Autor Tema: Mejora iluminación maletero  (Leído 11274 veces)
« en: Enero 29, 2010, 17:11:40 pm »
Hace tiempo que lo tengo realizado, y como hace tiempo que no comparto nada , pues ayer saqué unas fotillos y allá vá....
Con el plafón de iluminación trasera, y al estar colocada la bendeja, como es de suponer la iluminación no llega al maletero propiamente dicho.
Y más en un garaje comunitario donde los plafones de luz están en los pasillos de paso.
Yo como meto el coche en la plaza de aparcamiento marcha atrás, pues que no se veía 'na de na'.
Después de valorar algunas cosillas, me decidí por dos tiras de led-mini, tipo tunning..
Y aquí está instalado.
Y aquí sin la iluminación del flash.
Aquí un detalle de la instalación.
En el círculo amarillo podeis ver el cable azul/negro, que lo metí a través del hueco cristal-techo.
He tenido que realizar una pequeña 'ñapa' en el plafón posterior para conectar un fastón y así paralelar la tira de led con la propia lámpara del plafón, de manera que la tira de led se controla con el propio interruptor del plafón. De esto no tengo foto, si alguien tiene interés, la pongo.
De momento, solo he instalado una tira y la iluminación es buena, pero con algo más de carga en el maletero si sería conveniente poner una a cada lado.
Como mejora, un detalle, la cinta es autoadhesiva, pero tiende a despegarse en el extremo, por lo que será necesario que se le dé algún punto con un pegamento fuerte.
Re: Mejora iluminación maletero
« Respuesta #1 en: Enero 29, 2010, 17:34:52 pm »
Buen brico. Coste total aproximado?
El path no tiene luz en el maletero?
Y otra pregunta, en el QQ si que hay luz en el maletero, el voltaje que tiene sirve para conectar una tira de esas? Me imagino que son de 12V, no?
« Respuesta #2 en: Enero 29, 2010, 17:53:49 pm »
En respuesta a franj,
coste, como he comentado, hace tiempo que pedí las tiras por intenete, lo miraré.... e intento buscar una imagen de la tira en su embalaje.
En el interior del malatero del Path, es decir, debajo de la bandeja trasera NO hay ninguna iluminación.  :huh:
Las tiras van conectadas  a 12 V.
« Respuesta #3 en: Enero 29, 2010, 18:06:16 pm »
Es esto mismo:
http://www.auctiva.com/stores/viewstore2.aspx?id=915564&page=home&search=XL-612%20New%2060cm%20SMD%20LED%20Car
El mío es color blanco, pero en realidad parece un blanco azulado. Hay rojo, azul,..
El precio está en lo que encuentres más barato por la Red.
Otro material: cable rojo/negro de 0,5 mm y un par de conectores faston.
« Respuesta #4 en: Enero 29, 2010, 18:26:52 pm »
Qué bién te ha quedado!!!. Ya tengo otro brico para poner en la lista............. Lo que no se es cuándo voy a empezar con ella  :cry:
Desconectado Piquismiqui
« Respuesta #5 en: Enero 29, 2010, 22:35:27 pm »
Muy bien Juancho!! te ha quedao muy bien... A ver si saco tiempo para hacer todos los bricos que vais sacando, que se me acumula el trabajo. :ggrin:
Un saludo..
Patfinder LE Pack+ Automatic
« Respuesta #6 en: Febrero 01, 2010, 07:59:39 am »
Está muy bien ese brico y las tiras de LED normalmente son de 12V
« Respuesta #7 en: Febrero 01, 2010, 08:16:52 am »
En el otro lado una tira en rojo, y colgando de la bandeja una bola de disco...y todo el mundo a bailar, alegría que no falte.  :ggrin: :ggrin: :ggrin: . Queda chuli.
Desconectado ccd
« Respuesta #8 en: Febrero 02, 2010, 07:05:38 am »
Mira que llevaba yo tiempo tranquilo y me acaba de entrar el gusanillo...
Walter Röhrl
Desconectado chugs
Re:Mejora iluminación maletero
« Respuesta #9 en: Junio 14, 2018, 09:23:19 am »
Ya se que es un tema antiguo pero ¿podrías subir de nuevo las fotos? (o enviármelas por privado)
Tengo la duda de por donde bajar el cable de alimentación desde la luz del techo. ¿Es mejor por el lado derecho o el izquierdo del coche? ¿Hay que desmontar la tapicería del techo o los plásticos de los laterales?
