Autor Tema: problema con la luz del airbag en un terrano 2 del 2005.  (Leído 16243 veces)
Desconectado jero26_10_77
« en: Octubre 15, 2016, 16:45:52 pm »
El asunto es que lo an revisado 4 veces ya y no dan con el problema, lo último que le cambiaron fue la piña que lleva en el volante junto con las maneras de intermitencia y lavalunas que va todo junto. Una puñalada importante...... pues ya está otra vez parpadeando. Si alguien tuvo la misma desgracia le agradecería el Consejo.
Desconectado palfinder
Re:problema con la luz del airbag en un terrano 2 del 2005.
« Respuesta #1 en: Octubre 15, 2016, 22:10:43 pm »
En algunos Pathfinder -desde luego, en el mío sí- pasa que al mover adelante - atrás el asiento del conductor (aunque en el del acompañante en teoría también puede pasar) el conector de cables que hay debajo del asiento, que en mi coche como no es calefactado ni tiene motor para el asiento, sólo pueden ser del detector de culos para reñirte si no te pones el cinturón, y los propios del airbag de cortina que sale del asiento, al mover el asiento o darle meneos con botellas o cosas rodando por debajo, las conexiones de los cables se aflojan, el led del airbag se queda parpadeando seguido, y si le pasan el ODB2 da el error (no sé el código) LEFT SEAT.
En el taller le dan una pasadita con un spray limpia contactos, borran el error, y ya bien.
Hasta que dentro de unos meses vuelva a mover fuerte el asiento, y/o a meter botellas por debajo otra vez. Que no aprendo.    :pared:
Se supone que si el led de airbag luce seguido eso es que ha habido colisión.
Saludos  :adiorrr:
« última modificación: Octubre 15, 2016, 22:17:15 pm por palfinder »
Desconectado Power
« Respuesta #2 en: Octubre 16, 2016, 09:50:10 am »
hola buenas,si el fallo es por el conector de debajo de asiento del conductor es un fallo muy comun en todos los coches,lo mejor o eso creo es quitar el conector y en su lugar poner una regleta o incluso empalmar los cables,en la furgo de mi hermano daba ese error quitamos el conector y no a buelto a saltar,asi en muchos coches en los foros esya plagado de esta averia y su sustitucion,espero haberte ayudado y ya nos contaras
Desconectado Asefoxx
« Respuesta #3 en: Diciembre 08, 2016, 22:11:57 pm »
Hola buenas noches me presento soy ase y os cuento mi problema..resulta ke fui a limpiar mi pathfinder y al acer el asiento del conductor para alante lo ice un poco brusco,pues sigo limpiando y al terminar pongo el contacto para marchar y pling!! La lucecita del airbag parpadeando...madre mia!!!! Pero no me puse nervioso y mire bajo el asiento y buala!! La clavija se abia desenganchado(clavija del asiento al cable con clavijas amarillas),manos a la obra y la engancho..voy al contacto aver si ya no cantaba la averia de airbag y sigue parpadeando...ufff dinerito pal mecanico por diagnosis..pero estube un par de oras insistiendo en poder anular la luz(ya ke la averia avia sido solucionada)mirando en internet y despues de oir muxas opiniones encontre la que me soluciono el problema!! Y es muy senciyita...
Primero ponemos el contacto en ON y esperamos a ke se apague la luz de airbag y rapido ponemos en of el contacto,contamos asta 5 y repetimos dos veces mas la operaciom(en total 3 veces)volvemos a contar 5 segundos y si todo a salido bien la luz parpadeara pero muxo mas lento entonces ponemos en of de nuevo y contamos 5 otra vez y ya deberia de desaparecer...espero ayudar a alguien ke conmigo lo an exo,gracias por este foro me a solucionado muxas otras cosas 👍👍👍posdata(mi problema era una clavija desenxufada Porl rodar el asiento,si borran con este post luces sin saber si tiene averia Yo me lo pensaria muxo!! 😉
