Autor Tema: centralita micra k12  (Leído 10461 veces)
Desconectado sergiolucas
« en: Julio 19, 2017, 09:30:22 am »
buenos dias es primera vez que entro en un foro,asi que no se bien como funciona
oas cuento, tengo un micra 1.2 del año 2005 empezo a ir mal y ahora ya ni arranca.me han cambiado sensores de cigueñal y de arbol de levas.no manda sañal alas bobinas,dicen que si la centralita motor,a alguien le a pasado algo parecido
metemos la maquina y no da error,gira bien el motor y no se enciende ninguna luz de inmovilizador ni na de na.fusibles comprobados varias veces
gracias
Re:centralita micra k12
« Respuesta #1 en: Julio 19, 2017, 09:49:39 am »
bienvenido
« Respuesta #2 en: Julio 19, 2017, 10:37:03 am »
gracias ala espera de ser iluminado  :ggrin:
« Respuesta #3 en: Julio 19, 2017, 18:05:46 pm »
a nadie le a pasado nada similar? :cry:
« Respuesta #4 en: Julio 19, 2017, 22:06:20 pm »
Vamos a ver Sergio...
Primero... aquí estamos para ayudar y compartir aunque esto no es un servicio técnico de Nissan... disculpa que me exprese así, pero muchas personas que se presentan en el foro lo hacen para solucionar sus problemas puntuales y luego no comparte con el foro, por eso algunos de nosotros no hacemos reacios a contestar a personas que no son reciprocas en el trato.
Segundo... con que maquina estas diagnosticando el vehiculo...?? lo lógico es que lo hagas con el de la marca (Consult) o uno genérico de calidad, no con los que venden por Internet a pocos euros.
Tercero... para saber si el sistema eléctrico del motor esta bien antes de estar especulando sobre la centralita del motor y que estés tirando el dinero, se tiene que comprobar las entradas y salidas de la misma con el esquema eléctrico del vehiculo y las presiones de gasolina... puede que no tenga una buena alimentación eléctrica, por eso la centralita no hace su función y para eso, debes de saber perfectamente que componentes interviene en ese circuito.
Yo que tu buscaría el manual de taller de dicho coche por Internet y a partir de ahí, hacer las comprobaciones básicas y necesaria para empezar a hablar.... Al no haber averías memorizadas -vamos a darle un voto de confianza al supuesto aparato de diagnosis que has usado- siempre el problema es eléctrico de instalación de alimentación o de combustible, antes de pensar en la centralita.
Te dejo esto para que te lo descargues, ya nos contaras... si no, no hay razón de ser el ayudar en el foro.
.... y por cierto, bienvenido al mismo aunque solo sea por esta causa.
http://www.manualesdemecanica.com/manuales/search/
« última modificación: Julio 19, 2017, 22:10:15 pm por desk »
« Respuesta #5 en: Julio 19, 2017, 22:12:10 pm »
Y por cierto, yo también estoy esperando a los iluminados... haber si vienen ya de una vez, me estoy cansando. :ggrin: :laugh:
« Respuesta #6 en: Julio 20, 2017, 11:32:00 am »
buenas gracias por la ayuda ahora me intentare descargar el esquema electrico de la centralita.sensores de cigueñal y arbol de levas comprobados y presiones de gasolina y tambien todas masas fusibles etc.solo me falta comprobar la alimentacion de la centralita y la señal que sale de la misma para las bobinas que son las que no reciben señal.
no e ayudado a nadie aun porque llevo un dia en esto pero intentare ayudar.
y creo que me entendiste mal lee que puse esperando a ser iluminado(por alguien que tenga esperiencia en esto creo que se entiende)no por ningun iluminado.nunca e faltado a nadie y menos por internet
un saludo y seguimos en contacto
« Respuesta #7 en: Julio 20, 2017, 23:04:57 pm »
Ok, me has entendido mal o no me explicado lo suficiente... no te decía que tu debías ayudar, a groso modo lo que quise decir es que siguieras el tema que has abierto, para que haya una justificación por ayudar a las personas como tú.
Lo de que te iluminaran un poco, lo dije de forma irónica, por lo de los extraterrestre y nada mas... nunca pensé que lo utilizabas como un insulto.
Habemos muchos otros en el foro que nos interesa el desenlace del tema y hay personas que en cuanto les contestas, no aparecen mas por el mismo para decir en que quedo la anomalía y su solución, solo eso.
Bueno, este es un tema ya muy repetido en el foro y no te voy a cansar mas, ya que se desvirtúa el origen del hilo.
Ya nos contaras... Saludos.
« Respuesta #8 en: Julio 26, 2017, 08:36:48 am »
entiendo perfectamente
al final he mandado la centralita a reparar y me han dicho que si que las salidas ala s bobinas estaban averiada.esperando que me llegue reparada y a montar crezare los dedos y os contare
« Respuesta #9 en: Julio 26, 2017, 23:22:15 pm »
 :thumbup:
« Respuesta #10 en: Julio 27, 2017, 20:35:45 pm »
bufff centralita montada.y el coche arranco pero a dos cilindros el 3 y 4.llegaba bien la señal pero hoy les manda un primer impulso pero enseguida lo corta y no arranca
a seguir buscando ya empiezo a cansarme
siguiente caso revisar la cadena que es averia comun pero despues de lo de ayer lo dudo porque fue bien aunque solo con dos cilindros
« Respuesta #11 en: Julio 27, 2017, 21:33:44 pm »
Es que la averia de la cadena de la distribucion produce también este tipo de fallos.
Ten en cuenta que cuando la cadena se estira, normalmente sucede cuando no se llevado correctamente los mantenimientos de aceite y filtro del motor la puesta a punto entre el cigüeñal y los árboles de levas se desfasan, por lo que el orden de encendido tambien.
« Respuesta #12 en: Agosto 04, 2017, 18:14:48 pm »
es lo siguiente que revisare.les e mandado la centralita otra vez.aunque me cambiase el orden de encendido tendria que mandarme señal a las bobinas aunque fuese en desorden.ala espera del tecnico de la centralita
estamos en contacto
« Respuesta #13 en: Enero 02, 2018, 10:44:06 am »
buenas de nuevo amigos ya solucione el problema,siento tradar tanto pero por circustancias no pude
problema sensor de cigueñal roto.ojo que era nuevo y por eso descarte el sensor.poner otro y a funcionar.fallo mio por no comprobar el nuevo otra vez .pero quien se lo podia imaginar
un saludo a todos
ahora me sale el codigo p0037 me marca sonda lamda espero que esto me resulte mas facil
 :rolleyes:
« Respuesta #14 en: Enero 02, 2018, 10:52:08 am »
Pues nada, síguenos informando y gracias por la info  :thumbup:
