo el rebufo del coche la manda hacia atrás y lo que cae en el escape lo quema.
Una comprobación mira si en la luneta trasera tienes gotas gordas (que suelen coger restos de polvo)  si las tienes algun tipo de aceite o grasa esta saliendo hacia atras del coche.
« Respuesta #6 en: Mayo 05, 2011, 13:22:56 pm »
Lo de los concesionarios es lamentable. Si el ruido es del capó yo lo solucione en mi Navara poniendo cinta de goma que sequeda luego pegada con el calor y lo solucioné, de los olores ahí si que no te puedo ayudar, pues yo en eso como perdí el sentido del olfato no tengo ese problema ni para buenos ni para malos olores. :sad:
« Respuesta #7 en: Mayo 05, 2011, 14:59:08 pm »
Rustiko desenrolla los tacos del capó!!!! si eso me llamas y te lo explico es un fallo común no necesitas la cinta.
Desconectado Mas_nunca
« Respuesta #8 en: Mayo 05, 2011, 17:34:30 pm »
Saludos, Angel.
Quizas mi experiencia te pueda ayudar sobre lo del olor. A mi me paso algo igual, con un olor insufrible que no habia forma de eliminar. Finalmente con la ayuda de un mecanico amigo y con la explicacion de Monty (sabio entre sabios sobre pathfinder en el foro), dieron con que lo que olia asi era la valvulina, pues me cambiaron el kit de embrague completo y, al parecer, si no tienen cuidado al colocar el embrague nuevo pueden taponar los respiraderos de la caja de valvulina, cosa que hicieron. Lo recolocaron y en unos dias se desvanecio ese olor.
Si el comienzo del olor coincidió con alguna reparacion de este tipo, igual van por ahi los tiros. Suerte!
« última modificación: Mayo 05, 2011, 17:59:37 pm por Mas_nunca »
« Respuesta #9 en: Mayo 05, 2011, 21:01:23 pm »
gracias por las respuestas: :laugh:
1. RUIDO ya me ajustaron el capó pero es algo de amortiguación, además pasa sobre todo en caliente.
2.OLOR el mecánico de Nissan probó el coche conmigo y me habló de unos respiraderos en el cambio, eso fue la última vez y me cambiaron el aceite del cambio pero no ha remitido. El olor si podría identificarse con la valvulina, pasa desde que compré el coche y a mi al principio me recordaba a el olor de la carrocería de los coches cuando eran nuevos, a la película que traian como protección y enseguida se iba. Otras fugas de aceites creo que el coche no tiene.
« Respuesta #10 en: Mayo 05, 2011, 21:08:01 pm »
¿han mirado las bieletas?
De esto no se me ocurre nada  :mmmm: :mmmm:
« Respuesta #11 en: Mayo 06, 2011, 00:02:21 am »
...que son las bieletas, han engrasado varias veces unas gomas que llaman ¿silenblocks?
« Respuesta #12 en: Mayo 06, 2011, 00:05:48 am »
« Respuesta #13 en: Mayo 06, 2011, 14:03:42 pm »
el tema de las bieletas queda bien claro en el post , pero te puedes asegurar balanceando el coche tú mismo en parado el clock que hace.
« Respuesta #14 en: Mayo 06, 2011, 19:33:52 pm »
Sobre el olor.... ¿no será la batería?
A un amigo mío le pasó con un R19
