Autor Tema: Espejos retrovisores no se pliegan electricamente en NissanPathfinderde año 2005  (Leído 4987 veces)
Desconectado Jauregito
Buenas.
Tengo un problemilla desde hace un tiempo que como no tiene excesiva importancia lo he ido dejando. Resulta que los espejos retrovisores no se pliegan del todo ( se quedan mas o menos a la mitad...) desmonté los espejos, heche en la zina interior que se mueve wd40, pasé pistla de aire y quite toda la porqueria que pudiese haber, tambien engrasé la zona interior donde se pliega y limpié la suciedad y sigue haciendo exactamente lo mismo, vamos que no ha mejorado nada... si le ayudo con las manos a plegarse  con el boton pulsado tampoco hace nada...
Nose de que puede ser...
« última modificación: Agosto 05, 2017, 13:22:52 pm por Jauregito »
Desconectado alesal
Buenas.
Limpia y lubrica el motor que los mueve , pero si son los 2 revisa el voltaje que les llega
Buenas.
Buenas.
Hace dos semanas limpie con la pistola de aire el mecanismo de pliegue y lo engrase y hacen lo mismo los dos retrovisores, se pliegan hasta la mitad...
Entonces lo tienes mas sucio de lo que crees.... es problema de los espejos que abaten electricamente, es que la suciedad va frenado el mecanismo y si no se tiene un poco de cuidado con ellos a la larga se resienten los motores, como te ha sucedido a ti y a muchas mas personas que tienen Path.
Y el otro problema, es que para limpiar y engrasar correctamente esa parte del mecanismo hay que despiezar el mismo, labor esta un poco laboriosa por no decir complicada, para personas que no entiendan mucho sobre las historias del automóvil.
Si quieres aventurarte.... no hay nada imposible en esta vida, solo es tener voluntad, paciencia y tiempo.
Buenas.
Como habría que despiezar el retrovisor? Quitando el cristal?  Yo lo que hice es desmontarlo de la puerta y limpiar y engrasar la pieza donde se pliega.
Te puedo garantizar que este coche no ha llevado mal uso y lo cuido lo mejor que puedo, pero si que es verdad que casi nunca he usado el tema de plegar los espejos, es mas que me fastidia tener un accesorio en el coche, que no funcione aunque no sea indispensable...
Si, hay que empezar quitando el cristal y después todos los componentes de su interior para que lo puedas limpiar lo mejor posible y engrasar lo mas cerca del eje de rotación, este es donde va acoplado el motor, el cual no creo que lo puedas quitar... es intentarlo, para ver si se le quita ese mal funcionamiento.
Te aconsejo que te bajes el manual de taller del Path que últimamente se mueve en los últimos hilos, para que veas un poco el tema... Aunque en el mismo, lo máximo de que te hablara es de como sustituir el cristal, de como desmontar el espejo completo y si tiene luz de intermitente en el mismo, como es su despiece.
Desconectado alesal
Cuidado al sacar el cristal, la primera vez que lo hice lo rompi, hay que levantarlo muy poco por todos los bordes y luego tomarlo bien para que al tirarlo la fuerza sea uniforme y no parta el cristal porque la base de plastico es delgada y flecta bastante, con el afuera podras mirar y acceder mejor al motor ( tiene que estar agripado) y limpiar el mecanismo que acciona el movimiento.
Gracias por las respuestas. Se de buena mano lo fragil que es el cristal, ya que se me rompió uno una vez sin hacer casi fuerza...
A ver si algun dia con paciencia me pongo a ello y le meto un repaso.
