Autor Tema: Baca pathfinder  (Leído 26599 veces)
Desconectado PELY
Baca pathfinder
« en: Febrero 20, 2008, 23:54:22 pm »
Hola gente que tal. Quiero montarle una baca de aluminio al pafin. Alguien a montado alguna.
AUTT 2472
EA-5-GTE
02-T-118 REMER
URE 62791
P.C.A.B V-20
Re: Baca pathfinder
« Respuesta #1 en: Febrero 22, 2008, 20:56:48 pm »
Si la verdad es que el gasoil mejor fuera pero para eso se necesita una buena baca. Pongo este par de ideas que he pillado y me andan dando vueltas en la cabeza.
Esta creo que es la original de nissan que vale unos â??â??â??
Esta es la idea 1:
Idea 2:
Idea3: que es la que más me gusta por el momento.
Esta última tiene desventajas y es que no es nada cómoda de montar y desmontar pero se puede montar de dos formas aunque la segunda sea menos resistente también llevas más baja la carga y puedes poner tantas barras como quieras!!!
Bueno son ideas espero alguien las aproveche.
PD: Ya he fastidiado el post cambiando de tema.  ;D ;D
Re: Baca pathfinder
« Respuesta #2 en: Febrero 22, 2008, 23:34:33 pm »
Interesante Javier. Algún dia habrá que dar el salto.
Re: Baca pathfinder
« Respuesta #3 en: Febrero 23, 2008, 12:04:15 pm »
JAvier, el tema no cambia para nada, se trata de ver como distribuimos la carga y todo ayuda. :D
Yo tengo las barras originales de Nissan y si que valen una pasta, pero en su día las opciones que tenía no me parecían lo suficiente válidas y no domino los trabajos manuales con el hierro para hacer inventos....
Lo que si tengo claro es que el gasoil prefiero llevarlo dentro del maletero que no arriba en el techo, con el sol ahí dandole todo el día.
Es verdad es que hay riuesgo de que si vierto gasoil dentro cantarà mucho, pero el año pasado no hubo ningún problema, y cuando lleno, me aseguro que queda todo bien limpio para que no huela...
Por cierto he pesado mi cajón y son 27 kgs.
saludos ;D
Desconectado joaquin
Re: Baca pathfinder
« Respuesta #4 en: Febrero 23, 2008, 20:19:34 pm »
Lo de la baca esta bien javier, pero yo voy a seguir buscando algun tipo de canasta que vi por ahi. Un saludo
Re: Baca pathfinder
« Respuesta #5 en: Febrero 23, 2008, 23:03:49 pm »
Ya nos contarás yo no veo nada al menos que sepa que sirve.
Re: Baca pathfinder
« Respuesta #6 en: Febrero 24, 2008, 22:46:49 pm »
estais buscando una cosa mas o menos asi?
aparte, Javier la idea 3 me gusta mas porque la 2 parece las patas de una cama
Desconectado albarcas
  • A guan de jan de more.
    • Qué raro eres, condenao !!!
Re: Baca pathfinder
« Respuesta #7 en: Febrero 24, 2008, 22:53:52 pm »
Creo que esa es la idea de Joaquín, sí... aunque avísale de que la chica y sus bultos (eeeehhhh... ojito... los de la baca) no están incluidos.
Ese modelo tiene que dar un consumo al coche de 2 litros más... tiene pinta de ofrecer una resistencia al aire bestial...
¿Hay alguien ahí?
Re: Baca pathfinder
« Respuesta #8 en: Febrero 24, 2008, 23:04:21 pm »
Esta va anclada a las barras originales de ahí que buscara ideas para no comprarlas. Las cestas que he visto para el path suelen anclarse así.
Que razón tienes  ;D ;D ;D Las barras de la última son Thule  ;)
Albarcas una pena lo de la rubia, al menos ya sabemos su nombre Yakima  :'( :'(
Re: Baca para el pathfinder
« Respuesta #9 en: Febrero 25, 2008, 14:01:42 pm »
Esto es lo que tiene CRUZ
Interesante el sistema de sujeción
Para los que tenemos barritas  :'(
Para los que no o esto con barras cuadradas, o esto otro con barras redondeadas
Como veis los que llevamos las barras de nissan reling tenemos poco que hacer con cruz. Todo parte de poner las horizontales y ahí la cesta  :-\
« última modificación: Febrero 25, 2008, 14:04:46 pm por javierpfinder »
Desconectado Shazzbat
    • Gibraltar News On line
« Respuesta #10 en: Febrero 25, 2008, 14:57:59 pm »
Las barras originales de Nissan cuestan unos 150 â??. Para mí algo menos.
