Autor Tema: Nissan Frontier Desert Runner v6 supercargada. Se apaga al frenar!  (Leído 2152 veces)
Desconectado ivansk45
« en: Septiembre 04, 2015, 00:16:37 am »
Que tal? Buenas tardes foreros... Tengo un problema con una Frontier v6 supercargada, se apaga repentinamente al frenar,despues de esto enciende normalmente. Pero hace unos dias  se apago y no volvio a encender. No habia chispa ni pulsos en los inyectores, el scanner daba codigo de cam p0340 tipo A, por lo que realizo el chequeo de tal sensor, pero al estar haciendo pruebas comenzo a dar chispa de nuevo y la camioneta encendio por lo que no se pudo diagnosticar el problema. Al parecer es una falla intermitente muy latosa. Alguno de ustedes ha tenido algun problema similar? Se agradece su ayuda de antemano....
Re:Nissan Frontier Desert Runner v6 supercargada. Se apaga al frenar!
« Respuesta #1 en: Septiembre 04, 2015, 12:17:39 pm »
Hola ivansk45. Lo primero bienvenido al foro!!!
Antes de plantear un problema en el primer post que se publica es costumbre presentarse en el apartado correspondiente para conocer mejor a la persona con la que vamos a tratar y a su vehículo si es el caso. Entre otras cosas será más fácil que alguien se anime a ayudarte.
Por otro lado has duplicado tu problema en dos post distintos, así que voy a cerrar este para no diversificar la misma información.
Por lo demás, a ver si alguno de los eruditos del foro dan con la clave de tu problema.
