Autor Tema: SOLUCIONADO: Pathfinder 2006: Simbolo con intermitentes que no acierto a desc...  (Leído 40039 veces)
Desconectado superlinuxero
  • Pathfinder V6
Hola a todos. Desde hoy, al poner el intermitente, ya sea a izquierda a derecha, me parpadea también en color verde un símbolo adicional con flecha a la izquierda, el número 1, y flecha a derecha, es decir <-1->
Llevo horas mirando el manual e Internet, estoy conjeturando, pero pienso que podría ser para indicar los intermitentes del remolque. El caso es que no hay remolque conectado al coche.
¿alguien podría confirmarme para que es el ese símbolo? Adjunto enlace a Google Photos para que lo podais ver:
https://photos.google.com/share/AF1QipPDuFBKNnsFuibpQx2vof021Iocol8UuIap1ZyegTUsX7gjU15XxPK3RyzY6ZoGCQ/photo/AF1QipPXh4LgYwqUKZmqUpq6-loaRERdd43xflrTH880?key=ZEEwMWs2WUFfc2MyS3JQR0ZJWjNrVEZnOG9rR0Zn
Gracias
Ignacio
« última modificación: Mayo 29, 2020, 09:00:33 am por superlinuxero »
Re:Pathfinder 2006: Simbolo con intermitentes que no acierto a descifrar
« Respuesta #1 en: Mayo 28, 2020, 19:11:42 pm »
en el navara 2012 el testigo de intermitente remolque esta a la izquierda del cuadro hacia arriba mas bien, sale un remolque en verde cuando llevas remolque enganchado que parpadea cuando intermitente, a ver si alguien te puede ayudar
Desconectado jmlamsfus
« Respuesta #2 en: Mayo 29, 2020, 08:07:52 am »
Yo tuve un 2.5 Diesel, pero imagino que el cuadro sea muy parecido, cuando enganchaba la caravana si me salia un símbolo muy parecido al poner el intermitente, Eran las dos flechas auxiliares, lo único que creo recordar que  no tenia el 1.
  • Pathfinder V6
« Respuesta #3 en: Mayo 29, 2020, 08:58:37 am »
Creo que sí que debe ser intermitentes del remolque, aunque no tengo ninguno enganchado. Así que habrá que revisar por qué se enciende al poner los intermitentes. Digo que creo que debe ser, primero por vuestros comentarios y, segundo, porque he encontrado una foto del panel con todos los símbolos activados, y no aparecen los que mencionáis, así que por eliminación...
Adjunto foto del panel completo:
https://photos.app.goo.gl/DRsyKFmPMHn6QWiNA
Muchas gracias a todos
Ignacio
« Respuesta #4 en: Mayo 29, 2020, 16:47:04 pm »
.. Así que habrá que revisar por qué se enciende al poner los intermitentes. ...
Se encienden en "orden de marcha" o solo al contacto?
Si es en "orden de marcha" quizás tengas algún cable con la funda pelada
  • Pathfinder V6
« Respuesta #5 en: Mayo 29, 2020, 16:58:19 pm »
Parpadea el simbolo siempre que utilizo los intermitentes, SALVO CUANDO cierro el coche, que ahí solo se encienden los de los intermitentes "de verdad", y no éste del que estamos hablando
Quizás este configurado así. Yo consultaría en un concesionario
  • Pathfinder V6
Bueno, nunca me lo ha hecho hasta ahora. Me inclino por la teoría del cable con problemas
Saludos,
Ignacio
Saludos,
Ignacio
Si a un vehiculo que tenga esa opción, para cuando conecta el remolque, se le cambia las lamparas de los intermitentes por unas diferentes a las que deben de llevar ó por la causa que sea como un mal funcionamiento de los pilotos traseros por falta de masa... típico en los Pathfinder, pues el sistema  funcionará mal y se activaran en el cuadro como si llevara puesto el remolque.
Si todos esto esta correctamente, entonces lo que esta mal funcionando es la unidad que controla los intermitentes (BCM).... no tiene otra historia.
  • Pathfinder V6
Saludos,
Ignacio
Gracias!!!!
