Autor Tema: Averia airbag note  (Leído 2879 veces)
Desconectado pepitobon
Averia airbag note
« en: Agosto 10, 2015, 23:42:07 pm »
Hola a todos mi consulta es referente a que el otro dia intentando encontrar el dichoso controlador del ventilador del clima me puse ha desconectar cosas y terminé desconectando la centralita que lleva el note encima de la guantera y al volver a conectarla me da averia del airbag,parpadeando en rojo en el tablero de instrumentos, he probado a desconectar la batería y el problema persiste, si os ha pasado algo parecido os agradecería que me dijerais que puedo hacer, muchas gracias de antemano
Desconectado palfinder
Re:Averia airbag note
« Respuesta #1 en: Agosto 14, 2015, 15:34:33 pm »
Hola.
Por ayudar, partiendo de la base de que yo NO soy el feliz poseedor de un micra.
A veces esos errores "raros" del AirBag suceden porque se ha aflojado un poco el conector de cables que va al "detector de culos"* que hay en el asiento, normalmente tras mover hacia adelante
 o hacia atrás los asientos, por ejemplo para trabajar más ancho en el salpicadero. No sé si tu modelo lo lleva sólo en el asiento del conductor, o también en el de acompañante. Apriétalos con los dedos un poco más; idealmente dales con un spray limpiador de contactos, y vuelve a probar.
*me parece que el nombre técnico no es así.   :lenguagraciosa:
Suerte.
Saludos :adiorrr:
