Autor Tema: Pisteando por los alrededores de la Peña de Izaga en Navarra.  (Leído 6883 veces)
Desconectado Damián4wd
Ayer me fui a dar una vuelta con mi hijo por los alrededores de la  Peña de Izaga en Navarra, la zona está muy cerca de la Comarca de Pamplona a unos 25km y está llena de pistas todas ellas abiertas, solo transitadas por agricultores y algun 4x4 que otro. Estube pisteando y haciendo fotos del paisaje, luego mas arriba casi en la cima hay una zona con zanjas y pendientes donde intenté hacer unos videos  en los cuales se me acabo la bateria de la cámara(pensaba que estaba cargada), los intentamos hacer con la camara de fotos pero salen fatal, otro dia volveré y congare videos en condiciones. Pues bien estuve haciendo subidas con mucho desnivel campo a traves y descensos, cruces de puentes etc, y solo tengo que decir que cada día me sorprende mas el Path, no será el mejor coche para trialear pero con la reductora que tiene sube por una pared y baja completamente clavado, desde luego el límite siempre que no excedamos los ángulos esta muuy alto. Con el ABLS y unas buenas ruedas trepa como una lapa. Bueno al final la jornada se saldo con una pequeña averia por tomar demasiadas confianzas y buscar los limites mas de la cuenta. En una zanja bastante gorda al borde del camino seguida de una rampa hacia una campa muy gorda e inclinada hacia la derecha me cargue el soporte del conector del enganche del remolque y le hice un bollito a la salida del tubo de escape por exceder el ángulo de salida.  ::)  :'( , bueno os pongo algunas fotos de las que hice, haber si vuelvo otro dia y hago los videos en la zona donde rompí el enganche que no tengo nada de esa zona.
Bueno pues la zona está llena de pistas em bastante buen estado que según vamos ascendiendo se van complicando pero no presentan mayor dificultad siempre que no nos salgamos de ellas. Al fondo de esta foto aunque no se vean muy bien estan ya los pirineos.
En esta foto se puede ver la higa de Monreal a la izda y a la derecha al fondo el monte del Perdón y la comarca de Pamplona.
A este ya lo conoceis.  ;D
Aquí levantando un poco la patita en una cuneta de la que bajabamos de retirada.
En esta foto se puede apreciar el conector del enganche colgando que acababamos de romper en la zona que antes os comenté de la que no tengo fotos pero pienso volver a hacerlas pronto.
Con las grabber el coche tracciona muy bien y el ABLS trabaja mucho menos que con las ruedas de serie y cuando trabaja lo hace con mas eficacia, la pena es la suspensión que podia estirar un poquito mas.  ;D  ;D
« última modificación: Marzo 01, 2009, 14:05:11 pm por Damián4wd »
Re: Pisteando por los alrededores de la Peña de Izaga en Navarra.
« Respuesta #1 en: Marzo 01, 2009, 18:09:45 pm »
Bueno acabo de llegar ahora mismo de hacer una ruta muy cerca de la de ayer y al volver me he parado en el sitio que tuve el problema ayer con el enganche y el tubo de escape, para hacer unas fotos y grabar unos videos del sitio. Os pongo las fotos y luego mas tarde pondré los videos.  :) .
Pues esta es la trialera de marras, las fotos no hacen juicio nunca como sabeis de la realidad(profundidad, pendiente etc), pero basta ver como se pone de patas el coche, os pongo varias fotos desde distintos ángulos.  ::) que conste que esta era la mejor forma de atacar la subida pues en distinto ángulo el coche corri riesgo de vuelco al comenzar la subida y la salida era peor.
La suspensión la he puesto al límite, estirando y comprimiendo al máximo y no rozan las ruedas para nada.
Si ayer me hubiera bajado del coche y hubiera visto esto  ::) me habría dado la vuelta  ;D
Al seguir subiendo la suspensión trasera baja para que las ruedas desciendan al fondo de la zanja y el ángulo de salida pasa a la acción  :o
La rueda trasera izda en tope de extensión, mirandola asi tampoco esta tan mal el recorrido podia ser mas pero bueno  ::)
El coche encarando la subida desde arriba.
Hoy no se me ocurrio volver a subir por lo menos por ese lado.  ;D  ;D  ;D  ;D
Despues de hacer estas fotos y grabar unos videos seguimos la ruta e hicimos las siguientes fotos.Todo los montes que veis al fondo estan llenos de pistas abiertas sin ninguna prohibición nada mas que no pasar de 40km/h, una delicia para explorar en próximas salidas.   :D
Esta ya atardeciendo antes de volver a casa.
Bueno espero que os haya entretenido la crónica, la pena es que aqui no hay nadie del foro cerca  ;D  ;D  ;D
« última modificación: Marzo 01, 2009, 18:23:30 pm por Damián4wd »
« Respuesta #2 en: Marzo 01, 2009, 18:53:12 pm »
Impresionante....... :o :o :o , que envidia me das (sana).... Si estuviera más cercaaaa...
Bonitos paisajes, que deben de dar para trastear y disfrutar mucho.
Bueno, si solo rompiste el soporte del conector eléctrico del enganche,........ pues a por otra... ;D ;D
Quizás la solución sea que pongas el soporte del conector un poco más arriba,... y eso te dificultaría un poco cuando enchufes el conector del remolque.
« Respuesta #3 en: Marzo 01, 2009, 19:00:40 pm »
Si, tengo que estudiarlo  ::) a ver si lo pongo mas arriba porque en ese sitio me va a durar dos telediarios.  ;D
Desconectado Fitinini
« Respuesta #4 en: Marzo 01, 2009, 19:20:17 pm »
La única forma de no arrastrar el culo en una zanja como esa es entrar y salir cruzado, pero a veces no se puede. Ya has tenido suerte de no haber roto nada mas que eso, si se llega a enganchar el parachoques trasero buffff.
La zona es bonita y si ademas se deja visitar sin problemas pues es todo una invitación, aprovéchala.
« Respuesta #5 en: Marzo 01, 2009, 19:53:20 pm »
Si, el problema es que no se podia entrar mas en diagonal porque sino el coche no subia por la rampa lo intente primero pero era imposible subir sin exceder los límites del vuelco, y de la otra forma no pensaba que iba a tocar atras, viendo las fotos de hoy desde afuera del coche creo que si no llega a ser por el enganche y el escape me hubiera cargado la defensa o pinchado la rueda de repuesto que por cierto no se ha hecho ni un rasguño. La verdad que el coche ayer salio del cruce de puentes como un resorte y subio la cuesta tan rapido que no pude ni reaccionar, no era cuestion de quedarse en medio de la cuesta.
Desconectado el-zahori
  • X-Trail
« Respuesta #6 en: Marzo 01, 2009, 21:05:21 pm »
Ahí, ahí, divirtiéndose y enseñando a las futuras generaciones... Sí que se va bien el ABLS, y como bien dices, cuando vuelva a tener pelas y ganas habrá que inventar algo para que estire más la rueda...
AUTT 1673
« Respuesta #7 en: Marzo 01, 2009, 23:02:30 pm »
Buenos vídeos pero un consejo, fuera de caminos y pistas no esta permitido circular así que es mejor que vídeos y fotos así no los cuelgues. No te sepa mal, no lo digo por mi, pero igual si algún ecotaliban los ve y ve tu matricula igual te busca un lío. Se que no lo haces con mala intención solo la de mostrar el funcionamiento del Pafi pero es mejor curarse en salud.
« Respuesta #8 en: Marzo 01, 2009, 23:04:18 pm »
Me supongo que la campa es un prado privado y tiene permiso  8), sino no se puede hacer  :-X
« Respuesta #9 en: Marzo 01, 2009, 23:10:43 pm »
Es una campa y esta de subir maquinaria agricola, ademas se ve que va mucha gente a trastear, en el lado izdo no se ve en el video pero esta de bajar 4x4 tractores o lo que sea.  ::)  las fotos de la rampa esa donde rompi el gancho estan hechas al lado izdo del video y esta el camino hecho, a mi no me gusta meterme campo a traves,  pero de todas formas teneis razon en el video no se aprecia nada de lo que he dicho con lo cual si no os importa lo voy a eliminar del youtube y del foro  :'(  ::)
« última modificación: Marzo 01, 2009, 23:30:55 pm por Damián4wd »
« Respuesta #10 en: Marzo 02, 2009, 08:06:49 am »
¡Que bonito y que cerca tienes el cielo!.
Aquí en Madrid, para poder dar un paseo por el campo, tienes que hacer, por lo menos 50 Km para ir a Guadalajara.  :'(
« Respuesta #11 en: Marzo 02, 2009, 08:50:23 am »
Como os lo pasais, la virgen!!!!
« Respuesta #12 en: Marzo 02, 2009, 08:57:19 am »
Damian, como se te ocurre pillar el alcorce, y estropear el auto  ???, si es que no teneís talento  ;D ;D ;D
« Respuesta #13 en: Marzo 02, 2009, 10:41:59 am »
Naaa  ::) el coche ya lo tengo medio apañao pa soldar hoy el conector del enganche, seguro que va a quedar mejor que estaba  ;D
« Respuesta #14 en: Marzo 02, 2009, 10:45:43 am »
Cómo me gusta que os lo paseis bién!!!  ;D
Buenas fotos Damián. Pena que no llegué a tiempo para ver el vídeo  :P
