Autor Tema: Problema en los bajos (del coche)  (Leído 1516 veces)
« en: Mayo 19, 2011, 07:32:39 am »
El pasado domingo estuve caharreando con el coche por que se me aflojó un tornillo del cubre-carter y, al levantar el coche con el gato hidráulico, se escurrió, por que lo puse mal y golpeó un poco los bajos. Se han abollado un poco y en la junta con la chapa se ve un poco de resina (supongo que será resina epoxi o algo así).
No se si es importante, no se si entra el agua aunque parece que no.
¿Tiene solución económica? ¿Se puede poner silicona o resina o algo por si acaso?
Estoy preocupado.
Re: Problema en los bajos (del coche)
« Respuesta #1 en: Mayo 19, 2011, 07:39:26 am »
La verdad pepe es muy de mañana y no entiendo donde está la fuga  :huh:
« Respuesta #2 en: Mayo 19, 2011, 17:09:42 pm »
Pon una foto para poder ver cómo es y el alcance
« Respuesta #3 en: Mayo 20, 2011, 07:12:14 am »
Este finde me tiro debajo del coche y pongo una foto.
« Respuesta #4 en: Mayo 24, 2011, 07:29:14 am »
Tengo las fotos:
¿Qué os parece?
« Respuesta #5 en: Mayo 24, 2011, 08:01:38 am »
Hombre no le daría mucha importancia pero ya que está en el taller que te lo sellen con algo... que el barro y el agua es cosa mala  :wink:
« Respuesta #6 en: Mayo 24, 2011, 13:52:53 pm »
si no sabes que poner pasaté por un taller de chapa y pregunta si te hacen el favor de darte o venderte un poco de masilla,
« Respuesta #7 en: Mayo 24, 2011, 17:20:01 pm »
Pepe, hay unos cartuchos de poliuretano secado aire, que irian de perlas para esa grieta a consecuencia del golpe. Lo venden en tiendas de repuestos de automóbiles. Limpias bien la zona con un disolvente ó alcohol y luego lo aplicas y dejas que seque. Mientras seca, es conveniente que no muevas el coche para que cualquier torsión no cree tensiones en lo que acabas de aplicar y al final te provoque otra grieta en el producto aplicado.
El riesgo de no hacerlo es que te entre agua y todo lo que asocia (humedad, corrosión..) también puede aumentar el ruido.
Si no quieres liarte, en cualquier taller de chapa pintura te lo pueden hacer, no sé lo que te costará
Espero haberte ayudado
Desconectado txispadanko
  • txispadanko
« Respuesta #8 en: Mayo 24, 2011, 19:54:55 pm »
pepe como te dice menpal tienes cartuchos de poliuretano seco,y si no tienes tambien la sikaflex,muy usada para todo tipo de juntas
y se aplica igual que el poliuretano,limpiar bien la zona con alcohol y aplicarlo y en 24 h listo,aunque creo que es mejor el poliuretano
 tapalo con lo que sea,pero tapado,que ahora pueden ser 10 o 15 € y luego son vete tu a saber cuanto
SUERTE
no al maltrato animal
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #9 en: Mayo 25, 2011, 07:38:44 am »
Lo voy a hacer ya. Pasaré por un taller de chapa para asegurarme de que esté bien hecho, que yo soy un manazas.
« Respuesta #10 en: Mayo 25, 2011, 17:18:03 pm »
Pues haces muy bien, así no tienes que estar tirandote debajo del coche, y eso será poca cosa en plan€€€. :smiley:
Desconectado superducati
« Respuesta #11 en: Mayo 26, 2011, 23:41:49 pm »
creo que lo mejor es llevarlo y que te lo sellen bien, ya que te va a costar poco y evitarás futuros problemas de corrosión, como decían por ahí el agua y el barro son jodidos.
« Respuesta #12 en: Mayo 27, 2011, 07:31:07 am »
Ayer lo llevé al taller. Me lo dan hoy. Ya os diré el coste. :sad:
« Respuesta #13 en: Junio 07, 2011, 12:51:12 pm »
Qué pepe, cómo te han reparado la grieta esa? y qué tal te quedó.
« Respuesta #14 en: Junio 08, 2011, 07:09:36 am »
En el taller de chapa me dijeron que no tenía ningún problema, que solo era un abollón, no había grieta. No me cobraron nada pero no me he quedado agusto.
Se lo pasé al taller normal y me dijo lo mismo pero que, de todas formas me pondría masilla de la que ponen en los cristales. Sigo sin quedarme agusto, pero el coste ha sido cero. :sad:
