Autor Tema: Aceite adecuado para Nissan pathfinder 2.5 dci 2006  (Leído 31163 veces)
Desconectado Jauregito
« en: Julio 02, 2015, 15:57:38 pm »
Que tal chicos?
Es el primer cambio de aceite y filtros que le voy a hacer al pathfinder y me gusraria saber que aceite es el que mejor le va a este modelo? Lleva 194.000 kms, la ultima vez le hecharon un 5w30...
Hace algun tiempo recuerdo que había un brico super completo hecho por el maestro Monty, en la que ponía cuales eran los mejires filtros, aceite, termostato y refrigerante para este modelo, pero ya no lo encuentro.
Quiero poner el path al dia...
Re:Aceite adecuado para Nissan pathfinder 2.5 dci 2006
« Respuesta #1 en: Julio 03, 2015, 11:08:47 am »
algo hay sobre el tema, y no lo encuentras en el .com que ya no existe jijiji aqui en el .es igual no lo hay de monty pero algo debe haber ...
« Respuesta #2 en: Julio 03, 2015, 11:20:43 am »
Algo he leido al respecto, pero algunos dicen que le hechan  un 5w30 y otros un 5w40, es por eso que tengo la duda.No entiendo como se han podido eliminar los bricos de un maestro como Monty.
Puede parecer que pregunto mucho, pero seguro que al exponer mi tema puedo ayudar a algun otro forero que le pase lo mismo.
Shark2693
« Respuesta #3 en: Julio 03, 2015, 14:16:45 pm »
Hola compañero, pues la verdad que el brico de Monty era brutal! y fue por lo menos para mi la inspiración para meterle mano al coche.
Te comento la diferencia entre un 5w30 y un 5w40 es mínima, el comportamiento a baja temperatura es el mismo, corresponde al primer dígito acompañado de la "W" y por el contrario el segundo dígito nos describe la viscosidad a altas temperaturas, pero no vamos a entrar en tecnicismos que el tema del aceite da para rato! Esto quiere decir que cuanto más grande es el segundo dígito el aceite es "más grueso" hablando coloquialmente y mantendría sus "propiedades" a una temperatura mayor.
Ambos aceites son recomendados por Nissan así que no tendrás ningún problema, a no ser que te vayas a climas muy fríos, pero es España ningún problema.
Ahora entre más kilómetros tiene un motor, las holguras van siendo mayores por desgaste y demás, por lo que yo te aconsejaría que con casi los 200.000 km que tiene el coche le pongas un 5w40, por eso mismo de que decimos que el aceite es más grueso y suple las holguras del desgate y protege más al motor. Es mi opinión jejeje
A nuestra Navara con 120.000 km que tiene el mismo motor, le ponemos Castrol Magnatec 5W40 c3 y va de maravilla, ningún problema no consume nada de aceite e incluso los ruidos que hacía el turbo (que según la casa eran normales :muy_enfadado:  :muy_enfadado:  :muy_enfadado:) se le han quitado y el motor va mucho mejor. No quiero influenciar sobre ninguna marca, cualquier aceite de las grandes marcas va a ser igual de buena, yo hablo basado en mi experiencia  :rolleyes:
Tengo subido algún vídeo tutorial al foro con los mantenimientos por si quieres ver como se hace el cambio de aceite  :azn:
Por último decirles que como alguno se habrá dado cuenta he dicho que el coche ya tiene 120.000 km  :rolleyes:
Les gustaría que siga con los vídeo tutoriales sobre los mantenimientos???  :mmmm:
La verdad que dan su trabajo y los hago para intentar ayudar a los demás, con lo poco que sé y he ido aprendiendo  :smiley:
Pronto tendrán noticias mías!!!  :bieen2:
« última modificación: Julio 04, 2015, 03:29:00 am por Shark2693 »
Desconectado palfinder
« Respuesta #4 en: Julio 04, 2015, 23:16:51 pm »
Hola.
