Autor Tema: Aceite para Xtrail 2.2 136 cv DCI sport.  (Leído 6532 veces)
Desconectado JXtrail
« en: Agosto 10, 2017, 19:42:04 pm »
Hola a todos... Hace tiempo que no asomo por aquí, pero me ha surgido un problema con un cambio de aceite motor y no veo información clara sobre el tema. El asunto es que me cambiaron el aceite motor por un Cepsa Xtra 5w30 y me he dado cuenta que es del tipo 504 507 con especificaciones C3 para filtro de particulas..... y mi coche no tiene dicho filtro :shocked:. este aceite es para los motores del grupo VAG aleman....
El mecanico que me lo puso dice que es valido, ya que C3 incluye todas los tipos anteriores..... pero el cuñado de un amigo que es mecanico de Citroen me dice que lo quite inmediatamente :muyenfadado2:
Y estoy echo un lio y tengo que salir de vacaciones :bieeeen:
Alguien me puede aclarar algo.....
Mi "tiesto" tiene ya 260000km.
Re:Aceite para Xtrail 2.2 136 cv DCI sport.
« Respuesta #1 en: Agosto 11, 2017, 23:31:51 pm »
Se la puedes dejar no te va a pasar nada... ese aceite cuando viene especificado para filtros de partículas, es porque es baja en azufres y no afecta a un vehiculo que no lo lleve, en cambio a los vehículos que tengan filtro de partículas si les afecta si no les pones el aceite correcto... es mas, se le puede poner hasta los gasolinas.
Te dejo esto que te puede sacar de dudas... en el C3 alude a la marca Infiniti... este es un producto de lujo de Nissan y por tanto lleva diésel como gasolina.
https://www.autonocion.com/cual-es-el-mejor-aceite-para-el-motor-la-viscosidad-y-los-aditivos/
https://www.todoparatucoche.com/lubricantes-online/comprar-castrol-magnatec/51-aceite-castrol-magnatec-5w30-c3-4l-1l.html
« última modificación: Agosto 11, 2017, 23:36:30 pm por desk »
« Respuesta #2 en: Diciembre 18, 2018, 19:38:26 pm »
Sobre todo pedir disculpas, repito, disculpas por no contestar ni agradecer tu respuesta en su dia. Pero perdi por descuido la contraseña de mi usuario y hace unos dias la encontre en un viejo bloc de notas, cosa que me alegro bastante. No solo quisiera disculparme con tu persona, si no con todos los socio/as del portal.
Gracias y perdón de nuevo.
