Autor Tema: No se apaga Luz Interior con todo cerrado en un NOTE  (Leído 6352 veces)
Desconectado baru
« en: Junio 30, 2017, 11:03:09 am »
Buenos días, soy nuevo en el foro.
Tengo un Nissan Note 1.4 de finales del 2008.
Con todas las puertas cerradas, la luz interior, se enciende de vez en cuando, parpadea y a la vez indica en el cuadro la señal de puerta abierta.
He revisado los pulsadores de las cuatro puertas y cambiado uno, pero sigue igual. Estoy casi seguro que es del portón trasero.
El problema es que no sé donde está el pulsador o contacto donde detecta si está abierto o cerrado. Lo sabe alguien??
Es como si tuviera un cable suelto, porque se enciende y apaga constantemente en marcha.
Me podéis ayudar???
Muchas gracias.
Re:No se apaga Luz Interior con todo cerrado en un NOTE
« Respuesta #1 en: Junio 30, 2017, 12:00:12 pm »
Hola, bienvenido al foro aunque sea sólo por ese motivo.
El interruptor esta en la misma cerradura... comprueba también que dicha cerradura funciona en su totalidad, se han dado casos en que el porton no cierra en su totalidad porque le han dado un golpe por el parachoques que no permite que la cerradura haga su recorrido total.
A parte, decir tambien que en ese modelos se suelen partir los cables del portón a la altura del pasamuros.
Desconectado baru
« Respuesta #2 en: Junio 30, 2017, 13:15:53 pm »
En principio cierra bien el portón, intentaré desarmar la cerradura y mirar.
Entiendo que los cables que dices, son en el manguito negro que hay arriba a la derecha no??
Lo revisaré también.
Muchas gracias.
« Respuesta #3 en: Junio 30, 2017, 14:56:55 pm »
Si esa es la instalación, pasa por el tubo flexible de goma.
Antes de estar desmontando cosas, lo primero es desenchufar el conector de la cerradura y puentes los 2 cables que corresponde a dicho interruptor para saber si el problema está en la cerradura o en la instalación.
Cuado hagas está comprobación, hazlo con el contacto puesto para que la luz interior se apague rápido , ya que es temporizada  y si lo haces asi, tardará más en apagarse.
Desconectado baru
« Respuesta #4 en: Julio 25, 2017, 11:36:37 am »
Nada.......sigo con el problema.
He desmontado la cerradura y quitado el conector que va a ella. Tiene tres cables y a simple vista están bien enchufados. Como sé, los que hay que puentear para el tema de la luz??
Muchas gracias.
« Respuesta #5 en: Julio 26, 2017, 07:27:48 am »
Después de un mes, ya pensaba que lo habías resuelto.
Vamos hacer una segunda prueba... con el motor-interruptor de la cerradura del portón desconectado vete tocando con un poco de presión el pasamuros de los cables que está a la altura de las bisagras del mismo, ten en cuenta que es el lado derecho... en el izquierdo sólo pasa el tubo del lava.
Con la llave de contacto puesta en on, encendido del cuadro, mueve la instalación en el pasamuros a ver si cambia y se nota la avería, en el Note es muy típico que después de cierta edad del vehículo los cables que pasan por este pasamuros se partan y den problemas.
Si es así, desconecta el pasamuros y verás los cables partidos.
Si no hay cambios en esta prueba, lo siguiente es ir desconectado los interruptores de las puertas hasta que se apague la luz... por último, si con esto no se apaga la luz, tendrás que revisar la instalación del habitáculo por si tiene algún cable rozando con masa.
Ya nos contarás.
Desconectado baru
« Respuesta #6 en: Julio 26, 2017, 09:59:37 am »
Muchas gracias desk, a ver si tengo tiempo esta tarde y lo puedo hacer......
Ya os contaré, gracias de nuevo.
Desconectado baru
« Respuesta #7 en: Agosto 02, 2017, 13:04:20 pm »
Muchas gracias, al final dí con ello, un cable casi partido en el pasamuros!!!
De nuevo muchas gracias desk por tus consejos.
« Respuesta #8 en: Agosto 02, 2017, 21:50:47 pm »
Me alegro que lo hayas solucionado y que nos hayas dicho la resolución de la avería.
En caso de que vuelvan a partir en este sitio, te recomiendo que los cambies todos los cables finos uno por uno, para no te equivoques ya que son del mismo color, y le pones trozos largos de cables nuevos en la parte que se doblan... así lo solucionaras para siempre ya que la soldadura en el mismo sitio lo hace mas rígido y por lo tanto se volverán a partir .
Saludos y hasta la próxima... :thumbup:
« última modificación: Agosto 02, 2017, 21:59:15 pm por desk »
Desconectado baru
« Respuesta #9 en: Agosto 04, 2017, 09:37:07 am »
Gracias de nuevo.
