Autor Tema: Presiones neumaticos General Grabber at2 255/65/17 110h  (Leído 1493 veces)
Desconectado juli-20vt
« en: Junio 28, 2011, 20:56:45 pm »
Hola,soy nuevo por aqui..He adquirido unos general grabber en la medida 255/65/17 110h para mi nissan pathfinder..Alguien los monta en medida original???Que presiones teneis???Espero vuestra ayuda.Gracias.
Desconectado JuanitoRPM
Re:Presiones neumaticos General Grabber at2 255/65/17 110h
« Respuesta #1 en: Junio 28, 2011, 22:30:28 pm »
Amigo las presiones son como los colores. Prueba entre 2.2 y 2.8 o 3.0 y  mira como te gusta mas.
« Respuesta #2 en: Junio 28, 2011, 23:37:44 pm »
Más claro agua  :gunho_3:
Yo varío según lo que haga campo carretera si estan desgastadas por fuera en el centro....
« Respuesta #3 en: Junio 29, 2011, 15:08:25 pm »
Ok gracias.Ire probando haber que presion me va mejor.Sabeis algo sobre la durabilidad de las de codigo 110h???Y cuando es aconsejable cruzarlas???Estoy bastante verde en estos temas.Un saludo.
« Respuesta #4 en: Junio 29, 2011, 16:04:36 pm »
Yo no las cruzo paso las de adelante atrás cada 8.000 10.000 km.  :azn:
« Respuesta #5 en: Junio 29, 2011, 19:32:38 pm »
Con presiones bajas el coche será mas agradable de conducir, menos rebotón y mas agarre en curvas si no te pasas, si vas muy apoyado en curvas no es bueno bajar tanto.  Conforme aumentes presión se hará mas directo a los cambios de dirección, mas nerviosillo, y notarás mas los baches.
Yo en el Navara llevo 2.2 delante y 2.0 detrás. Y recuerda medirlo siempre en frio porque cuando se calientan aumenta la presión. La verdad es que  nunca he mirado cuanto aumentan pero supongo que andará por 0.2. Si alguien lo mide pues salimos de dudas.
« Respuesta #6 en: Junio 30, 2011, 14:15:22 pm »
Ahora como las ruedas llevan la marca de rotación ya NO se cruzan (si quitas la llanta sí) , como dice Tembo se intercambian las de alante atras y así.
Sobre lo que comentas de durabilidadel codigo H que es el de velocidad 210k/h, no es el que determina la duración del neumático, todos sabemos que todo cuenta para gastarlo antes o que dure más, para eso hay otros códigos, que son los que en realidad determinan esas cosas:
Treadwear (desgaste): Señala la rapidez con la que se desgasta un neumático. Indicado en el neumático por la palabra Treadwear seguida de un número de tres cifras comprendido entre 60 y 620. Números mas bajos indican mayor rapidez de desgaste. El valor 100 es el valor de referencia de un neumático "normal", con una media de duración de aproximadamente 25.000 kilómetros. Así un neumático con un Treadwear 200 se desgastará dos veces mas despacio que uno normal, y agarrará algo menos, pero no la mitad (ver Traction).
Traction (tracción o adherencia): Clasifica la adherencia de un neumático en mojado. Indicado en el neumático por la palabra Traction seguida de una o dos letras según la categoría. Hay cuatro categorías, AA, A, B y C de mayor a menor agarre. El test de prueba para esta característica mide la distancia de frenada en recta.
Temperature (temperatura):Indica la resitencia del neumático a sobrecalentarse a mas de 100km/h. Característica que influye directamente en el desgaste del neumático en carretera y en el riesgo ocasional de reventón. Hay tres categorías: A, B y C de mayor a menor resistencia. La mayoría de neumáticos comercializados son A, C es lo mínimo que exige la ley
Todas estas prubas las realizan los fabricantes durante muchísimos km para homologarlos y a las presiones recomendas por los fabricantes en cada mod.
« Respuesta #7 en: Junio 30, 2011, 17:42:31 pm »
Juer Rustiko, gracias por esa info que no conocía. Ahora podremos afinar mucho mas a la hora de cambiar las gomas.  :guinho2:
« Respuesta #9 en: Julio 01, 2011, 11:19:18 am »
Se puede afinar si ves la rueda o ya la conoces porque esta información no te la suelen dar.
Yo siempre que veo una rueda en un 4x4 que me llame un poco la atención ,ya estoy agachado mirando codigos , es como una obsesion.cuidadín que puede ser contagiosa. :riendo:
« Respuesta #10 en: Julio 03, 2011, 22:53:51 pm »
Yo llevo esas mísmas en medida original y le meto 2.5 a las cuatro
Desconectado Mapa
« Respuesta #11 en: Julio 13, 2011, 19:21:16 pm »
Idem que mempal.................de momento desgaste correcto y confort en marcha sin criticas reseñables.....Estoy contento con ellas, infinitamente mas que con las anteriores cooper....
