Autor Tema: Problema con la llave inteligente.  (Leído 2964 veces)
Desconectado Pikard
« en: Enero 20, 2014, 11:42:14 am »
Hola, buenos dias a todos, primero de nada decir que hace tiempo que estaba dado de alta en el foro pero debido al tiempo que no entro por motivos de trabajo, resulta que algo pasa con mi nombre de usuario o contraseña, al final he decidido darme de alta de nuevo con uno mas facil de recordar.
Vehiculo: X-Trail T31, 2.0 Dci, LE Automático.
He estado buscando y leyendo sobre los problemas de la llave inteligente pero ninguno se ajusta al mio, de repente el clausor de arranque no gira, en cambio las puertas funcionan como siempre perfectamente, lo arranqué con la espada y funciono, incluso cuando llegue al parking, lo paré y volvi a dar el contacto sin problemas con la llave sacada, pense que había sido por un inhibidor o interferencia pero no, voy al cabo de unas horas y pasa lo mismo. Cuando me subi al coche tube una sensación rara con el pedal del freno, parecia duro y sin recorrido. Creo que hay unos micro interruptores en el pedal, ¿podria ser ese el problema ?.
La pila está bien, ahora me falta probar con la otra llave pero no tiene pila y hasta esta tarde no podre comprarla. Agradezco vuestras experiencias.
Desconectado Pikard
Re:Problema con la llave inteligente.
« Respuesta #1 en: Enero 20, 2014, 16:44:28 pm »
El problema esta en el pedal del freno, comprobado, pisando mas fuerte se desbloquea, lo que no entiendo es porque de repente va mas duro. Evidentemente, cuando el servo tiene presión va como antes de suave, no se que pensar, quizas antes aguantaba esa presión hasta el arranque siguiente y ahora no.
