Autor Tema: Posible Nuevo Brico HHO  (Leído 2280 veces)
Desconectado Broadway
  • Es mentira, tengo un PATH
« en: Marzo 15, 2011, 22:26:20 pm »
Y ahora lo mejor de todo, jajajajajaaaaaaaa...........
Españoles!! jajajaaa  j*der lo que hacen los ñapas..........
« última modificación: Marzo 15, 2011, 22:46:27 pm por Broadway »
Re: Posible Nuevo Brico HHO
« Respuesta #1 en: Marzo 15, 2011, 22:35:07 pm »
amos, amos, amos.
que cosas.
Yo esperare.
« Respuesta #2 en: Marzo 15, 2011, 22:51:26 pm »
Kirafu,  es cierto que el personal lo esta montando,,,,pero tengo una pregunta, al igual alguno me la contesta.
Como es posible que el consumo sea menor si la injeccion de gas-oil es la misma?  aparte del consumo de bateria,,,,podra el alternador estar a la altura de las exigencias del invento?
Broadway
« Respuesta #3 en: Marzo 16, 2011, 07:30:42 am »
Seguro que hay gato encerrado, no puede ser tan fácil que con un par de litros de agua te ahorres hasta el 50 % de 70 litros de gasoil. A lo mejor el truco es que tienes que llevar un depósito de 25.000 litros de agua en un remolque detrás del coche.  :huh:
« Respuesta #4 en: Marzo 16, 2011, 08:31:28 am »
Que no lo veo, el agua no es buena para nada en un motor.
Lo siento pero eso tiene que tener contraindicaciones muy serias.
« Respuesta #5 en: Marzo 16, 2011, 12:20:48 pm »
 :-X :-X :-X
No me creo nada... pero nada nada.... eso si se van a vender más coches  :rolleyes:
« Respuesta #6 en: Marzo 16, 2011, 12:28:13 pm »
Tembo aprovecha ahora que esta lloviendo y deja caer un par de litros en tu deposito que aun esta en garantia.........  :angel: :angel:
 :rolleyes:
« Respuesta #7 en: Marzo 16, 2011, 17:20:32 pm »
Broadway
Yo esto lo interpreto como que al tener una especie de potencia adicional, no necesitas pisar el acelerador como antes y de ahí el ahorro :mmmm:
« Respuesta #8 en: Marzo 16, 2011, 22:52:43 pm »
Desconectado MONTY
  • BE NISSAN,BE PATHFINDER.
« Respuesta #9 en: Marzo 18, 2011, 23:01:22 pm »
Hola amigos, un tema interesante el que nos presenta Broadway, la verdad muy muy interesante….
Mirar es tan interesante como que en un futuro próximo quien o quienes  posean la tecnología para producir hidrogeno de forma  eficaz, económica y segura a gran escala será los que posean la llave del futuro energético  en general
y en  este caso concreto que nos comenta Broadway  para el  motor  ecológico:
        EL MOTOR DE HIDROGENO
El motor de hidrogeno será el futuro motor ecológico….pero no nos quedemos en una  aplicación concreta para la automoción   de esta  tecnología del hidrogeno que  será la tecnología del futuro y no solo en la aplicación  en los motores si no para producir energía aplicada a los diversos campos tecnológicos, especialmente en lo que se refiere a la generación  de energía eléctrica……………..
La generación de energía  a partir del hidrogeno es un tema tabú para las grandes multinacionales del petróleo y sus derivados ¿A que no adivináis por qué?
Son muchos los intereses ocultos que han propiciado el no desarrollo de esta tecnología del hidrogeno como debiera …por que tiene más trascendencia a nivel global de lo que nos creemos …especialmente para unas cuantas interesadas en particular…… que por cierto casualmente les gusta dominar el mundo y controlarlo con una energía contaminante y en decadencia :el petróleo .
