Autor Tema: Espejos no se pliegan electricamente nissan pathfinder  (Leído 6681 veces)
Desconectado Jauregito
« en: Octubre 22, 2015, 14:55:57 pm »
Buenas tardes.
Tengo un nissan pathfinder de año 2006 , al cual hace tiempo no se le pueden plegar los espejos retrovisores. Le das al boton de plegado y los dos se pliegan pero muy muy poco apenas 5 cm, nose si hay alguna pieza o algo que suele fallar...
Desconectado MOJITO
Re:Espejos no se pliegan electricamente nissan pathfinder
« Respuesta #1 en: Octubre 22, 2015, 18:00:42 pm »
Buenas tardes.
Los tienes agarrotados. El sistema eléctrico funciona con que cuando el motor hace tope, aumenta el consumo de corriente, y este hace que se pare el motor.
Compra 3 en 1, y con el tubito que trae para localizar el engrase, le aplicas aceite introduciendo el tubito entre el cristal del espejo y la carcasa de plastico en la zona de la rotula de giro y DISPARA!!
Ahora haz funcionar el plegado y desplegado. Ya nos contaras.
« Respuesta #2 en: Octubre 22, 2015, 18:25:20 pm »
Buenas tardes.
No es un poco raro que se agarroten los dos espejos a la vez? Yo lo que me refiero es que los espejos no se recogen, no que los cristales se muevan en todos los angulos...
« Respuesta #3 en: Octubre 22, 2015, 21:19:51 pm »
echale 3 en uno y luego nos dices ...
Desconectado MOJITO
« Respuesta #4 en: Octubre 23, 2015, 16:56:32 pm »
Jauregito, si te digo lo del aceite, es porque me ha pasado a mi, no que me quiera quedar contigo.
Además prueba dándole al plegado, cuando se paren, los dejas unos segundos y le vuelves a dar al plegado. Probablemente se vuelvan a mover, e incluso uno mas que otro.
Ya nos contaras.
« Respuesta #5 en: Octubre 26, 2015, 18:05:16 pm »
Muchas gracias Mojito y Navara V6 por vuestras respuestas.
En cuanto lo compruebe os digo algo.
Desconectado juankan3
« Respuesta #6 en: Octubre 26, 2015, 19:51:53 pm »
acabo de leer y me e ido corriendo a probarlo ...yo también lo tengo solucionado gracias :bieen2: :bieen2:
Cree en ti mismo, pues tu seras el único que te tendras, cuando estes solo
