.......continuaPreciso y seguroQuienes quieran practicar una conducción deportiva tampoco se sentirán defraudados. Hay que destacar que, aunque a priori parezca lo contrario, su peso apenas supera las dos toneladas. Si bien no es tan ágil como otros, en carreteras reviradas se muestra solvente, con una nobleza de reacciones fuera de toda duda. En condiciones normales, el FX37 S funciona como un tracción trasera. Lo que sucede es que gracias a su sistema de tracción total llamado “ATTESA E-TS”y, según el grado de adherencia de cada momento, puede ajustar la distribución del par motor para cada eje de forma variable, desde un 100% a las ruedas traseras hasta un reparto solidario del 50% con las delanteras.
Con todo, el FX37 S tiene un comportamiento que poco tiene que envidiar al de una magnífica berlina, aunque su velocidad de paso por curva no es tan brillante como el de algunos “gallitos” de su segmento. Al afrontar curvas enlazadas no resulta complicado inscribirlo en la trazada aunque se muestra un tanto subvirador. Tiene una buena capacidad de tracción a la salida de los giros y no es frecuente que se produzcan pérdidas de motricidad a no ser que aceleremos a fondo antes de tiempo. Transmite la sensación de que estamos a los mandos de un vehículo muy equilibrado que no pierde en ningún momento la compostura ante cambios bruscos de dirección o apoyos comprometidos.
Eso sí, el control de estabilidad (VDC) es un tanto intrusivo y corrige la trayectoria antes de que realmente estemos sobrepasando los límites. Sin duda, una clara muestra de que el FX37 S no está pensado para tal efecto, sino, como ya hemos recalcado, para devorar kilómetros y kilómetros de vías rápidas y realizar largos trayectos con total comodidad.
Motorización compartidaPor el momento, Infiniti ha montado en todos sus modelos a la venta el mismo motor, excepto en el FX50 S, el modelo más caro y alto de gama, que equipa una mecánica V8 de 5 litros con una potencia de 390 CV a 6.800 rpm y 500 Nm de par. El propulsor del que hablamos es un extraordinario V6 de 24 válvulas y 3,7 litros de cilindrada, que otorga 320 CV a 7.000 vueltas y un par máximo de 360 Nm a 5.200 revoluciones por minuto. Este motor dispone de un sistema un sistema de admisión variable (llamado VVEL - ”Variable Valve Event and Lift”) que modifica la apertura de las válvulas en función del régimen de giro.
En el FX37 S dicha mecánica no consigue unas prestaciones tan brillantes como en el G37/G37 Coupé o el EX37, puesto que en comparación el peso y el tamaño resultan determinantes. Pese a ello tenemos potencia más que suficiente y en todo momento logramos una respuesta enérgica y lineal cuando pisamos el acelerador en un amplísimo margen de revoluciones. En general, tiene una finura de funcionamiento destacable; eso sí, si queremos sacarle todo su jugo, debemos llevarlo alto de vueltas. Como decimos, este propulsor mueve con total soltura al FX37 S que acelera de de 0 a 100 en 6,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 233 Km/h. Está asociado a una caja de cambios automática de 7 velocidades con un accionamiento veloz. Tenemos la posibilidad de seleccionar las marchas manualmente desde unas levas situadas detrás del volante o mediante la palanca situada en la consola central.
Si hablamos de consumo la realidad no es tan benévola con los datos que facilita el fabricante. A ritmo fuerte por carreteras de montaña se superan con creces los 20 litros. En recorrido urbano rondamos normalmente los 19 litros a los 100 Km (por los 16,7 de los datos oficiales) y lo mismo sucede cuando circulamos por vías rápidas, donde es una prácticamente imposible bajar de los 10 (contra los 9,3 de consumo oficial que se anuncian en este apartado). Ciertamente, y pese a que Infiniti declare 12 litros de consumo medio cada 100 kilómetros, salvo en condiciones excepcionales es casi una utopía bajar de los 15.
Datos técnicos
Marca y modelo Infiniti FX37
Acabado S
Especificaciones
Longitud/anchura/altura (mm) 4870 / 1930 / 1680
Distancia entre ejes (mm) 2890
Diámetro de giro (m) N.D.
Peso (kg) 2087
Volumen del maletero (l) 410
Neumáticos 265/45 R21
Motor
Cilindrada (cc) 3696
Potencia (cv) 320
Par máximo (Nm/rpm) 360 / 5200
Tracción Total
Transmisión Automática 7 velocidades
Consumo
Combustible Gasolina
Urbano/Carretera/Combinado (l/100km) 16,7 / 9,3 / 12
Emisiones CO2 (gr/km) 284
Consumo durante test (l/100km) 15
Características
Aceleración 0-100 km/h (s) 6,8
Recuperación 80-100 km/h (s) en 4ª N.D.
