Autor Tema: avería luz marcha atrás Micra  (Leído 14793 veces)
Desconectado dbsalberto
« en: Febrero 01, 2016, 15:30:16 pm »
Hola, tengo un Micra del 2005 al que no funciona la luz de marcha atrás. HE revisado la bombilla y está bien. Me da la impresión que es el interruptor que la activa.
Alguien sabe donde se encuentra ubicado y dispone información para poder localizarlo?
Muchas gracias
Re:avería luz marcha atrás Micra
« Respuesta #1 en: Febrero 03, 2016, 05:43:31 am »
En la caja del cambio, esta aproximadamente debajo de la batería y tiene un conector verde.
« Respuesta #2 en: Febrero 03, 2016, 10:55:40 am »
Gracias por tu ayuda! Ya lo he visto!
Len
« Respuesta #3 en: Junio 28, 2017, 13:15:28 pm »
Acabo de registrarme y no se usar muy bien esto de los foros, tengo un micra k12 del 2004 y quisiera saber cuantas luces de marcha atrás tiene.
Acabo de desmontar el faro derecho y la bombilla está bien, he comprobado y ha encendido.
he realizado la misma operación con el izq y le he puesto la bombilla del derecho y nada, no enciende. la he vuelto a colocar en el derecho y ahora tampoco va...sabes que puede ser? la pieza esa que va en la caja d cambios? yo podria cambiarla sola? o es algún fusible de los que hay en la parte izq al lado del volante? antes de ir al taller quiero descartar gracias
« Respuesta #4 en: Junio 28, 2017, 14:18:39 pm »
Tiene solo una luz de marcha atrás, la de la dcha. mirándolo por detrás.
