Autor Tema: Calefaccion/aire acondicionado Micra K11  (Leído 9543 veces)
Desconectado Claudio
« en: Agosto 31, 2018, 16:51:04 pm »
Hola,
Me llamo Claudio y soy nuevo y antes de nada saludar a todos y dar las gracias por este espacio para encontrar soluciones!!!
Desde hace un mes tengo un Micra K11 del 97. No enciende el ventilador de la calefacción y tampoco el a/c. Saque el ventilador y lo conecte directo a la batería y funciona. Los fusibles que están al costado del volante están correctos. Encontré una resistencia al lado del ventilador pero no se si esta en buen estado, como lo puedo comprobar? Hice puente en el zócalo de la resistencia pero el ventilador no gira. Que otra cosa puedo comprobar? Y ademas, que el a/c no funcione tiene que ver con el ventilador que no va?
Espero una ayuda, gracias!!
Re:Calefaccion/aire acondicionado Micra K11
« Respuesta #1 en: Septiembre 09, 2018, 20:56:22 pm »
Claudio, las resistencias que suelen llevar los electro-ventiladores son para una de las dos velocidades del mismo, en este caso la lenta.
Si quieres comprobar el ventilador tendrás que buscar el rele del mismo y puentearlo, suele tener escrito en la tapa de los mismo la palabra "FAN".
Si aun así no te funciona, tendrás que comprobar si le llega corriente de batería al rele, lo ideal es que consigas el esquema eléctrico del motor, ahí esta la parte del electro-ventilador.
« Respuesta #2 en: Septiembre 11, 2018, 12:29:31 pm »
Gracias por las indicaciones.
Ese rele lo encontre y lo puentie como me dices y se enciende el electro del A/C que esta en el motor. El que no enciende es el que esta en el interior del lado derecho y debajo de la guantera. Lo saque y probe directo y funciona, la resistencia que esta al lado de este tambien la probe con un multimetro y esta correcta. Ya no se que mas probar  :cry:
« Respuesta #3 en: Septiembre 11, 2018, 16:36:05 pm »
Aaaamigo, te referías al motor del conjunto calefaccio/aire acond.
Vale, normalmente lo que se estropea es la resistencia de las velocidades y en los climatizadores, la unidad electrónica que hace esa función.
En este caso, debes de comprobar la alimentación+ del motor, suele llevar un fusible y un rele... si te fijas en la tapa de los fusibles interiores, viene la descripción de cada uno de ellos y en la base de esos fusibles o cerca de ellos, está  los reles de los consumidores internos, tanto para posición de accesorio como de encendido.
« Respuesta #4 en: Septiembre 18, 2018, 18:06:27 pm »
bienvenido
