Autor Tema: bateria pathfinder  (Leído 17346 veces)
Desconectado Agustin
  • Ossita 49cc de 1971
bateria pathfinder
« en: Marzo 05, 2011, 18:53:18 pm »
El pasado mes de Diciembre, deje el path a mi hija para ir a esquiar al Pirineo (Formigal) , con la mala suerte de que la bateria tomo la decision de pasar a una mejor vida. No fue un gran problema, porque yo en el coche, llevo un arrancador de emergencia que compre en Norauto, uno bastante grande para motores de hasta 3.000 cc de gasolina o 2.500cc diesel, y pudo salir del atolladero.
El caso es que encontro un taller en donde la cambiaron la bateria, y pusieron una de 75A y 570 EN (creo que las siglas son estas), la marca de la baterias es SUPUT*MADRE, y la cobraron ( y luego ella a mi) 150€.
Mal no va, pero ando un poco mosca, y por si acaso, estoy viendo baterias nuevas, El caso es que esta mañana, mientras mi mujer hacia la compra en Carreflus, yo pase cerca de 1/2 hora viendo baterias. VARTA recomendaba para el path dos baterias, la normal para consumos normales de 74A/h y 680EN, y otra para alto consumo, de 80A/h y 740EN.
Bueno, pues pase esa 1/2 hora comparando estas dos baterias..... ¡Y eran la misma!. La marca Varta, 158€ y la marca Carrefour 97€.
Estoy seguro, que los moldes para fabricar todas y cada una de las piezas de ambas baterias es el mismo, y que el fabricante de las dos, obligatoriamente tiene que ser el mismo.
Aqui van las fotos:
varta:
By aho_hdez at 2011-03-05
Carrefour:
Para que veais como la MISMA bateria (creo yo) puede valer 61€ mas.
Pregunta: ¿cual es la bateria recomendada para el Path?. En el manual del coche, no dice ABSOLUTAMENTE NADA. Y por los foros, hay gente que pone hasta de 100A ( haciendo bricos o cosas pareciidas).
Bueno, un saludo a todos.
Agustin
« última modificación: Marzo 05, 2011, 19:06:47 pm por Agustin »
Agustin.
Pathfinder XE del 2005
Re: bateria pathfinder
« Respuesta #1 en: Marzo 05, 2011, 19:04:16 pm »
Hombre si hace nada cambiaron la batería, se supone que en condiciones normales te durará un tiempo, respecto a lo que comentas de la dl super ellos no las fabrican, y te dan dos años de garantía por lo que de comprar yo me quedo con la más barata de las dos, y es que siempre ando pelao de € :cry:
« Respuesta #2 en: Marzo 05, 2011, 19:06:36 pm »
totalmente de acuerdo, siemrpe he metido en los coches la mas grande que cupiese dentro del hueco, y dicho esto tambien la mas barata.
« Respuesta #3 en: Marzo 06, 2011, 00:01:53 am »
Y añadiría con mantenimiento. :wink:
« Respuesta #4 en: Marzo 06, 2011, 22:29:10 pm »
Yo también pondría la más barata. En el Feuvert dan dos años de garantía a sus baterías
Lo único, Agustín, si la que te pusieron de vete tú a saber qué marca, es con mantenimiento, no la descuides y tendras batería para rato.
« Respuesta #5 en: Marzo 07, 2011, 07:51:15 am »
Yo cambié la batería por una de Makro, bien barata y funciona bien, aunque todavía es pronto para saberlo. Pero solo tienes que hacer dos números para saber que, con esa diferencia de precio, siempre es más rentable la más barata, aunque te dure la mitad.
Desconectado Shazzbat
    • Gibraltar News On line
« Respuesta #6 en: Marzo 07, 2011, 16:04:00 pm »
Yo la cambié el pasado 26 de enero en el conce.
Por los precios que estáis poniendo no sé si merece la pena buscarla fuera. Yo tengo un buen descuento y pagué 95 €. A un cliente de la calle le saldrá sobre los 130 € o así, supongo.
Personalmente creo que gastarse 30 o 40 € más en una pieza que durará unos 5 años... Hombre, son 8 euros al año.
No creo que merezca la pena buscarlas fuera cuando el conce tiene las originales, sinceramente.
Regz
AUTT 01778
Sed buenos... si podéis.
« Respuesta #7 en: Marzo 08, 2011, 07:51:36 am »
Te comprendo Shazz, pero el problema es que nadie va guardando 8 euros cada año para la batería, 200 euros al año para las ruedas, 8 euros al mes para el cambio de aceite, etc.
Los gastos te vienen, normalmente, todos juntos y en el peor momento, ¿a que sí?  :rolleyes:
Desconectado txispadanko
  • txispadanko
« Respuesta #8 en: Marzo 25, 2011, 17:50:32 pm »
que razon tienes,te pongo mi ejemplo
niña con dos meses
denuncia a la empresa por deuda(para mi bastante grande,para el jefe no)
cambio de ruedas,normal
bateria nueva,la mas barata tambien 70€
embrague y volante bimasa 1200€
y ahora bombita del pedal embrague,no se cuanto
y posible fuga de anticongelante
y no cuento mas que si no no paro pero muy mal,menos mal que tengo mucha paciencia
no al maltrato animal
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #9 en: Marzo 25, 2011, 18:54:02 pm »
pues me apunto a la mas barata...total la fabricara el mismo... y durara igual...da igual que sea del conce, del carrefour o del corte ingles. Sin duda la mas economica y como dice alguno que sea con mantenimiento.
« Respuesta #10 en: Marzo 25, 2011, 19:50:19 pm »
Yo llevo también la solución chipest y cuando una falla ( unos 3-4 años), bateria nueva.
por cierto lo de la bombita del embrague tranquilo sera poco.
  • txispadanko
« Respuesta #11 en: Marzo 25, 2011, 20:53:38 pm »
eso espero que estoy ya frito
NISSAN PATHFINDER