Yo también tengo gran devoción a los fantásticos bricos que nos regalaba Monty en el foro portalnissan.COM, pero cuando lo borraron repentinamente todo aquello se perdió.  :cry:
(Lo que quedaba, teniendo en cuenta que Image-no-se-que se había cargado ya el 80% de las fotos.)  :tickedoff:
Al lío del aceite:
El otro día le cambié el aceite a mi Path 2,5dCI.
Me lo estuve mirando  :mmmm:
En el manual de Taller pone en MA-19 para el YD25DDTi que el aceite debe cumplir API grado CF-4 (nunca CG4) y ACEA B1, B3, B4 y B5
y también pone que necesitarás 7,1L si no cambias el filtro de aceite (desaconsejado); 7,6L si sí cambias el filtro de aceite y 7,9 L de aceite si estás montando un motor nuevo que te han traído en un palet.
Yo le puse al mío Castrol 5W30 Magnatec A5 que me pareció que era el que más cumplía. 2 botes de 4L comprados por internet.
Lo del API CF me parece que es para que admita gasoil con (bastante) azufre.
Lo que ponía Monty en el otro foro yo me apunté en una nota que era: "5W30 Mobil1 o  Repsol Elite TDi Partículas C3 o C4"
Nos vemos  :adiorrr:
« Respuesta #5 en: Julio 05, 2015, 00:50:53 am »
Monty, sino recuerdo mal al final recomendaba un 5w40... Para clima del norte igual sera mejor no?
Lo que no consigo es acordarme del termoestato que cambiaba y que decía que era mejor que el de origen, ya que tb me gustaria cambiar anticingelante...
Los aceites de los diferenciales , caja cambios y capacidades las sabriais?
Shark2693
« Respuesta #6 en: Julio 05, 2015, 01:01:39 am »
Hola
Los del pathfinder no sé los de la Navara son:
Motor 7 litros
Refrigerante 10,2 litros
Caja de cambios 4.3 litros
Transfer 3 litros
Diferencial delantero 0.85 litros
Trasero 2.01 litros
Te pueden servir de guía de todos modos si entras en la página de Castrol y pones tu modelo te salen los lubricantes recomendados y capacidades.
Saludos!
« Respuesta #7 en: Julio 05, 2015, 02:04:48 am »
 En la pagina de Castrol, pone que recomiendan Castrol magnatec 5w30 para el pathfinder, pero los tipos para diferenciales y caja cambios  no los pone.
Shark2693
« Respuesta #8 en: Julio 05, 2015, 02:12:44 am »
A mi si me salen y de todos modos puedo conseguir los datos del manual de taller.
Tu pathfinder lleva DPF?
Déjame un correo por privado y te lo paso por pdf.
Saludos!
« Respuesta #9 en: Julio 05, 2015, 10:09:29 am »
Hola.
Ojo, que hay varios castrol Magnatex 5W30.
Yo digo el Castrol Magnatec 5W30 A5
« Respuesta #10 en: Julio 05, 2015, 10:29:14 am »
A ver si puedo ayudar:
Yo en su día copia-pegué en una nota de texto lo que ponía en distintos mensajes de mantenimiento del Pathfinder en el desaparecido foro .com. Seguramente es lo que ponía en el mensaje de Monty pero CON VARIAS/s MODIFICACIÓN/es MÍAs a partir de cosas que leyera en otros mensajes o en otros foros
Pero claro: en los distintos hilos no pone nunca exactamente lo mismo, sino que va cambiando, o se opinan cosas diferentes.  :mmmm:
Por si a alguien le interesa,  :guinho3: lo que yo tengo en la nota de texto es:
Cada 50.000 o 2 años:
   • Caja de cambios: Cambiar 4,3L de Valvulina sintética API GL4 (no GL5)+aditivo Forte compatible especial engranajes ATF, por ejemplo ATF Dexron III o Castrol GearSint 75W-80
   • Caja Transfer: Valvulina sintética API GL4 (no GL5)+aditivo Forte compatible especial engranajes ATF, por ejemplo ATF Dexron III.
