Autor Tema: Bocina (claxon) no funciona bien  (Leído 24159 veces)
Desconectado geradog
« en: Mayo 11, 2015, 18:05:01 pm »
Hola amigos foreros
Estoy teniendo un problema con la bocina, esta no suena cuando el timón del carro esta en posición normal ni cuando lo giro digamos que a unos cuantos grados hacia la izquierda, pero en las demás posiciones su funciona.
Sé que en los carros generalmente es como una especie de resorte que va detrás del volante, pero vi un tutorial de como desmontar el volante y no vi nada parecido a un resorte solo quitaban el airbag y desconectaban los cables de esta y lo demás era quitar una tuerca que sostiene el volante. No había mas nada.
Si alguien sabe donde esta la pieza que hay que remplazar que me indique y de paso si tiene el número de referencia.
Saludos y gracias.
Re:Bocina (claxon) no funciona bien
« Respuesta #1 en: Mayo 11, 2015, 18:08:25 pm »
Se me olvido... tengo un pathfinder SE 2007
« Respuesta #2 en: Mayo 12, 2015, 11:27:19 am »
Hola. En este foro hay gente que sabe bastante más que yo, pero se me ocurre que pueda ser la espiral del volante, que es la pieza que hace de contacto entre los sistemas que se gestionan desde el mismo.
No te puedo decir la referencia. Seguro que alguien de por aquí te podrá orientar mejor.
« Respuesta #3 en: Mayo 12, 2015, 18:28:32 pm »
Gracias por la respuesta Goncar,
Eso mismo me han dicho que debe ser el espiral (o resorte como le decimos acá), pero como comenté, en el tutorial que vi en YouTube demontaron todo el volante y sus conjuntos y no vi nada parecido a un espiral, mi pregunta es en caso de que sea un espiral o la pieza que sea. ¿Dónde está ubicado y como accedo a el?
« Respuesta #4 en: Mayo 12, 2015, 22:12:47 pm »
Te dejo estos dos hilos para que tengas algunas ideas de como es la historia.....
http://www.portalnissan.es/foro/mecanica/ruidos-al-mover-el-volante-que-no-localizo/msg57838/#msg57838
http://www.portalnissan.es/foro/mecanica/ruidos-al-mover-el-volante-que-no-localizo/msg57838/#msg57838www.portalnissan.es/foro/general/averia-mandos-del-volante-qashqai/msg58214/#msg58214
En este tema hay que tener en cuenta una series de precauciones antes de quitar el airbag y el volante.
Volante centrado y dirección recta, desconectar el terminal negativo de la batería.
Seguir los pasos que te indican en el vídeo.
https://youtu.be/sjDv-IYVPP0
El espiral, es un circuito que no se ve a simple vista y que va incorporado a la base de los mandos de luces y del limpiaparabrisas.
Dicha base se vende independiente a dichos componentes.... solo es seguir los pasos.
Ojo!! si el vehículo tiene control de estabilidad, debe ponerse del airbag viejo al nuevo el sensor que lleva debajo del airbag.... es independiente.
"A groso modo" si no estas acostumbrado hacer estos menesteres.... llevaselo a un profesional.
« Respuesta #5 en: Mayo 13, 2015, 19:49:59 pm »
Mucha gracias Desk,
Ese mismo video es al que me refería, pero no lograba identificar cual era la pieza, ahora que la pusiste en imagen ya estoy mas claro. Ahora otras preguntas, hay que remplazar todo el conjunto (pieza de la foto) o es solo un componente de esta? Se podrá conseguir por internet o solo la encontraré en el concesionario? Valdría ponerle una de desguace?
« Respuesta #6 en: Mayo 14, 2015, 21:26:39 pm »
Es el componente de la foto.
Sobre comprarlo en un desguace... Yo no te lo recomiendo, son componente delicados y nadie te podrá asegurar que no este dañado.
Vale más intentar conseguirlo por internet, eso si.... nuevo, que no sea usado por muchas garantías que te ofrezcan.
« Respuesta #7 en: Mayo 14, 2015, 22:27:37 pm »
Vale... Muchas gracias Desk por tu aporte y tus consejos.
Desconectado crjf9
« Respuesta #8 en: Mayo 14, 2015, 22:35:24 pm »
buenas colega
Atencion  mucha atencion a la posicion del volante :stop:!!!!!!
en el video no hace mucho incapie sobre la importancia de No VARIAR EL VOLANTE DE SU POSICION ORIGINAL ,,, ES DECIR no puede o no debe estar 1 grado a la derecha descentrado o 1 grado a la izquierda
PORQUE ??  :mmmm:
EL volante tiene una carrera determinada , si lo montas desviado romperas el limite de carrera y consecuencia fatal es que el airbag deja de funcionar , se te encienda el aviso en el cuadro de mandos y no tiene arreglo varato , pues tienes que porner un AIRBAG nuevo ,,,,vamos una gracia  :shocked:
asi que , antes de hacer nada , quita el negativo como te han aconsejado los companeros , bloquea el volante quitando la llave de contacto , y haz una leve marca con rotulador indeleble tanto en el volante interiormente como en el eje central donde el volante esta hecho firme. Ademas veras que hay una leve indicacion de la direccion donde debe estar el volante en forma de flechita en el propio eje del volante ,,,es un eje dentado .
muchisimo cuidado al desmontar la conexion del airbag con el volante  :encrucijada: si no lo has hecho antes o no te han ensenado como no te aconsejo que lo hagas :noop:
un abrazo y suerte  :bieeeen:
« Respuesta #9 en: Mayo 16, 2015, 16:26:39 pm »
Gracias por el aporte crjf9  :leer:,
Creo que ya con las advertencias que me han dado, mejor no me meto en ese lio de hacerlo yo mismo y lo llevaré al taller.