Capacidad depósito (l) 90
Velocidad máxima 233
Precio (sin extras)
Euros 61.250
Equipamiento extra Cámara de visión periférica 360º (1.090 €), control de crucero inteligente “ICC” (1.100 €), Pack Multimedia (3.500 €)
El más equipadoDe entre todos sus adversarios, el FX37 S es el claro vencedor en este aspecto, ya que cuenta con multitud de elementos de serie por los que deberemos pagar un sobreprecio si atendemos a modelos de la competencia. Hay que aclarar que la única diferencia entre las versiones FX37 GT y FX37 S radica simplemente en el nivel de equipamiento, siendo este último más completo. Ambos cuentan con, entre otros elementos, reposacabezas activos, 6 airbags, techo solar, encendido automático de luces y limpiaparabrisas, volante multifunción, asientos de cuero con regulación eléctrica, pantalla en color de 7 pulgadas, climatizador bizona, llave electrónica con función de acceso inteligente, cambio automático de 7 relaciones, faros bixenón con sistema de iluminación adaptable (AFS), sistema de audio CD con Bluetooth, pintura autorreparable Scratch Shield o los rieles del techo en aluminio.
Nuestra unidad contaba además con algunos elementos opcionales como la cámara de visión periférica 360º (1.090 €) o el control de crucero inteligente “ICC” (disponible por 1.100 €), que incluye un sistema de “pre-colisión”, frenando de manera parcial el vehículo si detecta que se va a producir un impacto. Por último, también podemos incluir un Pack Multimedia (3.500 €), en el que encontramos un dispositivo de navegación DVD con reconocimiento de voz y un equipo de audio BOSE denominado “Sonido Studio on Wheels”.
RivalesEl precio del Infiniti FX37 S es de 61.250 €. Sus contrincantes más directos gozan de una reputación incuestionable que, sin lugar a dudas, poco a poco también irá ganándose el modelo nipón. Nos referimos a vehículos como el Audi Q7 3.6 FSI, con 280 CV y un precio de 59.550€ (más...), un BMW X5 xDrive30i (272 CV y 58.400 €) o un X6 xDrive35i (306 CV y 65.000 €) (más...), un Mercedes-Benz ML 350, que cuenta con 272 CV y tiene un coste de 61.200 € (más...) o un Porsche Cayenne (59.321 € y 290 CV). Aunque ninguna de estas versiones llega a los 320 CV, por precio son las más parecidas; si nos vamos a motorizaciones superiores, todas sobrepasan con creces esta cifra y, por tanto, tienen un precio claramente superior. En estos casos, estaríamos hablando de rivales más acordes con el FX50 S.
Podríamos mencionar también al VW Touareg 3.6 V6 FSI (56.730 € y 280 CV), el Volvo XC90 de 315 CV y 67.330 € o su propio pariente “humilde” el Nissan Murano 4WD 3.5 V6 (50.600 € y 256 CV) (más...), aunque este último juega en una división inferior y, por su rango, no está pensado para robarle clientes a su jefe de filas.
ConclusiónLlevábamos casi 20 años aguardando el desembarco en Europa de Infinti; los japoneses no se lo han pensado dos veces y han entrado pisando fuerte. El FX37 S es un automóvil que fusiona con brillantez las prestaciones de un coche deportivo con el carácter y la practicidad de un todocamino. Personalmente, la única gran pega que puedo achacarle es que comparta gran parte de los elementos del interior con el Nissan Murano. Independientemente de esto, lo que nadie puede negar es que este vehículo tiene un aspecto vanguardista que llama poderosamente la atención, es confortable, seguro y rebosa opulencia y majestuosidad. El motor empuja en todo momento, por comportamiento está a la altura de los mejores de la categoría y, sobre todo, realizar largos viajes con él es toda una delicia. Pese a su tamaño, podemos divertirnos de sobra a sus mandos ya que se desenvuelve con total solvencia en tramos y zonas reviradas. Además, cuenta con un equipamiento de serie muy completo. Por todo ello, el FX37 S es un vehículo altamente recomendable si piensa adquirir un SUV de altas prestaciones: estará llevando en sus manos el actual escaparate de lujo y tecnología de una marca que pese a su reciente llegada, ya se sitúa a la altura de las mejores.
Fuente:
autoscout24Galería:
Infiniti FX37 SDeica
