Autor Tema: Luz de marcha atrás  (Leído 16425 veces)
Luz de marcha atrás
« en: Mayo 08, 2008, 19:58:26 pm »
Hola chicos. Como algunos no sabeis, tambien tengo un micra y hace un par de dias me he dado cuenta de que la luz de marcha atrás no funciona. He mirado la bombilla y está bien, además, cuando meto la marcha atrás y muevo la palnca, sin sacarla, la luz se enciende, pero cuando suelto la palanca se vuelve a apagar.
Debe ser una tontería, y como el coche ya no está en garantía me gustaría intertar arreglarlo yo.
¿Me podéis decir algo? ???
Polifemo
Re: Luz de marcha atrás
« Respuesta #1 en: Mayo 08, 2008, 20:43:18 pm »
Eso es el interruptor de la marcha atras. Ahora bien, yo no se donde lo lleva ese coche. Mira a ver por al lado de la palanca, en la timoneria o en la misma caja de cambios, suele ser como una pequeña bujia con dos cables. Espero haberte  sido de ayuda. Un saludo
« Respuesta #2 en: Mayo 08, 2008, 21:00:44 pm »
Me tiene toda la pinta de que lo que está jodido es el interruptor que enciende la luz. (Se me adelantó Polifemo mientras redactaba)
No sé exactamente cómo estará en el Micra, pero esa avería la tuve yo en el Panda. En cuanto a la solución, te cuento: ese interruptor se suele encontrar en la propia caja de cambios. En la caja de cambios del Panda, el interruptor estaba atornillado en un agujero de la caja (como si fuera una bujía en un motor de gasolina), pero para sacarlo, además del difícil acceso, creo recordar que había que usar una llave especial o algo así  ???, y el caso es que por no romperme la cabeza, corté el cable, lo empaté con otro cable de dos hilos para prolongar, y lo introduje en el habitáculo por un conducto de la ventilación. Una vez dentro, le puse un interruptor de palanquita y lo instalé en el salpicadero.
Cuando quería encender la luz de marcha atrás, le daba al interruptor... y listo. Lo propio hubiera sido ponerle además un testigo en el interior, porque a veces se me quedaba encendida circulando para delante  ;D. Cuando lo llevé a la ITV, ni siquiera le tuve que meter marcha atrás, cuando me mandó el técnico le di al interruptor y listo  ;). Además servía para vacilar a los que circulaban detrás (lo que hace la juventud y la irresponsabilidad  ::)).
Pues no sé si estarás dispuesto a hacerle esa chapucilla al Micra, pero hoy yo no se la haría al X-Trail.
Espero haberte servido de ayuda. Ya contarás.
« Respuesta #3 en: Mayo 08, 2008, 21:05:58 pm »
Una imagen vale más que mil palabras  ;D
« Respuesta #4 en: Mayo 08, 2008, 21:29:10 pm »
El panda!!! eso si era un 4x4 se metía por todos los sitios y no empanzaba nunca.  ;D ;D ;D ;D
Que juventud  8)
Respecto a lo tuyo poco más puedo decir que estos dos expertos no te hayan comentado  :o
« Respuesta #5 en: Mayo 09, 2008, 09:46:12 am »
Eso del interruptor exterior es una buena solución pero creo que no colará en según que la ITV aunque a nestings se lo pasaron.
Desconectado sendaker
« Respuesta #6 en: Mayo 09, 2008, 12:24:14 pm »
Heeeeeeyyyy, yo tenía un Audio Booster igualico que ese en mi R7,  8) 8) 8)
Juer como pasa el tiempo...
Pepe, de la luz no tengo ni pajolera idea  :-X
« Respuesta #7 en: Mayo 09, 2008, 20:47:25 pm »
Heeeeeeyyyy, yo tenía un Audio Booster igualico que ese en mi R7X
Es que voy siguiendo tus pasos ;)
Pepe, ¿esa luz qué? No cuentas nada :-\
« Respuesta #8 en: Mayo 09, 2008, 22:29:34 pm »
Mañana le echaré un ojo, que hoy he trabajado y no tengo ganas. 8)