Todos esto inventos  que vemos en los anteriores videos se basan todos en el mismo principio :
Un cilindro cargado de agua con unas placas internas que al circular electricidad producen una reacción con el agua y se desprende hidrogeno en forma de gas  que es reconducido a la admisión para mezclarse con el aire y así llegar a las cámaras de combustión produciendo una explosión mas eficaz/potente  que lo que contribuye es a que todo el combustible se queme por completo ,ahí es donde mejoran algo el rendimiento del motor ,pero no seamos ilusos ….este sistema para  vehículos de gasolina  con carburación (ya a extinguir) funciona produciendo unos ahorros entorno al 25% de combustible en el mejor de los casos ,lo que no te cuentan es las incomodidades y el control que van a exigir por parte del usuario que normalmente tiene cosas mas importantes en las que pensar que en este dispositivo y sus cuidados /controles /atenciones .
Para los vehículos con inyección este sistema se complica en exceso, eso tampoco te lo cuentan, los vehículos con inyección de gasolina  requieren a parte un sistema electrónico de control que maneje los parámetros  de la ECM /ECU y del sensor de O2 para que no se descontrolen y de fallo motor.
Para los vehículos con inyección directa de gasoil y turbo compresor este sistema es simplemente inviable ya que requerirían tal sistema de control electrónico para mantener los sensores de motor y su centralita dentro de parámetros que seria complejísimo su inhalación sin que se produjeran problemas al motor ,por no decir lo que supondría introducir Hidrogeno por la admisión y presurizarlo con el turbocompresor junto con el aire de admisión …es más eso seria hasta peligroso como muy bien podéis deducir .
En definitiva para vehículos de gasolina ¨sin turbo ¨ con o sin inyección es un sistema que se podría aplicar con sus pros y sus contras o con más o menos sofisticación/inversión,
para vehículos turbodiesel con inyección directa simplemente lo veo inviable de cara a la seguridad y de cara a la propia duración mecánica del motor, pues son mecánicas complejas y presurizadas en las que el introducir hidrogeno es muy delicado en todos los aspectos tanto de seguridad como de eficiencia mecánica.
Lo siento Broadway pero no aconsejo experimentos de este tipo en los turbodiesel de ultima generación …podrían salir muy caros estos inventos si es que se pudiesen llegar ha hacer y compensaran económicamente …date cuenta que se aplican básicamente a los  gasolina y en cuanto son de inyección ya es complejo el asunto …si fuesen turbo ya ni te cuento .
SALUDOS A TODOS
« última modificación: Marzo 18, 2011, 23:05:50 pm por MONTY »
"LA BUENA SUERTE EN TU VIDA EXISTE ,ES LA QUE TU CREAS CON TUS DECISIONES ACERTADAS¨  Monty
« Respuesta #10 en: Marzo 19, 2011, 14:09:42 pm »
Pos lo que yo digo, el agua para las ranas.
Energia alternativa, Posible Nuevo Brico HHO
« Respuesta #11 en: Marzo 19, 2011, 20:35:39 pm »
No tenia idea de montarlo en el coche, pero si de hacer uno para darnos unas risas...
aun asi Monty, este tipo lo monta en su tdi y la verdad... hay gente pa to!! jajaj
Al margen de esto, Monty, tienes toda la razon, estamos mas cerca de energias alternativas y ellos lo saben.......
ׯ
« última modificación: Marzo 19, 2011, 20:46:16 pm por Broadway »
« Respuesta #12 en: Marzo 19, 2011, 23:45:02 pm »
Algunos hasta han pillado domino  :ggrin: :ggrin:
http://www.motordehidrogeno.net/que-es-el-motor-de-hidrogeno
(modifico que erré el url  :-[)
« última modificación: Marzo 19, 2011, 23:57:52 pm por Tembo »
Desconectado MONTY
Re:Posible Nuevo Brico HHO
« Respuesta #13 en: Noviembre 05, 2011, 23:17:06 pm »
BRICO AHORRO DE COMBUSTIBLE
Del .com
http://www.portalnissan.com/foro/mecanica-21/problema-resuelto/new/
lo pasamos aquí que es donde quiero que se desarrolle este brico entre todos nosotros .
