Autor Tema: Problema control velocidad Nissan xtrail t31  (Leído 34596 veces)
Desconectado Gajro
« en: Julio 27, 2017, 18:12:10 pm »
Pues eso, que tengo un problema con el control de velocidad en mi nissan xtrail t31. Se me ha cascao la válvula EGR y siempre pensé que era por eso, pero una vez cambiada, el control de velocidad salta y parpadea hasta que vuelvo a apagar el coche . Funciona una vez encendido el coche pero en cuanto pisas el freno o hay un cambio brusco de velocidad parpadea el indicativo de SET y no hay manera. En el taller me dicen que hay un error en la Sonda lambda pero no si si tiene algo que ver. Me estoy volviendo loco, y para una persona como yo que hace 200 km al dia, pues ayuda bastante el control de crucero... :cry:
Alguien tiene idea de que puede ser? que fallos suelen dar?
Re:Problema control velocidad Nissan xtrail t31
« Respuesta #1 en: Julio 27, 2017, 21:41:00 pm »
Una de las causas y mas importante por lo que sucede este tipo de averías es por haber algún fallo en el motor, aunque no lo aprecie el conductor.
Por lo tanto, si quieres que el sistema funcione otra vez correctamente,  debes reparar dicha anomalía.... el motor entra en autoprotección y por seguridad desconecta la velocidad de crucero.
Desconectado Gajro
« Respuesta #2 en: Julio 31, 2017, 13:11:39 pm »
Según la máquia de diagnóstico me aparece el siguiente error
P2A00 AF - SONDA LAMBDA
P1525 (Control de velocidad)
Entiendo que al enceder el primero, se activa el segundo
gracias
« Respuesta #3 en: Agosto 01, 2017, 07:16:46 am »
Correcto, el primero es el importante y el segundo, siempre sale cuando hay cualquier avería del motor... es para indicar que el sistema de control de crucero está desconectado.
Desconectado Gajro
« Respuesta #4 en: Agosto 01, 2017, 10:10:19 am »
Ayer lo he metido de nuevo en la máquina. Me aparecen esos errores como almacenados, pero ahora me aparece el P242A EGT y se me encienden las luces de ESP, control de tracción y 4WD....y averia motor, claro....me estoy volviendo loco
« Respuesta #5 en: Agosto 01, 2017, 14:38:16 pm »
Mi recomendación es que lo diagnostiques con un aparato profesional  y si es el de la marca, mejor.... casos como el tuyo tenemos muy frecuentemente por los foros y al final por no seguir esas recomendaciones se termina gastando mucho dinero, sin la seguridad de haber solucionado el problema. Por otro lado, tiene pinta de estar el filtro de partículas saturado... típico  en estos motores diesel.
« última modificación: Agosto 01, 2017, 14:43:45 pm por desk »
Desconectado Paolo_Paz
« Respuesta #6 en: Agosto 05, 2019, 09:05:11 am »
Hola, tengo exactamente el mismo problema, yo incluso he cambiado el cable espiral, a veces funciona bien y a veces no
« Respuesta #7 en: Agosto 05, 2019, 22:28:00 pm »
bienvenido
« Respuesta #8 en: Agosto 10, 2019, 22:00:32 pm »
Primero... bienvenido al foro aunque no te hayas presentado... es un tema de cortesía y normalmente suele ser reciproco... tú me das, yo te doy, si no no funciona el tema.
Segundo, la mayoría de las veces de esta avería (fallo en control de crucero y velocidad), es porque hay un problema de motor y no en el espiral de volante.
Hasta que no se solucione dicho problema, el sistema seguirá desactivado, igual que el ESP.
Así que, lo recomendable es llevárselo a un especialista en Nissan para evitar tirar el dinero.... no todos los supuestos profesionales, saben descubrir el entuerto.... cada maestrillo con su librillo.
Desconectado miticutis
« Respuesta #9 en: Noviembre 03, 2019, 19:44:41 pm »
al final solucionaste el problema del control de velocidad? a mi me pasa igual
« Respuesta #10 en: Noviembre 06, 2019, 07:29:20 am »
No esperes mucho de estas personas, ya hace 2 años que pedía ayuda y nunca volvió, para decir la resolución de su problema.
Este tipo de conductas son muy frecuentes en los foros, no se entra ayudar a los demas, solo a pedir que les ayuden a ellos cuando les interesa.
« Respuesta #11 en: Noviembre 07, 2019, 17:01:48 pm »
ya tienes toda la razon, la gente entra, pregunta y no espera ni a poner como resolvio el problema, como para ayudar en tras cosas
Desconectado JUANIGNACIO
  • X-TRAIL 2.5 LE
« Respuesta #12 en: Enero 21, 2020, 10:15:54 am »
EGT es sensor de temperatura de gases de escape. No sé si sirve de algo.
Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
