Autor Tema: espiral volante pathfinder r51 2007  (Leído 29161 veces)
Desconectado mastegot
« en: Julio 13, 2022, 07:53:20 am »
Hola a todos de nuevo.Después de mucho tiempo sin aparecer,pero si seguir,en el foro,me ha salido una consulta que soy incapaz de solucionar.A ver si me podeis ayudar.
Tengo un path LE del 2007  y me fallan los mandos del volante.He entraqdo en todos los hilos relacionados y el problema es el anillo espiral del volante.El problema que tengo es que he visto muchos precios y modelos en internet para comprarlo y que lo monte el taller.He visto con dos cables y con uno,pero no he encnotrado el OEM de la pieza.
Algún forero me podría ayudar?
GRacias
Re:espiral volante pathfinder r51 2007
« Respuesta #1 en: Julio 13, 2022, 18:25:10 pm »
yo los compro en aliexpres, pero no suelen durar mucho, pido de dos en dos y cuando toca pasar itv si se enciende luz de airbag lo cambio, el que tengo montado ahora ya lleva mas de un año montado, tocare madera ...
hay varios modelos, con dos cables con uno, con un conector con dos, de dos diametros interiores ... yo desmonte el mio y sobre las caracteristicas del mio pedi
vale sobre unos 15 euros y el original 200
« Respuesta #3 en: Julio 18, 2022, 10:26:34 am »
Hola,gracias por responder.
Yo he comprado en ebay uno que me ha salido por 35 euros.Lo extraño es que algunos llevan dos cables y otros uno,pero los vendedores dicen que son ambos válidos para el coche.No se,hoy mismo me lo ponen en el taller,ya te diré el resultado.
https://www.ebay.es/itm/265340372815
« Respuesta #4 en: Julio 18, 2022, 20:34:14 pm »
Hola,el que he comprado al desmontar el viejo no funciona.LLeva solo un cable.
Tengo el viejo,pero mirando por internet no encuentro ninguno igual.
Una pregunta,tu Navara lleva navegador y mandos en el volante y todo eso?Así no miro más y compro el que tú llevas.
GRacias de antemano por contestar.
« Respuesta #5 en: Julio 21, 2022, 12:59:15 pm »
mi navara es el alto de gama, tiene navegador, mandos al volante, ...
tienes que fijarte en el diámetro interior que hay algunos que son de menor diámetro y no valen, y si lleva enchufe de 3 pin y el otro de 8 pin creo como especifica en la imagen.
el mío tiene cámara de visión trasera y por eso el diámetro interior es mayor para el sistema de posición del volante que cuando vas marcha atrás y giras el volante las rayitas se mueven para guiarte en la pantalla
« Respuesta #6 en: Julio 21, 2022, 22:10:30 pm »
Por qué no te dejas de complicar la vida y pones  el espiral original....?? si, se que me vas a decir que es mas caro, a nadie se le escapa, pero pondrías el correcto y con calidad, no uno que se averia al mes... y te durará como mínimo otros 10 o 12 años.
Te recuerdo que el sistema de airbag es un sistema de seguridad que salva vidas y mientras tengas una avería, no te funcionará.
Espero que no te moleste mi opinion, es que muchas veces veo en estos foros la historias mentales de la gente, que tienen vehiculos caros pero que no se quieren gastar ni un "penique", aun sabiendo que les va a dar problemas durante mucho tiempo.
Para terminar... no aparezca or el foro solo cuabdo tengas problemas, para preguntar, participa mas a menudo, si no el foro terminara cerrando como lo ha hecho el otro similar a éste.
Los foros, estan bien cuando todos aportan, no solo cuando a uno nos interesa.
« última modificación: Julio 21, 2022, 22:27:31 pm por desk »
« Respuesta #7 en: Julio 22, 2022, 09:40:12 am »
hola desk, me doy yo por aludido y te respondo, en mi caso la espiral original se rompio a los 5 años, y el recambio original vale sobre los 200 euros, si el de aliexpres me cuesta 15€ tengo para 15 años, si cada 5 años he de reponer el original, haz la cuenta 600€ frente a los 200 que me gastaria en esos 15 años, es la pescadilla que se muerde la cola.
