Autor Tema: Que le pasaba al path estos días  (Leído 1646 veces)
« en: Febrero 06, 2009, 15:07:30 pm »
Buen pues como sabéis mi path ha estado "malito" y me ha llevado a cancelar la 2ª KDD no solo por el path pero si ha sido una razón de peso.
El tema es que al cambiarle la amortiguación también le hice un mantenimiento cambio de valvulinas de caja de cambios y transfer etc. Una vez entregado empecé a escuchar un CLONK cuando el chasis se rotorcía una vez quitados los bajos revisado todo y vueltos  a poner pues la cosa seguía igual. Si sumamos a esto que al quitar la valvulina de la caja de cambios salio ESTO  >:( >:(
Hago aquí una pausa para AGRADECER A MONTY (del .com) SUS GRANDES CONSEJOS Y APOYO GRACIAS
Al final los ruidos venían de las chapas que se montaron reviradas  :P joe y eso que es duraluminio de 8 mm pero el coche se retuerce y si las cosas no se colocan en su sitio pues hacen ruido, nada importante pufff y la pieza pues....
Resulta que cuando me cambiaron el embrague con 1 año y menos de 20.000 km según el taller oficial de NISSAN  ??? se hizo sin vaciar la valvulina de la caja así que esa pieza se callo através del hueco de la palanca de cambios (teoría de Monty y tiene bastante sentido) o estaba ahí de fábrica ya que si a la caja le faltara un rodamiento pasador o lo que sea haría ruido y no lo hace. O si se hubiera soltado lo normal es que la preparara parda con los piñones :P. En fin con esto no me como más el tarro.
Por cierto añadir que el mecánico que me ha echo esto un 10, Talleres Jose Maria en Valladolid. Por fin tengo la sensación de que me miran el coche  :D :D
La cuestión es que al final nos vamos a la KDD unos poquitos puesto que no vamos a dejar pasar la oportunidad con los pocos fines de semana libres que tenemos  ;D ;D ;D
Así que el que quiera que se pase  ;D ;D
« última modificación: Febrero 06, 2009, 15:25:52 pm por javierpfinder »
Desconectado brasi4x4
    • La web del Alaskan Malamute
Re: Que le pasaba al path estos días
« Respuesta #1 en: Febrero 06, 2009, 15:14:33 pm »
¿Esa tontería? :o :o
Increíble :P
« Respuesta #2 en: Febrero 06, 2009, 15:18:05 pm »
Increíble :P
Pues como te puedes tomar estas "bromas de la NISSAN">:( >:( >:(
« Respuesta #3 en: Febrero 06, 2009, 16:16:37 pm »
Es increible que una cosa tan pequeña pueda causar tantos problemas!!!  :o :o :o
Me alegro que halla sido sólo eso  ;)
« Respuesta #4 en: Febrero 06, 2009, 17:32:13 pm »
Joe, Javier si eso es la 'firma' del mecánico de la Nissan. ;D ;D ;D
Me alegro de que solo haya sido esa 'chorrada' y tengas el PATH en perfectas condiciones.  ;)
Me hubiera gustado escaparme mañana, pero tengo que atender a la familia... :) ,
 y haber visto las preparaciones de tu 'maquina'.............
quietos truchones, me refiero al Path.  ;D
Desconectado sendaker
« Respuesta #5 en: Febrero 06, 2009, 19:03:40 pm »
Anda que la piececita... la podía haber liado parda...
Y la culpa hubiera sido tuya, por hacer uso indebido, ya me entiendes.  ;) Estos de Nissan, no sé que andan.
Ahora en serio, lo que le pasaba a tu path es que echa de menos las balonas y protesta. Está claro!  ;D ;D ;D
Hala, que lo paseis bien mañana con la nieve y tal. Ya contareis e ilustrareis con fotos, espero.  :'(
Polifemo
« Respuesta #6 en: Febrero 06, 2009, 19:59:39 pm »
Hola: pues yo sintiéndolo mucho no me quedaría tranquilo. La hipótesis de que se les halla podido caer al cambiar el embrague no la comparto. Quiero dejar claro que no he cambiado nunca ningún embrague a un Paht; pero si he cambiado unos cuantos embragues. y en todos los que he cambiado es imposible que eso se te pueda caer dentro del cambio no hay ningún lugar por el que se pueda introducir esa pieza en el cambio, salvo que tu lo quieras hacer intencionadamente. Eso tiene toda la pinta de ser un rodillo o aguja de un rodamiento ¿ como llego hasta el interior del cambio? eso es una incógnita pero desde luego a mi personalmente no me tranquilizaría mucho. Intentaría hablar con algún profesional de nissan que halla desmontado algún cambio y te pueda orientar, intentaría hacerme con algún manual o plano de despiece y ver de donde puede ser el rodamiento; puede ocurrir que sea del piñón de la marcha atrás. Por si te hicieras con un manual o despiece de la caja de cambios todos los rodamientos empiecen  por  NJ,NU,NPson de rodillos, los NK,RNA,NKJ,RNA son de agujas. Espero que no sea nada, pero desde luego a mi personalmente no me gusta. Saludos
« Respuesta #7 en: Febrero 06, 2009, 22:25:06 pm »
Gracias polifemo pero de la NISSAN no he podido sacar más y el despiece de la caja de cambios estoy buscándolo pero..... :'( :'(
Lo que sea será pero no puedo hacer mucho....
