Autor Tema: Focos de trabajo traseros  (Leído 4742 veces)
Desconectado Mazur
  • Navara D40 LE 2006
« en: Febrero 05, 2008, 22:49:38 pm »
Anda, esterno este subforo...  :P
Pues como tenía la idea de poner unos focos orientados hacia atrás, hoy me he decidido a ponerle los que había comprado para ello.
Me falta hacer la instalación eléctrica y acabar de estudiar donde y como poner el interruptor de encendido. A ver si la semana que viene puedo ponerme a ello....
AUTT nº 2992
AURT nº 0001
Re: Focos de trabajo traseros
« Respuesta #1 en: Febrero 05, 2008, 23:05:17 pm »
Pues que útil y de quita y pon para pasar por la ITV. Bien pensado.  :o
Desconectado albarcas
  • A guan de jan de more.
    • Qué raro eres, condenao !!!
« Respuesta #2 en: Febrero 05, 2008, 23:42:47 pm »
Mazur, vas a tener que agujerear el techo... ¿nooorrr?
Y un segundo tema. ya que los vas a "colgar" de la barra... ¿por qué no te inventas un soporte giratorio o algún tipo de bisagra que te permita ponerlos enfocados hacia delante cuando quieras/lo necesites? Parece fácil girarlos por encima de la barra, sobre ella misma (eje horizontal)
« última modificación: Febrero 05, 2008, 23:46:55 pm por albarcas »
¿Hay alguien ahí?
Desconectado jose3000di
« Respuesta #3 en: Febrero 06, 2008, 00:01:15 am »
estan muy bien, para una acampada nocturna.............se le pueden dar muchos usos, claro lo malo es la instalacion electrica, haber como te las apaña, eso es un trabajo complicado.
saludos.
terrano for ever
« Respuesta #4 en: Febrero 06, 2008, 10:59:03 am »
Buén apaño. Tal vez podrías meter los cables por la base de sujección de la vaca, aprovechando esos taladros. Es una idea  ;)
Desconectado Mazur
« Respuesta #5 en: Febrero 06, 2008, 22:57:02 pm »
Tengo ya dos preparados para la parte delantera, así que estos los dejo fijos ( ya colgaré las fotos cuando los acabe de instalar, que no tengo tiempo hasta la semana que viene como mínimo).
Si puedo evitar agujerear, mejor que mejor. Tengo dos soluciones en mente. Una es la que comentas, y la otra es pasar los cables desde el techo por la parte trasera ( entre la luna y la junta) hasta la unión de la caja con la carrocería. Allí hay una entrada de aire con una membrana y la idea es pasar por allí los cables hasta el interruptor y de allí a la batería. De hecho de la tercera luz de freno que instalé hace un par de semanas, pasé por ese mismo lugar los cables hasta el piloto trasero.
Ya veré como me lo monto...
AUTT nº 2992
AURT nº 0001
« Respuesta #6 en: Diciembre 17, 2008, 16:17:29 pm »
has provado en desmontar la baca y por el soporte de los tornillos mirar a ver si por el techo tiene entrada y por otro lado al ser de trabajo con interuptor independiente y en una pick up no hey problema con la itv, por otro lado yo tengo dos de trabajo redondos para bombilla H3 y estoy esperando unas bombillas de xenon para H3 y ya vereis lo que alumbra eso.