Hecho de menos a algunos queridos técnicos compañeros de fatigas ....Tom,Tembo ,Broadway,Kirafu (el de los cafes :smiley: :smiley:) ..etc.
Gracias Rustiko, seguiré tu consejo...todos los años hecho la lotería pero no hay suerte.....
sólo la suerte de teneros como amigos, compartir esta gran afición del 4x4...de momento tener trabajo para alimentar a mis churumbeles que no veas como tragan....y eso ya es sinceramente una buena lotería para mi, aunque cada vez es más jodido llegar a fin de mes.....
Pero estoy tomando medidas económicas ya ,cuando me mosqueo se me pone la perola en modo auto y no sé ...pero el día menos pensado se me enciende la bombilla y sin darme cuenta  estoy metido en medio de un brico de ahorro de combustible que le va a dar la risa a más de uno cuando lo desarrolle,especialmente a las petroleras :
Me refiero al post que abrió mi amigo Broadway en el .es :
                        http://www.portalnissan.es/foro/mecanica/posible-nuevo-brico-hho/msg52973/#msg52973
Todavía ando un poco escéptico con el tema y eso que ya he estudiado por encima varios sistemas de ahorro de combustible ,como el precio del combustible  no para de subir y no me puedo comprar un NISAN LEAF para recargarlo con paneles solares colocados en el tejado de mi casa ,ni hacerle un brico de recarga automática con paneles sobre el techo /capot delantero con energía solar gratis ,
ME HE MOSQUEADO ,
CUANDO ME MOSQUEO  la perola se me pone a cien ,es un subprograma del allmode de mi cabeza que se ejecuta en segundo plano y no afecta a mi vida cotidiana ,
me explico ,mi vida laboral  transcurre en un centro de mantenimiento de aviones en los que por suerte tengo acceso a diversas áreas tecnológicas  de alto nivel ,
según  van pasando os días mi perola va recopilando datos en modo 4X4  AUTO y los almacena en un disco duro de mi dura cabeza ,durante mi vida cotidiana también voy recopilando datos del día a día por los grandes centros de bricolaje que frecuento combinados con accesos a la red de redes  de las que voy extrayendo información hasta altas horas de la madrugada que es cuando encuentro algo de sosiego en mi querido hogar ,
todos estos datos cruzados en mi disco duro se van acumulado e interrelacionado ,
no sé cómo un buen día me levanto y sin saber por  qué me encuentro realizando un brico de ahorro de combustible no programado ...no sé como ocurre ..pero siempre me pasa lo mismo y encima me gusta y a veces me sorprenden los resultados...luego con paciencia y vuestra ayuda lo voy puliendo para así disfrutarlo todos.
Tendréis noticias de esto no ha mucho tardar  ,a mi sólo me hace falta que se me enciendan  las bujías de precalentamiento ...una vez que arranco el motor no para ...simplemente es autoignición indefinida  hasta que se agote el combustible y como de eso se trata procuraré que el combustible tarde lo máximo en agotarse que eso se trata .
SALUDOS
Nota : Amigo Broadway & Tom  & company ,no dudesi en volcar todos los datos qeu encontreis sobre el tema por muy superfluos que os parezcan , VOY A NECESITAR VUESTRA AYUDA [/BLACK] ,de moento se me está yendo la olla por estos derroteros que ando investigando tambien :
http://www.motorspain.com/14-02-2008/varios/tecnologia/alucinante-motor-magnetico-que-se-alimenta-a-si-mismo-que-es-autosuficiente-yo-quiero-uno
Todo lo que encontreis volcarlo que lo miramos y analizamos ,de momento estoy pensando en fabricar o adquiir un caharro de esos que producen HHO .....y si funciona se distribuye por el foro a precio de coste ..pa que se jodan las petroleras y todos los mangantes que chupan de ellas y no se forren a costa de los gastones 4x4 .