Polifemo
« Respuesta #8 en: Febrero 06, 2009, 23:03:27 pm »
Hola: ¿sabes si la caja de cambios tiene alguna tapa por la que poder ver su interior? Algunas cajas la tenían, seria una forma de poder ver algo sin tener que desmontar la caja. De todas formas y a falta de otras opciones yo te recomiendo que vuelvas a cambiar el aceite de la caja de cambios pasados uno pocos Km, mientras tanto ojo a los ruidos que se puedan producir.  Pasado un tiempo de 4 o 5000 Km le vuelves a cambiar el aceite y si vuelve a salir otra aguja pensaría abrir la caja. Supongo que el tapón del aceite de la caja llevara un iman. Un saludo
« Respuesta #9 en: Febrero 06, 2009, 23:06:31 pm »
¿No tienes el despiece en el manual de taller? En el del X-Trail sale el nuestro, pero no veo por ningún lado los códigos que dice Polifemo, todas las tablas en las que salen vienen con un "part number" que debe ser interno de Nissan. Eso sí, en algunos dibujos aparecen rodamientos (pone "bearings", que mi manual está en inglés) con rodillos como el tuyo, otros de bolas... de agujas no veo ninguno, pero seguro que los hay y no se las dibujaron.
Edito: también veo alguno de agujas, hasta pone needle bearing.
« Respuesta #10 en: Febrero 06, 2009, 23:09:53 pm »
Salió pegado al iman  ;) y si esa era mi idea escuchar mucho y dentro de una temporada ver que sale....  :P
Gracias Polifemo
Por cierto no está claro que sea un rodamiento, me han comentado que por los bordes achaflanados y la parte superior cóncava no les parecía a los que he preguntado. Hay quien me ha comentado que podría ser un pasador. ??? ???
Polifemo
« Respuesta #11 en: Febrero 07, 2009, 00:03:30 am »
 Pues no se que decirte. Dejando claro que desconozco la caja de cambios del Path; no soy capaz de ver ese pasador en ninguna caja ¿ Que diámetro tiene? Porque también podría ser del sistema de enclavamiento que suelen llevar en la timoneria de la palanca. Efectivamente nestig es posible que no figuren esos códigos, figurara la rfca Nissan y el mismo rodamiento que te comprarías en cualquier casa de suministros industriales en la Nissan te costara el doble
« Respuesta #12 en: Febrero 07, 2009, 09:04:19 am »
El ancho es de 10mm de alto y 5 de diámetro a parte del chaflan de los bordes superiores tienen cierta concavidad
A ver si te suena Polifemo  ???
Polifemo
« Respuesta #13 en: Febrero 07, 2009, 21:41:48 pm »
 Hola:pues no sabría que decirte. No es una aguja, eso casi que te lo podría asegurar, osea que un rodamiento de agujas no creo que sea; con  lo que quedaría reducidas las posibilidades a un pasador o a  un rodamiento de rodillos. Los chaflanes de los extremos me hacen pensar en un pasador, pero la relación entre su longitud y diámetro me hacen dudar de ello, o tal vez sea un pasador del enclavamiento de las horquillas. Las concavidades que tu ves las llevan muchos tipos de rodillos pero de mayor tamaño, en los pequeños no suele ser frecuente, pero eso ya es una cosa que depende de las marcas de rodamientos. Seria muy bueno hacerse con un despiece de la caja de cambios. Saludos
« Respuesta #14 en: Febrero 07, 2009, 23:02:22 pm »
Gracias por tu preocupación Polifemo, ando buscando el despiece de la caja de cambios pero..... :P
