Autor Tema: fallo en aire acondicionado  (Leído 13942 veces)
Desconectado angelmc1071
« en: Junio 22, 2011, 16:59:34 pm »
    HOLA a todos y decir nuevamente gracias a la gente que gracias a ellos hace que este foro funcione...
Mi problema es que esta mañana me ha llevado el coche la grua...y al cogerlo me doy cuenta que no me va el climatizador...la parte digital funciona...pero no sale ni gota de aire por las toberas.
   y queria saber si se puede deber a un mal trasporte o recogida por la p..a grua, pues ya he tenido algun roce...para tener que denunciar. Si alguien sabe algo se lo agradeceria antes de llevarlo al taller. MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO
Desconectado txispadanko
  • txispadanko
Re:fallo en aire acondicionado
« Respuesta #1 en: Junio 22, 2011, 20:49:44 pm »
muy buenas angel,no se de donde eres y como se llevaran los coches la grua,pero aqui en bilbao lo levantan con el gato,le ponen el carrito de 4 ruedas a cada rueda y los transportan asi, y de esa manera es complicado romper algo
de todas formas yo lo llevaria a algun taller y que le echaran un vistazo y te diran si puede ser el motivo
es mi pensamiento,pero ese tipo de denuncias son largas
suerte
no al maltrato animal
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #2 en: Junio 22, 2011, 21:53:59 pm »
Menuda faena... me parece complicado que por un mal transporte se rompa eso pero ........ como te han dicho que lo miren e investiga como se ha transportado  :wink:
« Respuesta #3 en: Junio 22, 2011, 22:36:40 pm »
    Gracias a ambos pero la realidad es que al coger el coche del deposito , no salia aire del de las toberas...me imagino que se a jodido el sensor de la carga solar por estar a 38ºc o algun fusible o rele...pero esque no doy con el problema. GRACIAS Y UN SALUDO
« Respuesta #4 en: Junio 23, 2011, 14:12:25 pm »
Anda ,que en Bilbao levantan el coche con el gato?,si yo creía que con lo fuertes que estan por ahí arriba se lo echan a la espalda y punto, cago en diez, :laugh:.
yo no veo mucha relación que por subir el coche a la grua no funcione, pero será la casualidad, o los duendes,  :evil:, mirar fusibles y esas cosas.
« Respuesta #5 en: Junio 23, 2011, 20:29:06 pm »
   gracias a todos...me imagino que sera casualidad o no pero el es que a sido sacarlo del deposito y dejo de funcionar....
 Eh mirado fusibles, rele...e desmontado el motor y al conector le llegan doce voltios, el motor intenta arrancar pero se para...lo e probado directamente en la bateria y va como un tiro....El caso es que los doce voltios que van al conector algo raro hay pero les falta chicha, es raro me imagino que sera algo de electroca que me cuenta coger....acepto ayudas. GRACIAS Y UN SALUDO
  • txispadanko
« Respuesta #6 en: Junio 23, 2011, 23:17:13 pm »
rustiko somos un poco burritos pero pa tanto no eh¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
NISSAN PATHFINDER
  • txispadanko
« Respuesta #7 en: Junio 23, 2011, 23:20:47 pm »
angel en mi path el clima dejo de funcionar por que me tiraba el agua del
radiador,no se si tendra algo que ver con el aire pero mira el nivel de anticongelante
y si esta bien el nivel pues no se¡¡¡¡
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #8 en: Junio 27, 2011, 01:34:17 am »
Ya que aceptas ideas:
Has mirado el sensor interior de temperatura?
Esta situado a la altura de la rodilla derecha, bajo el volante. Veras una regilla en la tapa.
Hay detras hay un sensor con un ventiladorcito pequeño, en ocasiones con un golpecito se desbloquea y sino desmontas la tapa y le echas un vistazo.
Si se me ocurre algo mas, no dudes que te lo pondre.
« Respuesta #9 en: Junio 27, 2011, 15:49:48 pm »
tienes alguna forma de comprobar el nivel de gas refrigerante en el circuito...???? quizas le falte gas refrigerante y por eso intenta arrancar..pero entra en vacio por falta de presion  y el presostato de alta/baja presion manda desconectar el compresor ..por seguridad
« Respuesta #10 en: Junio 28, 2011, 22:56:46 pm »
   Muchas gracias a todos...al final no sabia que estaba en garantia....y mañana lo mando al taller a ver que me cuentan...con lo que sea lo publicare. MUCHAS GRACIAS A TODOS