Intenté hacer unas barras similares, muy simples, en un taller de confianza y sólo los soportes ya me costarían a 10 â?? cada uno, 60 napos. Si a eso le sumo las tres barras de aluminio quizá me saliera más caro que comprar las originales.
Y teniendo en cuenta que en mi caso sería sólo por estética creo que lo dejaré sin ellas.
Shaluzz
AUTT 01778
Sed buenos... si podéis.
« Respuesta #11 en: Febrero 25, 2008, 15:09:52 pm »
Yo le ando dando vueltas ya que mi segunda rueda de repuesto busca sitio y...
Tendré que encontrar una solución económica.
« Respuesta #12 en: Febrero 25, 2008, 16:22:55 pm »
Pues soluciones económicas veo varias. La primera: subcontratar el servicio de un fulano que vaya siempre contigo. (Ojo: Esta opción tiene costes indirectos):
Una segunda alternativa puede ser aprovechar tu cajonera (cajones abiertos) Aparte de la rueda, puedes transportar a la familia del transportista de ruedas. Es una solución integral, pero cara... como todo lo bueno:
Una tercera opción, menos innovadora, pero creo que barata en general y con un mantenimiento mínimo (quizá hasta puedas inventar un mecanismo de desmontaje para cuando no la necesites. Un taponcito pintado de color verde oliva y punto). Aquí lo malo es la ITV, pero sería fácil de quitar. Puedes llevar hasta 5, una por puerta, o más. E incluso podrías aparcar el coche en un puerto, dentro del agua, sin miedo a que se raye contra el muelle:
La última opción, que es la que menos me gusta, pero aparentemente factible por lo artesanal del artilugio (también con sus quebraderos de cabeza por el punto de apoyo, la ITV, etc... y en este caso en serio:
Otra visión de un invento parecido:
Eso sí, en cualquier caso, no olvides el tema del gato:
Por supuesto, siempre puedes aplicar la tecnología de los cherokee, range rover y otros antiguos, que la llevan en un lateral del maletero... eso sí que es barato... pero quita "un poquito" de espacio...
PD: Llevarla encima del capó está prohibido, por si lo estabas pensando. Aunque a lo mejor, con toda la altura libre que has perdido (jajaja) no te importa bajar un poco más las protecciones de duraluminio y enganchar la rueda entre ellas y los bajos del coche... total, como las llevas sujetas con bridas, JAJAJAJAJAJA... qué paciencia...
¿Hay alguien ahí?
« Respuesta #13 en: Febrero 25, 2008, 17:49:40 pm »
Te responderé aunque no te lo mereces.
Al primero hay que ponerle a régimen a ver si pierde el michelín. Aplicaté el cuento que se te nota el flotador  ;D ;D ;D
La segunda opción es toda una multitud y si no me puedo permitir a alguien que me limpie la casa pues como que no.
La tercera me parece la mejor pero claro en Valladolid no hay puerto de mar como en Madrid.
La cuarta ya la conocía pero me parece demasiado para llevarla solo en cuatro ocasiones.
La quinta opción es la que he usado llevarla dentro pero te puedo asegurar que ocupa MUCHO no un poquito y mancha un rato. Aunque para esto te voy a contar un truco así aprendes algo. La llevo forrada de papel film y ya no mancha y la manejo bastante bien. Si se te ocurren coñas al respecto te la meto en tu nevera  ;D ;D ;D
Y por último el tema de la baca. Pues si está prohibido eso y tantas otras cosas que se transportan y sino mira a los portugueses que pasan en verano por mi tierra, sin contar los marroquíes. Vamos y sino se lo dices a Etnic que es al que le he visto  ;) y no creo que nadie le dijera nada.
PD: A lo último no te contesto pero me guardo una en la recamara para otra ocasión ;D ;D
« Respuesta #14 en: Febrero 25, 2008, 18:00:36 pm »
Oye, y un invento sobre la bola de remolque, tipo los enganches para bicicleta?
Por cierto, que lo del papel film... sí que me ha sugerido alguna que otra coñita, jejejeje
saludos.
¿Hay alguien ahí?
