Autor Tema: tengo un nissan note 2007 la llave de contacto  (Leído 4605 veces)
Desconectado raptorgus
« en: Mayo 29, 2013, 01:27:29 am »
primero se rompio el tope del chicotillo de la caja de cambio (es automatico) durante el funcionamiento apague el motor y la llave se atasco se cambio el tope del chicotillo, con la llave atascada en la chapa enciende normal el auto pero no sale la llave cual puede ser la causa en el mecanico lo reviso por medio de un boton se desatasca la llave se saca se coloca otra vez y se atasca
Re:tengo un nissan note 2007 la llave de contacto
« Respuesta #1 en: Mayo 29, 2013, 12:24:17 pm »
Hola raptorgus, bienvenido al foro!!. Es costumbre presentarse antes de plantear alguna duda como la tuya, o simplemente saludar. Podrías hacerlo en el apartado correspondiente:
http://www.portalnissan.es/foro/punto-de-encuentro-presentate/
Con respecto a tu problema, no acabo de entenderlo muy bien. Intenta explicarlo separando las frases con puntos o comas. Si se me ocurre algo te lo comentaré como me consta que harán los demás compañeros.
Por lo demás, insisto ...... Bienvenido al foro!!!
« Respuesta #2 en: Mayo 29, 2013, 15:28:53 pm »
primero se rompio el tope del chicotillo de la caja de cambio (es automatico) durante el funcionamiento, apague el motor y la llave se atasco o tranco, cambiamos el tope del chicotillo y la caja funciono normal pero la llave no sale de la chapa ya q cuando se coloca a "P" se suelta o se puede sacar, el auto funciona normal, arranca normal, pero cuando apago el auto no sale la llave esta atascada, como puedo sacarla????, por suerte tengo una copia de la llave para abrir cuando esta asegurado.
