Autor Tema: Climatizador note 2006  (Leído 5216 veces)
Desconectado pepitobon
« en: Agosto 09, 2015, 15:56:12 pm »
Hola compañeros tengo un problema con el climatizador del note el ventilador no tira aire, he comprobado el modulo climatizador y manda la orden y funciona bien, he desmontado el ventilador y metiéndole 12 voltios directo funciona bien, los fusibles tamcbien estan bien ,he leido un post en el que indica que el problema radica en una pieza denominada controlador ventilación -calefacción de la marca valeo con lo cual estoy casi seguro de que este es el problema, en el citado post comenta que esta a la altura de los rodilla en el puesto de conducción, y que tiene dos tornillos, lo he desmontado y no es esa pieza porque tiene uas aletas que son de aluminio que tiene toda la pinta de ser una resistencia para el aire caliente, tambien indica el citado post un enlace para descargar el manual de taller pero no consigo descargarlo si alguien me puede ayudar a localizar la dichosa pieza con fotos o lo que sea le estaré eternamente agradecido, muchas gracias a todos
Re:Climatizador note 2006
« Respuesta #1 en: Agosto 09, 2015, 22:12:15 pm »
Bienvenido Pepitobon....
Por lo que tu comentas de la avería efectivamente se suele romper dicho componente... y ese que tu aludes, el que desmontante, ese es el módulo de control del ventilador y no tiene nada que ver con ningún calefactor.
Las rejillas son para refrigerar el semiconductor que lleva dentro, que por otra parte es la pieza que se avería....
Cuando esto sucede es por dos motivos.... Por no cambiar el filtro antipolen periódicamente o que el motor del ventilador interior esta un poco pesado.
De todas formas si no están muy convencido, pon una foto y te lo aseguraré.
Ya nos comentarás... Y esperó que no vengas por el foro, sólo cuando tengas problemas.
« Respuesta #2 en: Agosto 10, 2015, 11:37:17 am »
Muchas gracias desk con gente como tu da gusto, la avería esta en la pieza esta,no te pongo fotos porque no me aclaro,
« Respuesta #3 en: Agosto 10, 2015, 12:46:29 pm »
Otra cosita cuando busqué la pieza me lié ha desconectar cosas y una de ellas fue la centralita de detrás de la guantera y ahora me marca avería de airbag, alguien tiene idea de como se quita,muchas gracias
« Respuesta #4 en: Agosto 10, 2015, 22:56:38 pm »
Normalmente, para apagar la luz del airbag es necesario un aparato de diagnosis sea el de Nissan o uno multimarca (genérico)... siempre y cuando no haya averías en el sistema como te paso a ti al desconectar el airbag del acompañante y abrir el contacto, el fallo se memorizó.
En caso de haber una anomalía, evidentemente el sistema no se apagara normalmente, hasta que se repare dicha avería. A ser un sistema de seguridad, todos sus componentes deben de estar correctamente funcionado, si no, el sistema se desconecta  y se encenderá la luz del mismo.... por mucho que insistamos.
Alguna vez que otra en algún foro, he podido leer métodos para borrar esas falsas averías sin tener que poner un aparato de diagnosis... yo no los he probado, pero seguramente surtan efecto, estando el sistema ok, claro.
De todas formas, echando un vistazo rápido por Internet he visto esto... inténtalo, siguiendo los pasos que describen en los vídeos y ya nos contaras.
https://www.youtube.com/watch?v=5j9CmjF4yxk
https://www.youtube.com/watch?v=_7G863uF1L0
http://www.automotriz.biz/coches/auto-repair/diagnosing-car-problems/63996.html
« Respuesta #5 en: Agosto 10, 2015, 23:46:17 pm »
Muchas gracias desk acabo de verlo ahora, veré los videos y te diré que solución le doy
« Respuesta #6 en: Agosto 11, 2015, 18:27:57 pm »
Todo solucionado, he cambiado el controlador del ventilador y ha funcionar, y la avería del airbag con los enlaces que me mandaste, también la he solucionado, muchas gracias desk eres un crack
« Respuesta #7 en: Agosto 11, 2015, 21:25:38 pm »
Me alegro que lo hayas podido solucionar.... Es sólo querer ayudar un poco y nada más. :gunho_3:
« Respuesta #8 en: Agosto 12, 2015, 01:52:30 am »
 :thumbup: :thumbup:
