Autor Tema: LA BATERIA SE DESCARGA  (Leído 19347 veces)
Desconectado morillo
« en: Febrero 16, 2008, 22:53:54 pm »
Tengo una Nissan Vanette. Me desconectaron, en un intento de robo, los cables de la llave de contacto. Coloque todo en su sitio y arranco sin problemas pero al dia siguiente la bateria estaba descargada. Antes de instalar la bateria nueva, estoy averiguando la posible averia. Mido con el polimetro entre los cables que van a la bateria (desconectandolos) y me da una resistencia de 900 y  1500 ohmios segun conecte la polaridad. Es normal? Todo esta desconectado como es logico. Cada vez que conecto la bateria suena (tic tac) un rele que esta al lado del de intermitencia. Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Polifemo
Re: LA BATERIA SE DESCARGA
« Respuesta #1 en: Febrero 16, 2008, 23:23:19 pm »
 Hola morillo:vamos a ver si te entiendo. Dices que te da  entre 900 y 1500 ohmios ¿entre que mides? entre el negativo y el positivo de la batería. Si esto es así simplemente estas midiendo la resistencia de la instalación. Si lo que quieres es comprobar a ver si tienes una derivación deberías comprobar de la siguiente forma. En primer lugar desconecta cualquier aparato que te pueda consumir de coche aunque tengas el contacto cortado, reloj etc. esto puedes hacerlo por medio de los fusibles; seguidamente desconectas el cable - de la batería y con el polimetro puesto para medir tensión mides la tensión entre el borne negativo y el terminal negativo que soltaste, empiezas a medir con la escala de 12 v o la mas aproximada que tengas en el polimetro y vas bajando, no debería de haber tensión, salvo que tuvieras una derivación o que se te haya quedado algún consumidor conectado.¿Seguro que has vuelto a conectar todos los cables bien en el sitio donde te los hayan desconectado. No se te habrá quedado alguno sin conectar?
« Respuesta #2 en: Febrero 17, 2008, 00:16:04 am »
Interesante caso para hacer de House:
Dices que desconectaste los bornes y mediste la resistencia entre ellos. Como no te dio una resistencia "infinita", quiere decir que al conectar la batería, circulará corriente por ellos. Esto es así porque como bien dice Polifemo, hay cosas como pueden ser el reloj, o el sistema de cierre centralizado, que necesitan alimentación continuamente. ¿Por qué te da más valor en una polaridad que en otra? Pues una explicación es que haya ramas en paralelo que lleven diodos (por ejemplo) en los circuitos que tienen alimentación continuamente, lo que hace que varíe la resistencia equivalente dependiendo de la polaridad.
Respecto a los valores que mides de las resistencias, calculemos las corrientes aplicando la Ley de Ohm (V=I·R, que no es la que dice que a más p*lla, más c*ndón  ;)):
Como no indicas con qué polaridad consigues cada resistencia, hago ambas cuentas.
12=I·900 -> I=0.01333A
12=I·1500 -> I=0.008A
Ya vemos que la corriente que circularía sería muy pequeña. En el peor de los casos (0.01333A) estaríamos hablando de disipar una potencia de sólo 0.16W!!!
No sé que batería lleva la Vanette, pero aunque fuera una "pequeña" de 55Ah y no encendieses nada el coche, tardaría 4125 horas (aproximadamente 6 meses) en descargarse suministrando esa corriente.
Con esto, yo diría que tu coche NO debería tener una derivación, y que una batería nueva no debería correr peligro. ísta es la teoría. En la práctica, te diría que revises que no tengas ningún cable algo pelado que pudiera hacer una derivación "ocasional", pero de haberla, ésta no debe ser muy grande, que para algo están los fusibles y si pasase mucha corriente, harían choff.
No sé si tu Vanette es de las más antiguas o de las más modernas, pero en el caso de ser antigua (sin centralita ni cierre centralizado, etc...) te recomendaría ponerle un cortacorrientes oculto. Además de hacer las funciones de antirrobo, previene las descargas prematuras de las baterías. La lástima es que no sea muy práctico en coches modernos, yo lo tuve en el Panda y lo tendría en todos.
Edito porque se me había pasado de esto, y puede cambiar mucho las cosas :-\:
Si suena un relé al enchufar la batería, es porque está conectando un circuito de fuerza que consumirá corriente y que se encontraba desconectado mientras tenías los bornes sueltos, falseando la medida que has hecho de la resistencia. Si es así, es posible que SI que se descargue la batería. Un circuito que te puede ventilar la batería en poco tiempo y que es fácil pasar por alto, es la LUNETA TíRMICA. Pero lo raro es que sólo debería funcionar con el contacto puesto.
¿El relé suena una vez o dos? Si suena una vez al conectar la batería y vuelve a sonar otra vez al desconectarla, estaría bien identificar el circuito que se conecta con ese relé y revisarlo que esté en buen estado y funcione correctamente. Lo que pasa es que me parece raro que haga esto si tienes todos los interruptores apagados, porque ¿para qué poner un relé que conecte un circuito al poner la batería y que lo desconecte al quitarla ???? ¿No sería mejor en ese caso que tuviera alimentación directa?
Si al enchufar (y dejar enchufada la batería), el relé suena dos veces seguidas es porque conecta y desconecta enseguida ese circuito. Tal vez el circuito de mando de ese relé lleve un condensador por algún lado que se haya descargado debido a la ausencia de batería y que al conectar la batería, active el circuito de fuerza mientras no se cargue el condensador del de mando, pero esto son especulaciones.
De todos modos ¿tienes o puedes conseguir que alguien te preste un amperímetro (si es de pinza, mejor)? Si CONECTAS LA BATERÍA y mides los amperios que salen de ella con el coche apagado sabrás CON TODA CERTEZA si tienes una derivación. Si la corriente son del orden de milésimas o centésimas de amperio, no te preocupes, porque será la corriente que consuman los circuitos que funcionan permanentemente. Si es del orden de 1 amperio, se trata ya de una derivación importante.
Espero que no sea nada. Un saludo.
« última modificación: Febrero 17, 2008, 12:42:39 pm por nestings »
« Respuesta #3 en: Febrero 17, 2008, 18:18:50 pm »
Asi es, Nesting :Al enchufar (y dejar enchufada la batería), el relé suena dos veces seguidas. Como bien dice Polifemo, quitando los fusibles he averiguado que el rele en cuestion es el de las luces de emergencia. La intensidad es en realidad poca, unos 3 mA.  La Vanette es de las antiguas. Pondre un interruptor para evitar problemas. ¿Crees que es mejor ponerlo en el cable de la bobina?. De todas formas sigue la incognita de los 1500 ohm. con el circuito abierto, incluso quitando el mencionado fusible de las luces de emergencia. Saludos.:)
« Respuesta #4 en: Febrero 17, 2008, 19:16:52 pm »
Si mediste la corriente y son 3 mA, no te preocupes que no te van a descargar la batería, porque generan 12x0.003=0.036 W, ya ves, una miseria.
Respecto a lo que dices de los 1500 ohmios, no sé que precisión puede tener tu polímetro, pero si la batería da 12V exactos y la resistencia (con la polaridad adecuada, que cosas como los diodos hacen que cambie según en qué sentido se midan), deberían salir 8 mA en lugar de 3. ¿Mediste la corriente con el fusible puesto o quitado?
Por lo que dices, entiendo que tu Vanette es a gasolina. Si pones el cortacorrientes en el cable de la bobina, conseguirás que haga únicamente la función de antirrobo, ya que el motor no encendería pero seguirían funcionando el resto de sistemas eléctricos, como por ejemplo el cierre centralizado en caso de haberlo. En mi antiguo Panda lo que cortaba era la masa directamente. Como el coche era tan austero que ni siquiera tenía reloj (posteriormente le pusiera uno a pilas), no me importaba que el coche se quedara sin corriente para todos los circuitos.
« Respuesta #5 en: Febrero 18, 2008, 17:25:55 pm »
Entre el maestro y algún avanzado y avezado alumno, vaya clase de electricidad, solo falta anunciaros en los cursos CCC  ;D ;D ;D
Muy interesante todo, Salu2
« Respuesta #6 en: Febrero 21, 2008, 01:03:05 am »
Hasta el sabado no puedo arreglar la averia. Ya os contare como va. Ahora la bateria esta descargada practicamente y no hay consumo, aunque hay casi 12 v entre los bornes. Respecto a la resistencia "R" que hay entre los cables que van a la bateria, desconectados de ella y que exactamente es 700 con plarizacion inversa y 1700 con pol. directa, hay un dato nuevo: si desconecto un cable blanco que va del alternador a la llave de contacto tengo en la medicion directa infinito, siendo la misma (700) en la medicion inversa. Estaba preocupado por si los diodos del alternador o bien el posible disyuntor estaban estropeados. Pero creo  que no, porque soltando el otro cable blanco y grueso que va del alternador al positivo de la bateria mido con el positivo del polimetro en el terminal del alternador y el negativo en masa y ME DA INFINITO. Sin embargo, si los pongo al reves TENGO 1000 OHM.. Al desconectar este cable no hay cambios en la resistencia "R". Bueno perdonad por el embrollo pero no se hacer un esquema aclaratorio con el ordenador.       Saludos.  ???
« última modificación: Febrero 21, 2008, 23:13:05 pm por morillo »
Polifemo
« Respuesta #7 en: Febrero 21, 2008, 14:11:57 pm »
Hola morillo: en primer lugar decirte que a pesar de tus buenas intenciones en explicarte yo no soy capaz de aclararme de lo que mides ni de lo que haces. Voy a tratar de explicarme yo con mis precarios conocimientos. En primer lugar decirte que no puedes tener el disyuntor mal por que llevando alternador este no existe, otra cosa es el regulador que puede ir incorporado en el alternador o instalado en el exterior del mismo. En segundo lugar del alternador deben de salir varios cables, el mas grueso es el de carga, este cable se unirá a la batería o bien el el punto en el cual el cable positivo grueso de la batería se une en la puesta en marcha ó bien el la llave, si este cable no esta en su sitio desde luego que la batería no se carga. ¿ has hecho la comprobación como yo te indiqué? También puedes hacer la comprobación para ver si el alternador carga comprobando la tensión a la que corta el regulador. La bateria en buenas condiciones y en vacío debe de dar una tensión de como mínimo 13v, 12v en vacío es una batería descargada. Espero haberte ayudado y no haberlo liado mas
« última modificación: Febrero 21, 2008, 14:37:17 pm por Polifemo »
Desconectado alvaropato7
Re:LA BATERIA SE DESCARGA
« Respuesta #8 en: Julio 02, 2011, 20:13:46 pm »
Buena soy nuevo por aka saven que ami tambien se me descarga la bateria generalmente de un dia para otro y avece se enciende la luz de la bateria en el tablero la e cambiado y siempre se descarga siempre tengo que dejarla desconectada si es que me pudieran ayudar  :sos: :sos: :sos: :sos:
Desconectado jesusmar
« Respuesta #9 en: Julio 03, 2011, 13:56:34 pm »
Si se te enciende una luz de bateria en el cuadro de instrumentos .es que el alternador tiene alguna averia ,no haces nada con cambiar o desconectar, la lampara de indicacion de carga de bateria.
Desconectado jAiMeScO
« Respuesta #10 en: Diciembre 25, 2013, 12:54:09 pm »
A mí me pasa lo mismo con una Vanette Cargo 2.3D . He optado por desconectar el borne siempre que la paro. Entonces no pierde batería y arranca perfecto. Pero si dejo la batería conectada, se me va descargando. He puesto un téster entre el cable del borne y el polo de la batería y me marca muchísimo, como si tuviera un cortocircuito en algún sitio, adivina dónde!!
También un relé que hay cerca del intermitente derecho (desmontando un poco el cajón de la guantera) me hace cosas raras, a veces se pone a conectar y desconectar muy rápido... y no sé ni para qué sirve ese relé. Si alguien sabe algo le agradeceré la info. Gracias y saludos.
« Respuesta #11 en: Diciembre 25, 2013, 15:35:07 pm »
Antes de nada, bienvenido al foro....
Son dos problemas diferentes...
1º- Lo que debes hacer para localizar ese consumo excesivo, ya que no sabes cual es la causa, con el polimetro y en la escala de 10 A. lo dejas puesto en la batería y vas desconectando uno por uno los fusibles, hasta que desaparezca dicho consumo.... y así  podrás saber el causante, ya que las tapas de los fusibles indica a los componentes que corresponden.
2º- Si el problema persiste, con la batería desconectada quita el cable grueso del alternador.... algunas veces se estropean los diodos del mismo y se queda consumiendo mucha corriente, hasta el punto que en unas cuantas horas puede debilitar la batería.
Sobre el tema del ruido del rele de la consola central, es debido al rele de los calentadores que se activa y se desactiva en el momento de arrancar el vehículo en frío y empezar a moverse las ruedas.
Dicha anomalía no es por defecto del rele, sino de un sensor que lleva en el cuadro de instrumentos y que esta lleno de grasa por culpa del cable del cuentakilómetros.... si alguna vez, deseas solucionarlo, comentalo por el foro y te indicare los pasos a seguir, ya que es un poco laborioso y si no estas acostumbrado a estos menesteres, pues mas.
Espero no haberme enrollado mucho.... ya nos contaras.
Saludos, desk.
« última modificación: Diciembre 25, 2013, 19:40:56 pm por desk »
Desconectado Pacobenitez
« Respuesta #12 en: Agosto 08, 2017, 22:25:24 pm »
Por favor yo tengo el mismo problema..en frio me suena el rele podrian decirme como solucionarlo..gracias