   • Puente delantero API GL-5 SAE 80W90 y
   • Diferencial trasero: API GL-5 valvulina SAE 75W90 sintética pej Repsol Cartago o SAE 75W-140
   • Sustitución y reglaje de la grasa de todos los bujes, st rodamientos cónicos delanteros, con grasa de alta velocidad especial rodamientos
   • Refrigerante MERCEDES ( no Carrefour ni Aurgi) *Yo he puesto estos nuevos refrigerantes orgánicos "50%" y me va bien.
   • Liquido de frenos DOT 4 (nunca mezclar Dot 3 con DOT4)
   • Liquido servodirección: ATF especial servodirecciones + aditivo para servos Slick50
   • ¡No Kraft!
   • Liquido bomba-bombin embrague: DOT4
   • Introducir con una jeringuilla grasa de litio especial rodamientos de alta velocidad Molikote en polea del alternador (de 150A) hasta que rebose por el sello.
cada 20.000
   • Aceite sintético 5 W 30 mobil1 o 5W30 o Repsol Elite TDI partículas C4 o C3  *Me apunto la observación de Desk: 5W40 para motores ya desgastados
   Drenaje y rellenado
   Con sustitución del filtro de aceite 7,6 L
   Sin sustitución del filtro de aceite 7,1 L
   Motor seco (revisión) 7,9 L
   • Según manual: API grado  CF-4 (nunca GF 4)
   • ACEA B1, B3, B4, B5 1
   • CASTROL  5W30 MAGNATEC A5
   • Filtro de aceite MANN
   • FILTRO de gasoil
   • Filtro de aire MANN o PURFLUX
   • Filtro de aire climatizador (en la guantera)
Batería: Sin mantenimiento y con visor de carga BOSCH VARTA  *Luego he visto por ahí que las de marca Carrefour le parecen correctas
Batería calcium free maintenance
Mejor de 95Ah
Varta G7 cabe.
y luego ya cosas de frenos y tal, pero no proceden en un hilo de "aceite"  :silbando:
Saludos  :adiorrr:
« última modificación: Julio 05, 2015, 10:35:40 am por palfinder »
« Respuesta #11 en: Julio 05, 2015, 16:39:29 pm »
   • ¡No Kraft!
cada 20.000
   Drenaje y rellenado
   • FILTRO de gasoil
Mejor de 95Ah
Varta G7 cabe.
Saludos  :adiorrr:
Gracias por todas las esplicaciones.
Me sigue quedando la duda de si utilizar un 5w30 o 5w40...
Alguna marca en  particular para los diferenciales ,  caja cambios y transfer?
Si se hecha aditivo a la valvulina, cuanto hay que hechar de valvulina y cuanto de aditivo?
Me he quedado flipadocon  lo de tener que engrasar la polea del alternador? Tiene algun punto de engrase o algo?
Para terminar, que es lo que hay que engrasar en los bujes?
« Respuesta #12 en: Julio 05, 2015, 18:12:59 pm »
discrepo
5w30 climas mas frios
5w40 para climas mas calidos
Shark2693
« Respuesta #13 en: Julio 05, 2015, 18:51:28 pm »
discrepo
De acuerdo con el compañero!! como dije más arriba primer dígito viscosidad en frío, segundo en caliente.
El 5w40 es más """grueso""" por eso también se recomienda en motores de más kilómetros.
Ambos son recomendados por Nissan así q ningún problema.
Como resumen yo diría:
Motor nuevo 5w30.
A medida que pasen los años...
Climas fríos 5w30
Climas muy muy muy muy fríos 0w30/0w40
Climas cálidos 5w40
Motor que se acerca a los 200.000 km y vemos que empieza a consumir un poco de aceite entre cambios 5w40
(Y no es de extrañar encontrar a gente con motores diésel con más de 1.000.000 de kilómetros y los motores muertos! que le meten  10w50 o incluso 10w60 porque los aceites menos viscosos se los beben)
Saludos!