https://partsouq.com/es/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24%2AKwFdaXhqGxRQUSsEJBt_UwURMTYoWVZbWkhbTQsuEkobTFNJdRoITQMOC01UMklzGnkSEBwBCy4SSVtRQE1UW1hWQksGUVsGVUwsSkNMHAgUAgZdW1gpT15ZXRRFWhkHDSgUTAwKFAIENExYNystS0cWGhYwOFAwTUJJSQVnYTo8S0RPTF00Am9gTUJJSloxJS4UFARNWDYpO0w0RxYaTRtMU0hNPig5d3UGQ05LBRxMU0sUfBBfI0tET0wMDUAaHk9dWkRPTAQZX1wGVU5LLSNMFAAAAACMX7qB%24&vid=0&cid=5&uid=77348&q=
132$ sale ahi mas gastos de envio mas gastos de aduana ...
cuando la mayoria de las piezas de mi navara son de china, pues directamente se lo compro al chino y quito intermediarios y que la pieza este dando vueltas por todo el mundo para verificar la calidad, china japon españa, es el recorrido que tienen las piezas originales nissan fabricadas en china, y para que hablar de las fabricadas en europa, van a japon el japones le da el visto bueno y vuelven a europa ... asi claro que vale un trozo de plastico 200€ y poco es. un manguito del intercooler 230€ fabricado en alemania no mide mas de 30 centimetros de alemania a japon y de japon a barcelona y de barcelona a granada y no me digas que no es asi...
que cada cual haga con su dinero lo que quiera, pero un coche caro que se averia mucho no merece piezas caras
« Respuesta #8 en: Julio 24, 2022, 16:20:13 pm »
Hola Desk,quiero contestarte por alusiones,espero que no te ofendas.
1.De donde has deducido que no quiero una pieza original??
Mi pregunta es el OEM de la pieza en cuestión. Si por original te refieres a pqgar en el concesionario ,no creo que el fabricante lo haga en exclusiva solo para la nissan.Tampoco lo se,hablo desde el desconocimiento total sobre mecánica.Si puedes ir directo a fábrica,mejor que con intermediarios. O tú todos los viajes los coges por agencia de viajes??  Y el compañero navara ya te ha contestado sobre eso.. No se si tienes algún interés con Nissan,pero ten seguro que el principal 8nteresado por mi seguridad soy y9.
2.Lo de utilizar los foros.Ya he comentado antes que desconozco todo sobre mecánica,por tanto lq ayuda que puedo prestar es nula.
Solo con la publicidad que me trago,con esa visibilidad,ya he aportado al foro al entrar.
Y después de todo,el famoso OEM sigue sin aparecer.🤔🤔🤔
« Respuesta #9 en: Julio 24, 2022, 20:58:47 pm »
no te ofendas pero lee un poco mi post y tienes la pieza en uno de los enlaces, ya te pongo oem yo, los dos son validos
B55679U00A
B5567BH00A
« Respuesta #10 en: Julio 24, 2022, 22:26:57 pm »
Gracias,no me ofendo,ni mucho menos.
El.problema.es que mi mecánico pasó dw buscar la.pieza él mismo,habiendo desmontado la original y.todo.Supongo porque.le.supone.faena ir pidiendo y probando.
Ahora.ya.afino más.Gracias de verdad.Salud.
Desconectado JuanitoRPM
« Respuesta #11 en: Julio 27, 2022, 15:37:59 pm »
Peaso mecánico....  :wouuuuu:
Yo no sé si es que le doy pocas vueltas al volante pero llevo 421.000 kms y sigue ese aro que decís ahí. Solo he cambiado un sensor de posición del cigueñal y la cruceta trasera del cardan en toda la vida del coche. Y el embrague a los 200.000 y aún no ha vuelto a fallar.
Ahora lo que me falla es el control de crucero que no se activa y tengo que mirar que puede ser.
« Respuesta #12 en: Julio 28, 2022, 07:39:52 am »
pues posiblemente sea la espiral o algun fallo de motor
« Respuesta #13 en: Julio 30, 2022, 23:34:50 pm »
Si antes hablo antes la cago, me parece que me ha petado la junta de la culata porque ayer noche llegué y goteaba anticongelante, y pegué un vistazo y viene desde arriba jaajajaja...... Ya os contaré....
« Respuesta #14 en: Agosto 01, 2022, 00:17:05 am »
Pues así 3mpezé y9,con el control del crucero,luego el manos libres,y al.final no funciona.ningún mando del volante.
