Autor Tema: se me enciende el aviso de 4wd  (Leído 2176 veces)
Desconectado rubenbcn
« en: Septiembre 19, 2010, 20:22:01 pm »
buenas compañeros ultimamente se me enciende el piloto en el cuadro de 4wd a que puede ser debido,
puede ser por la suspension nueva ???
puede ser por los neumaticos nuevos 245/70/17 ????
a ver si podeis echarme una mano pq me tiene rayado
un saludo
rubenbcn
Desconectado Truman
  • PATH-PLATINUM
Re: se me enciende el aviso de 4wd
« Respuesta #1 en: Septiembre 19, 2010, 21:06:09 pm »
mas bien parece un fallo electrico
a mi me da que relees o algun contacto de los terminales de las ruedas
« Respuesta #2 en: Septiembre 19, 2010, 21:08:00 pm »
Para mi que no es de ninguna de esas cosas. El mío lo hacía al meter reductora y cada vez más a menudo. El tuyo lo hace cuando? es que eso es importante para dar pistas. :wink:
« Respuesta #3 en: Septiembre 19, 2010, 21:09:36 pm »
desde este finde se me ha encendido dos veces, pero estando parado
Desconectado Truman
  • PATH-PLATINUM
« Respuesta #4 en: Septiembre 19, 2010, 21:19:32 pm »
haver si es por que aun no havia acavado de desconectar
supongo que no desconectaras reductora y pararas el coche
« Respuesta #5 en: Septiembre 19, 2010, 21:23:12 pm »
¿En parado tracción trasera?
Limpia bien de barro el coche. Y si sigue yo iría a que lo enchufaran a la maquineta  :sad: :sad:
« Respuesta #6 en: Septiembre 20, 2010, 22:50:02 pm »
El testigo 4WD es la autoproteccion del sistema de transmision, para que no lo dañemos.
Puede encenderse por no dar el tiempo suficiente en la maniobra del selector de la transmision.
Por no tener el coche completamente parado con las ruedas rectas y si es auto, en la posicion N.
Puedes tener un fallo en los reles de conmutacion de la transfer o fallo en la unidad de control.
Se puede empezar por mirar que estes haciedo bien el cambio con el selector y despues seguir mirando.
Si es en movimiento, puede ser un esceso de resbalamiento de una de las ruedas, puede confundir a la unidad y autoprotegerse.
No creais que mandamos nosotros al conducir el Path, es como en casa, siempre la ultima palabra es la nuestra SI CARIÑO  :dacord:
« Respuesta #7 en: Septiembre 22, 2010, 08:15:56 am »
Mas claro agua :-)
:coffe1:
Desconectado nenelolo
« Respuesta #8 en: Diciembre 04, 2010, 20:55:00 pm »
hola a todos lo que te pasa es que la luz enpieza a parpadear
 y la reductora no te entra amizace un mes sezme encendia
 la luz del 4wd parpadeando y lo llebe a la nissan y el
mecanico me tubo que desmontar el motor electrico
que ace que entre el 4wd por lo que me dijo el mes anterior
ya abian llevado tres con el mismo proglema al primero le
desmontaron medio coche pensando que era un problema
electrico de los reles o un cable roto a mi me desmontaron
el motor en una hora el mecanico era una machina pregunta
en la nissan posiblemente ese sea el proglema
Desconectado Shazzbat
    • Gibraltar News On line
« Respuesta #9 en: Diciembre 04, 2010, 23:03:21 pm »
AUTT 01778
Sed buenos... si podéis.
Desconectado mastegot
« Respuesta #10 en: Diciembre 11, 2010, 21:58:07 pm »
MAdre mia
« Respuesta #11 en: Diciembre 11, 2010, 22:50:39 pm »
ostia!!!
« Respuesta #12 en: Diciembre 11, 2010, 23:58:08 pm »
¿Lo arreglaron?, ¿Pusieron uno n ?uevo?...
Cuantos € ?
« Respuesta #13 en: Diciembre 14, 2010, 19:48:59 pm »
ostia!!!
+1
jajajjaajjajajajajajaja
Desconectado fgfajardo
« Respuesta #14 en: Diciembre 15, 2010, 12:49:40 pm »
Buenos Dias Monty:
Gracias y por fin he encontrado como publicarlo por favor circulo por carreteras heladas, dadme una respuesta o un lugar amigo donde acudir.
Mi coche es un NISSAN PATHFINDER 2.5 D LE AUTO
 Muchisimas GRACIAS por tus atenciones.
Te vuelvo a explicar pues voy a intentar comentarlo en el foro.
Tengo el famoso problema de encendido en caliente del WS  pero no encuentro la forma de hallar una solución.
Aprovechando de tus conocimientos y sobre todo bondad quisiera pedirte por favor si me podrias dirijir a alguien que me pudiera vender una Central de Control de Tracción, es decir la cajita metalica que va situada sobre el pedal del freno.
Previamente habia pasado la revisión de los 50.000 al "costo" de 750 euros en agosto antes de ir de vacaciones y ademas le puse uas llantas nuevas de 6 barrotes con los neumaticos que tenia de mi hermano (Llantas antigüas) con 15.000 km y los quince dias de agosto perdidos.
A los varios dias detecte el encendido esporadico y posterior apagado de la luz WS y cuando se quedo fija lleve el coche al taller con la luz encendia y despues de (siempre segun ellos) de desmontar el motor, contactos y los engranajes, limpiarlos bien y engrasarlos, me lo volvieron a montar y durante tres días todo volvio a la normaildad salvo la factura(!!!!!) pagada(?).
A los tres dias se encendia nuevamente la luz WS cuando estaba caliente pero funcionaba bien cuando se paraba el coche y se arrancaba a la mañana siguiente hasta que se quedo fija permanentemente.
Ademas detecto que el "ICONO" de sistema de "tracción aplicado" que hay en la pantallita LED del tablero veo que no se encendia y pruebo a mover el interruptor de cambio de sistema de tracción y veo que no engrana nada y que se enciende el icono del sistema de tracción indicando low. arranco y el vehiculo funcion en rango normal.
He movido el mando pasando por 2wd, AUTO, 4x4 etc. y entonces empiezan a encenderse tambien las luces de ESP y la lucecita del "cochecito patinando".
Lo lleve al concesionario y me dijeron que era la UNIDAD DE CONTROL que va situada encima del pedal del freno y que tenian que pedirla previo pago de un anticipo importante.
Compre una UNIDAD DE CONTROL pero la referencia era ditinta y me he quedado con ella ya que ni siquiera el enchufe se corresponde ya que la mia es de referencia -33084-EB41A y por tanto sigo igual como sabes es muy facil de desmontar.
Resumiendo:
Ahora el Pathfinder circula con tracción atras, (estamos en invierno!!!), con la luz de WS encendida, a veces cuando se calienta a veces tambien se encienden el ESP y la señal de derrapaje y sin parar el vehiculo quito el contacto y lo vuelvo a arrancar y se apagan las dos últimas pero sigue constantemente encendido el WS y despues de haber pagado 250 euros para nada.
Ya hasta en frio siempre esta encendida esta luz siempre salvo que a veces se le añaden la del ESP y control de deslizamiento por lo que apago el encendido y vuelvo a arrancar apagandose estas dos últimas.
Por favor ayudarme pues estaria dispuesto a buscar una pieza en el desguace pues no puedo pagar la cantidad que pide NISSAN y anque tenga que desplazarme hasta cualquier lugar para solucionar el problema .
Ayuda por favor!!!!!
fgfajardo@hotmail.com                         GRACIAS MONTY TE QUEREMOS
francisco