Desconectado Mcmarlboro
« Respuesta #14 en: Diciembre 19, 2018, 21:24:10 pm »
Buenos días, intentare aportar algo de luz y de sombra sobre este tema, pero en relación al cambio de ACEITE PARA CAJA MANUAL, TRANSFER Y DIFERENCIALES en un Pathfinder del 2.005. Tomando como base, la info que nos dio Palfinder, he seguido afinando y buscando mas informacion al respecto. Y a ésto he llegado:
ACEITE CAJA MANUAL   4,3lts       -Usaré 75w90-
API GL4    SAE 75w85 ó
API GL4   SAE 75w90
https://www.recambioscoches.es/castrol/9044555       15,04€ x lts
CASTROL Aceite de transmisión 75W-90, 1L
CASTROL Manual Transmission Fluid Syntrans Multivehicle 75w90
ACEITE TRANSFER      3lts
NISSAN ATF --------------------------------------------------------------------------------------------> *1
https://www.recambioscoches.es/castrol/9035589       10,67€ x lts
CASTROL Aceite para transmisión automática, 1L
CASTROL Transmax Dex III, Multivehicle
Recomendación añadir tratamiento especial compatible con aceite ATF, de marca FORTÉ (Automatic Transmission Treatment) -Esto es una anotación que hizo Monty en un Brico, que ahora no consigo-
DIFERENCIAL DELANTERO   0,85lts
API GL5   SAE 80w90
https://www.recambioscoches.es/castrol/9035558       7,71€ x lts
CASTROL Axle EPX 80w90
DIFERENCIAL TRASERO      1,75lts
API GL5   SAE 75w90
https://www.recambioscoches.es/mobil/8991566              13,09€ x lts
MOBIL Aceite de transmisión 75W-90, 1L
MOBIL MOBILUBE 1, SHC, Fully Synthetic Automotive Gear Lubricant
*1. En un programa, bastante completo, que me descargue en manuales de mecanica, recomiendan pasar por un Concesionario Nissan, y preguntar sobre productos homologables al producto que recomiendan de fabrica (NISSAN ATF), haciendo especial atencion al Dextron III y Marcon. Hoy fui a preguntar, y me respondieron que lleva el mismo aceite que la Caja Manual (API GL4, SAE 75w90). La verdad es que no quedé satisfecho con la respuesta, ya que si fuese cierto, en vez de poner el misterioso NISSAN ATF en sus recomendaciones, ya hubieran puesto directamente, API GL4, SAE 75w90. En una recomendacion de Monty, no llegó a comentar que aceite usaba él para el transfer, pero si hizo una acotación, y fue, añadir tratamiento especial compatible con aceite ATF, de marca FORTÉ (Automatic Transmission Treatment). El detalle esta en que si buscan Castrol con componente Dextron III, lo que consigues es CASTROL Aceite para transmisión automática, 1L (CASTROL Transmax Dex III, Multivehicle). Transmision AUTOMATICA. Monty recomienda un producto aditivo para Transmision AUTOMATICA. Si sumamos ambas cosas, ¿Le pongo en el TRANSFER, CASTROL Aceite para transmisión automática?. Forté no le pondré, ya que buscando info, parece que hoy en día hay mejores productos, y dicho, por la casa que antes vendía ese producto (AditivosX), así que colocare un aditivo LIQUID MOBIL.
Claro, ahora me queda la duda. Pongo el mismo aceite de la caja (API GL4, SAE 75w90), como me recomendaron en el concesionario, o pongo el CASTROL Aceite para transmisión automática, 1L (CASTROL Transmax Dex III, Multivehicle). Chiquito dilema
Mañana pasare por un taller que me recomendaron, para ver que me dicen.
