Autor Tema: Pasar cables por la mampara motor  (Leído 19969 veces)
Desconectado el-zahori
  • X-Trail
« en: Marzo 17, 2011, 21:32:05 pm »
Vuelvo a la carga con mis bricos... y es que voy a adaptar unso faroa adicionales, sin pretensiones de dejar puestos (solo para bajadas a Marruecos) a la baca del path. Y quiero hacerlo fino; es decir: coger corriente de la batería, poner un interruptor con un relé en el salpicadero, y dejar disimulada en la punta de plástico de las barras del techo, la clavija, para llegar y enchufar los focos rápidamente.
Lo primero va a ser pasar dos cables de 25 mm por la mampara del motor. En el Tucson había una tapita exprofeso, y el path supongo que debe tener algo. He mirado, y veo a los pies del acompañante, ya que me viene mejor el lado derechopara hacerlo todo en él, estando allí la batería, que hay una tapa de goma a la que se fija el conjunto del ventilador del habitáculo. ¿Se puede aflogar eso para hacer pasar por ahí el cable? He de meterme debajo del coche a verlo y si voy a tiro hecho, mejor.
Luego haré la instalación en el habitáculo, y subiré los cables por el pilar A derecho hasta debajo de la punta esta de plástico de la baca. ¿Cómo se desmonta? Supongo que quitando un tornillo pequeño de estrella de 6 puntas que tiene, pero no lo he hecho nunca, no se si tendrá además alguna grapa o pestaña. Dentro de esta pieza, trabajaré para dejar una clavija por fuera, a ras, que se pueda tapar con una goma y quede estanca. Pero se admiten sugerencias...
Dicha clavija he de buscarla en una tienda de automoción, a ver si veo algo parecido a lo que se gasta para llevar corriente a las caravanas, pero en versión mini... ¿Alguna idea?
Bueno, en una semana me pongo con este brico...
AUTT 1673
Re: Pasar cables por la mampara motor
« Respuesta #1 en: Marzo 17, 2011, 21:39:41 pm »
Yo en su momento, para pasar el cable de la segunda batería que llevaba en el maletero hice un agujero ya que este coche, al menos yo, no encontré paso claro para el pedazo de cable que tenía que pasar.  :sad:
« Respuesta #2 en: Marzo 17, 2011, 21:41:20 pm »
El terrano tiene pasamuros en el lado del acompañante, varios, en el sitio donde suele ir la conducción derecha ( inglesa)
« Respuesta #3 en: Marzo 18, 2011, 19:52:15 pm »
Raul, si vas a desmontar la barra de la baca, ten cuidado con las entradas de agua después.
Entiendo que vas a poner los focos en una de las barras (de las que hacen en el taller de ahí abajo), pero no queda demasiado atrasada para poner ahí los focos ?
  • X-Trail
« Respuesta #4 en: Marzo 18, 2011, 21:28:56 pm »
Me he situado sobre el emplazamiento del futuro foco, y no me va a alumbrar nada hasta los 3 mt de separación desde el morro, pero creo que tampoco veo nada más cerca de esa distancia en el suelo...
Solo voy a desmontar el puntal delantero de plástico, espero que eso no me de problemas de estanquiedad, pero por si acaso pillaré algún sellante para dejarlo luego mejor que estaba.
AUTT 1673
Desconectado ccd
« Respuesta #5 en: Marzo 25, 2011, 06:53:34 am »
Por encima de los pedales hay un pasamuros, es el que tengo yo utilizado para el positivo directo del enganche de remolque.
En el lado derecho igual si desmontas la guantera tienes alguno, porque como el coche se hace tambien con volante a la derecha, al menos el agujero para el cable para abrir el capo, deberia existir, mirate por donde va ese cable en el lado izquierdo y buscalo simetricamente en el derecho.
Walter Röhrl
« Respuesta #6 en: Marzo 25, 2011, 08:16:35 am »
Como consejo en los pasamuros, para evitar que escurra agua, que el cable pase de abajo hacia arriba, de manera que posibles goteos de liquidos escurran por el cable y no traten de entrar.
  • X-Trail
« Respuesta #7 en: Marzo 29, 2011, 10:25:20 am »
Gracias a todos. Pronto pondré fotos del brico, veréis que está ya todo ccontrolado.
AUTT 1673