Esto no ha hecho más que empezar .....
« última modificación: Noviembre 05, 2011, 23:23:09 pm por MONTY »
Desconectado MONTY
« Respuesta #14 en: Noviembre 06, 2011, 01:25:33 am »
Para ir empezando a entrar en materia os muestro una idea inicial para nuestros motores DCI 2.5
Si miramos en :
        http://www.kit-hydrogene.com/
y veis el video para instalación en un motor de la RENAULT MASTER 2.5 DCI :
                http://www.kit-hydrogene.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=70&lang=en
Me aclara más la idea que me echaba para atrás a la hora de intalarlo en un motor  turbo diesel ,si conectas la toma de entrada del Kit en la entrada de aire zona no presurizada de la admisión no tendremos problemas con la presurización del turbo en la zona presurizada de la admisión ,es un buen comienzo y me aclara este temor ,así es como pensaba que se podria solucionar .
Si es verdad que estos kits producen una autonomia extra de entre 200 km a 300 kms más ,estamos diciendo que nuestros 4x4 podrían llegar a una autonomia maxima en el mejor de los casos  de 1000 kms ,me resulta interesante .
Para nuestros  4x4 veo que los kits más interesantes són los utilizados en furgos tipo Renault Master ,primero por la similitud de motores que són 2.5 DCI y segundo por el peso y resistencia aerodinámica que serían lo más parecidos a nuestros pesados y cuadradotes 4x4 .
Los KITS que me parecen más interesantes són :
--DOUBLEGEN HHO GENERATOR
--QUADGEN HHO GENERATOR
Model: DoubleGen HHO
 Additional information :
The doubleGen HHO generator is recommended for medium-sized vans and SUVs. If you use your van for such things as transporting heavy loads or for pulling heavy duty trailers, we recommend installing the next size up, the quadgen HHO generator;
This unit will compensate for any extra weight, and will grant you better energic efficiency, as well as increased power when transporting heavy loads. Contact a dealer for further details.
Application: Pick Up , large 4x4, van
Regulator : Electronic board
Frequency / amperage : yes
Water tanks size : 2 liters
Generator dimensions  : 18 x 22 x 7 cm
Engine : 3.0 – 6.0 Liters
Fuel saving : 15 to 35%
Price without installation :  Contact ours dealer
El kit que veo más interesante para nuestros 4x4 (PATH / NAVARAS) es el QUADGEN HHO GENERATOR, es  más potente que el  DOUBLEGEN HHO GENERATOR y nos porporcionará más prestaciones .
Ahora sólo nos queda averiguar el pvp de estos kits sin instalación incluida ...de eso ya me encargaria yó  :smiley: :smiley:
Hay un tema que me ronda la cabeza con estos kits .....leyendo esto :
Never lacking in abundance, it is never present in its natural state, but is always connected to numerous compounds such as water, sugar and various organic molecules found in the living world. Hydrogen is not a primary energy, nor is it directly usable; however, it is an energy vector, in other words an energy that is not directly accessible, that must be extracted or fabricated before being transported, stored and used.
Climate changes brought on by global warming call for alternative energy sources as a replacement for gasoline; the use of gasoline is only accelerating global warming with its various greenhouse gases, carbon dioxide being the number one offender. As opposed to fossil fuels, hydrogen does not emit pollutants upon combustion; it only emits heat and water. It is therefore a completely clean and recyclable energy.
Additional Technical Data
Hydrogen is an infinite source of energy, and is freely usable! It could replace all known energies such as gasoline, coal, wood, etc. The only obstacle in using it lies in its manufacture. In current technology the manufacture of hydrogen is expensive, although many processes still remain unused and could be developed very quickly.  We only have 40 years of gasoline usage left, 60 years of natural gas usage, and even though we still have over 200 years worth of coal left it remains detrimental to the environment due to insufficient technological advances in the field.
