Autor Tema: Se prendé la luz de brake y bateria la mismo tiempo  (Leído 41377 veces)
Desconectado Rodrigo1976
« en: Enero 07, 2014, 06:39:25 am »
Hola a todos, tengo una NISSAN Quest 3.5 SE del año 2004 y el día de ayer se encendió la luz de brake y batería al mismo tiempo, parpadeo tres veces, después se quedo fija y se apagó. Posteriormente lo hizo dos o tres veces más el mismo patrón pero ya no lo ha vuelto a hacer. Podrían ayudarme a diagnosticar la falla?
Mil gracias!
Re:Se prendé la luz de brake y bateria la mismo tiempo
« Respuesta #1 en: Enero 07, 2014, 09:11:26 am »
Hola rodrigo1976 bienvenido,
yo pienso que pudieras comprobar el nivel de liquido de frenos por si esta bajo, o las pastillas de frenos, pero si se enciende la luz de bateria tambien puede ser la bateria o las escobillas del alternador o el alternador ... empieza por lo primero y mas sencillo ...
igual alguien sabe mejor y te orienta mejor que yo, es mi opinion ...
« Respuesta #2 en: Enero 07, 2014, 15:25:11 pm »
Te agradezco mucho la información Navara V6 haré lo que comentas y si no se corrige esperare más respuestas. Buen día.
Desconectado txispadanko
  • txispadanko
« Respuesta #3 en: Enero 07, 2014, 20:29:15 pm »
Muy buenas rodrigo en mi casa fue alternador.
Espero tengas mas suerte que yo, un saludo
no al maltrato animal
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #4 en: Enero 07, 2014, 20:40:06 pm »
Muy buenas.
Antes de nada, empieza por lo mas simple.
Mira el nivel del liquido de frenos y si esta correcto, mira que no este pinchada, o enganchada la bolla de medición de altura del liquido de freno.
Ese fallo, lo vi en un Terrano, y era la bolla de medición hundida en el fondo, ya que se había enganchado el eje y no flotaba. Parece ser que de ir bajo el nivel se fue hundiendo y al rellenar el deposito, la bolla no subió a flotar.
Suerte.
« Respuesta #5 en: Enero 07, 2014, 21:41:17 pm »
Bueno, me he contagiado y no quiero quedarme sin un poco del pastel, por eso voy a dar mi opinión también si no os molesta.
Todos habéis aportados datos correctamente y que tienen su lógica en esta anomalía. La luz del sistema de frenos (nivel del liquido, vacío del servofrenos - depresor y luz indicadora del freno de manos) están vinculadas entre si, debido a que pertenecen a un mismo sistema, pero adicionalmente cuando se abre el contacto y como forma de verificación de las lamparas del cuadro de instrumentos, estas están también enlazada con la luz del alternador (batería).
Después de la puesta en marcha del motor, el alternador apaga las lamparas y cada una funciona independientemente.
Que quiero decir con esto... pues que si el nivel del liquido baja o tiene una incidencia, solamente se debe de encender la luz correspondiente y no otra, pero si falla el alternador posiblemente a parte de la luz del mismo también se encenderá la de los frenos antes aludida, en este caso especial, porque el alternador controla un lado de la polaridad de dichas lamparas.
Por lo tanto, para simplificar y no enrollarme mucho, lo mas probable es que la anomalía este en el alternador y mas exactamente en las escobillas  o en el regulador del mismo, como decía el amigo Navara.
De todas formas, hay casos en que la boya del deposito o el sensor de vacío (en los vehículos diésel), suelen dar el coñazo y aparecer anomalías como la que comenta el amigo Tom... hasta por lavar el motor, entra agua en el conector y se enciende la luz.
En fin, perdón por el tocho..... solo era por aportar mi granito de arena.  :silbando:
Ahhhh!! y me gusto la tarta. :ughhh:
