Autor Tema: Puntos débiles  (Leído 1835 veces)
Desconectado el-zahori
  • X-Trail
Puntos débiles
« en: Febrero 19, 2009, 22:17:43 pm »
Como ya he dicho en algún hilo, ayer estuve más de una hora hablando con un especialista en 4x4, probador de algunas marcas (no digo sus datos porque no le he preguntado si le parece bien, pero su nombre a más de uno le sonaría) y me llamó la atención de que este hombre tiene una Navara como coche para campo 100%, por España, Marruecos, Mauritania, Tunez... y con 135.000 km de campo casi al 100%, no se le ha roto nada. Peor sí que sabe los puntos débiles. Y creo que es bueno comentarlos aquí, para arreglarlos.
1. Fijaciones del radiador. Las inferiores van cediendo si se hace pista, hasta que el radiador cae y se destroza con el ventilador. La solución es tan fácil como barata: 30 céntimos. Las pletinas se pueden ver desde el capó, o de perfil si quitamos los guardabarros de plástico interiores. Desde arriba vemos que tienen 2 agujeros detrás, por los que entran sendos tornillos de métrica 70 u 80, pillados con tuerca contratuerca de forma que sean ajustables y queden a 1 mm de la viga que pasa por debajo para que cuando oscilen apoyen en duro y no se vayan doblando. Ya lo haré y pondré fotos.
2. Sensores del ABS junto al diferencial trasero: Hay que hacer un cubre que los proteja, ya que están muy expuestos, junto a las ruedas dentadas que los activan, y corren riesgo de estropearse. Igualmente cuando la chapa esté lista, que será de aluminio con un pie de metal (ya está diseñada) la mostraré ya que creo que esto sí deberíamos ponerlo todos.
Bueno, seguiré informando...
AUTT 1673
Re: Puntos débiles
« Respuesta #1 en: Febrero 19, 2009, 22:30:17 pm »
Muy interesante el fallo del radiador lo he leído varias veces pero no había encontrado solución. Esperamos fotos ya que tu lo tienes claro  ;)
Lo del protector es otra cosa algo más complicada  :P
Gracias por la información
Desconectado brasi4x4
    • La web del Alaskan Malamute
Re: Puntos débiles
« Respuesta #2 en: Febrero 19, 2009, 22:33:31 pm »
Lo mismo digo ::) ::)
Gracias por la info ;)
  • X-Trail
Re: Puntos débiles
« Respuesta #3 en: Febrero 19, 2009, 22:44:34 pm »
De complicada nada... ;D parece que aún no me conoceis...
AUTT 1673
Re: Puntos débiles
Desconectado Damián4wd
Re: Puntos débiles
« Respuesta #4 en: Febrero 19, 2009, 23:22:39 pm »
Gracias por la info.   ;) . Lo del radiador es una cosa que ya habia oido varios casos y me tiene preocupado, pero por lo que cuentas tiene solucion bastante fácil. Esperamos ese superbrico......  ;D
Re: Puntos débiles
« Respuesta #5 en: Febrero 19, 2009, 23:30:26 pm »
Superinteresante los problemas.....  y las soluciones
Re: Puntos débiles
« Respuesta #6 en: Febrero 19, 2009, 23:36:16 pm »
Interesante la información. ;)
De lo del radiador había leído algo en un foro, no recuerdo donde, en el que alguien que bajó a Marruecos se le descolgó el radiador, y por allí tuvieron que hacerle una ñapa.
Pero lo otro que comentas del ABS, lo desconocía.
  • X-Trail
Re: Puntos débiles
« Respuesta #7 en: Febrero 19, 2009, 23:42:01 pm »
Yo lo leí en este foro. Y allí había un coche preparadillo que ya lo llevaba medio doblado.
Estaba muy mal cuidado, lleno de barro y con los cubrebajos machacados. Le estaban cambiando el ambrague. Y llevaba unas ruedas recauchutadas muy agresivas...
AUTT 1673
Re: Puntos débiles
« Respuesta #8 en: Febrero 19, 2009, 23:49:41 pm »
Las Fedima alguno las lleva por aquí  ;) Mucha rueda para todos los dias...
Desconectado PELY
Re: Puntos débiles
« Respuesta #9 en: Febrero 20, 2009, 00:33:05 am »
Las faldillas delanteras que van debajo del paragolpes delantero, las que salen en la foto, yo las perdi hace tiempo y no se las he puesto. Se ve muy bien el morro ya que se ven mas las ruedas jejejeje
« última modificación: Febrero 20, 2009, 17:40:24 pm por PELY »
AUTT 2472
EA-5-GTE
02-T-118 REMER
URE 62791
P.C.A.B V-20
Re: Puntos débiles
« Respuesta #10 en: Febrero 20, 2009, 13:32:32 pm »
Estas ruedas me suenan!!!!!!!!!!!!!!! ???
Por descontado que son demasiado agesivas para uso diario, pero para pistas y campo van de fábula!!
 ;D
  • X-Trail
Re: Puntos débiles
« Respuesta #11 en: Febrero 20, 2009, 20:48:56 pm »
Aquí el brico del radiador. En 20 minutos está hecho:
Tornillos de métrica 8 y 70 milímetros de largo útil de rosca. Tuerca y contratuerca con arandelas.
La pletina de apoyo que puede ceder.
Vista general
Al meter la tuerca y la arandela, el del lado izquierdo llega hasta donde tiene que llegar, hasta que apenas entre la uña entre el tornillo y la viga del coche que pasa por debajo, es decir, menos de 1 mm, para que no anden rozando y tampoco permita que se vaya venciendo.
En la del lado derecho no entraba bien la arandela superior, de modo que no se la he puesto.
Otro punto débil: Los sensores del Abs del eje trasero van a los lados del diferencial, muy expuestos al barro y salpicaduras varias. Y en algunos modelos muy camperos han dado errores: A hacerles una plancha... que ya está en proceso, con el diseño casi decidido. Seguiremos informando...
AUTT 1673
Re: Puntos débiles
« Respuesta #12 en: Febrero 20, 2009, 21:36:28 pm »
Anda que cosa más sencilla. Si tengo tiempo lo hago en un ratín, gracias por compartirlo  ;)
Re: Puntos débiles
« Respuesta #13 en: Febrero 22, 2009, 23:03:05 pm »
Lo del ratín es lo más dificil :'( :'(
Desconectado niti
Re: Puntos débiles
« Respuesta #14 en: Febrero 24, 2009, 10:44:53 am »
Que cosa mas simple y que interesante, muchas gracias.
Pathfinder SE
Re: Puntos débiles