Hydrogen, on the other hand, is extremely usable in a number of fields, and allows for many economic savings if used intelligently:  Heating of the home and business, fueling of cars, motorcycles, air planes, etc. Hydrogen can be used instead of all other types of energy; you just have to know about it and know how to accomplish it.
Hydrogen, represented as H2, is an interesting gas. It is of low density, and its combustion emits greater energy than other fuels of equal weight. An energy vector with numerous applications, it can provide both electricity and heat.  The biggest obstacle remains its production technology. Water being its only residue, it provides a completely clean, renewable and indefinitely usable energy.
Saco la conclusión de que el ahorro se produce es por que la mezcla que entra en las camaras de combustion (aire +H2)
es aire atmosférico  con H2=HIDROGENO en forma de gas de baja densidad (no es peligroso ), mezclados ambos  y se produce un incremento de la energia de combustion  cuando se mezcla con el gasoil inyectado ,
debido a ello ,al disponer de más potencia en el motor por cada ciclo de combustion debido al aporte de energia extra que proporciona el H2 EN FORMA DE GAS DE BAJA DENSIDAD que emite un gran pode energetico EXTRA  no es encesario aportar tanto gasoil como en una combustion normal (gasoil +aire) y se requiere pisar menos el acelerador con lo cual se traduce en un ahorro de gasoil ,por que se inyecta menos gasoil por cada ciclo de combustión al pisar menos el acelerador .
Lo anterior el Kit de hidrogeno , combinado con el uso del CONTROL CRUISE donde ya de por si se optimiza en automatico al maximo el consumo ,debe ser una maravilla de cara a la optimización del consumo ,solo por eso mereceria la pena probarlo amigos :
                                    MAS AUTONOMIA CON MENOS CONSUMO DE GASOIL Y MAS PRESTACIONES
Y digo yo ,si somos capaces de controlar la presión del COMMONRAIL CON UNA CENTRALITA DE POTENCIACIÓN como las que ya conoceis TIPO POWER BOX (QUE TAN MAL RESULTADO OS HAN DADO A ALGUNOS ..A MI NÓ ),
pero en vez de aumentar la potencia del motor engañando al sensor de presión del commonrail  para que inyecte más gasoil en cada ciclo de combustion PARA GANAR POTENCIA  HACEMOS TODO LO CONTRARIO  ,
Instalar una CENTRALITA DE DESPOTENCIACION QUE ENGAÑE AL SENSOR DEL COMMON RAIL PARA QUE POR CADA CICLO DE COMBUSTION SE INYECTASE MENOS  GASOIL DE LO NORMAL,
con lo anterior conseguiriamos todavia más optimizar el consumo de gasoil  ,con el kit de H2 tendriamos que pisar menos el acelerador y encima por cada ciclo de combustion se inyectaria menos gasoil al engañar al sensor del commonrail diciéndole que meta menos presion de la programada lo cual se traduciria en menos inyeccion de gasoil en las camaras de combustion dejando que el H2 tenga más eficacia , es por eso qeu yo eligiria el KIT  QUADGEN HHO GENERATOR da mas potencia de gas de H2 Y PODEMSO TODAVIA CONSUMIR MENOS GASOIL DE LO PROGRAMADO POR LA ECM .
Que pena que no tengo un puto duro para desarrollar este tema y comercializarlo en condiciones con unos precios asequibles ,sería la repera ¡¡ os imaginais al Monty en su garage montando KITS H2 en plan profesional con garantia de instalador oficial !!
                                             MONTYKITS/FLEXFUEL/ H2 @SITEGUSTA/AHORRAR/LO/VAS/AFLIPAR/AMIGO
Tiempo al tiempo ...cuando lo pruebe todo se andará , de ilusiones vive el Monty  :ggrin: :ggrin: :ggrin:
« última modificación: Noviembre 06, 2011, 01:34:55 am por MONTY »
