Autor Tema: Espejo retrovisor derecho navara roto  (Leído 4561 veces)
« en: Abril 15, 2014, 19:32:52 pm »
Bueno pues es lo que tiene meterse por la noche por sitios con alrboles y estrecho, se me ha partido el vastago del espejo derecho de mi copito y no me gasto lo que he visto por ahi por el espejo completo aunque lo mas barato ha sido 90€ nuevo a estrenar sin el cromado me resisto a gastarme eso aunque igual lo tendre que hacer jeje ... no tenian el derecho solo izquierdo y varios
bueno pues he cogido el vastago que se ve bastante endeble es de aleacion y acaso de 1mm de grosor y se lo he llevado a un tornero que me lo va a hacer en acero o aluminio no se al final en que me lo hara por 24 o 30€ y con 1,5mm de grosor ...
cuando tenga las piezas subo imagenes del brico
a por cierto el manual de taller que rulaba por internet hasta modelo 2010 na que ver con el montaje de mi copito de todos modos ya subire fotos pues me he partido el espejo al sacarlo y se quedara por un tiempo hasta que encuentre algo baratito y que sea el mismo modelo ...
https://onedrive.live.com/redir?resid=51AA98167DCC9DEB!6073&authkey=!APFunCGVe1XBGzw&v=3&ithint=photo%2c.jpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=51AA98167DCC9DEB!6071&authkey=!AH-NhFz6yJpOsEw&v=3&ithint=photo%2c.jpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=51AA98167DCC9DEB!6074&authkey=!AJJtmIyuF6ULtLo&v=3&ithint=photo%2c.jpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=51AA98167DCC9DEB!6075&authkey=!AEg1K0xoXKG39NU&v=3&ithint=photo%2c.jpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=51AA98167DCC9DEB!6078&authkey=!AKsrKfz42magu2M&v=3&ithint=photo%2c.jpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=51AA98167DCC9DEB!6077&authkey=!APMr2zWGfzgaDvk&v=3&ithint=photo%2c.jpg
« última modificación: Abril 15, 2014, 19:49:57 pm por navaraV6 »
Re:Espejo retrovisor derecho navara roto
« Respuesta #1 en: Abril 15, 2014, 20:14:48 pm »
para desmontar el panel interior de la puerta hay que sacar la botonera (solo tiene 1 boton del elevalunas jeje) con un destornillador plano y fino haciendo palanca en la parte baja o trasera de la pieza, sacar el embellecedor plateado del tirador para abrir la puerta
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=51AA98167DCC9DEB&resid=51AA98167DCC9DEB!6090&authkey=ALIpiSZtcK5TFvA" width="320" height="240" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
hay que desconectar los cables que cuando lo vuelva a desmontar hare foto jeje y la pongo ...
sacar plastico para desmontar espejo tiene 3 grapas visibles y otras 3 por dentro ... las visibles sacarlas con un destornillador fino metiendo en una ranurilla que tienen al efecto ...
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=51AA98167DCC9DEB&resid=51AA98167DCC9DEB!6089&authkey=AJsMZVbcF33Q8GY" width="240" height="320" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
los tornillos que sujetan el panel de la puerta son dos y una grapa que se me ha roto (como eso???) estan en circulo rojo a y mas grapas que tiene al rededor que cuando desmonte de nuevo hare foto ...
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=51AA98167DCC9DEB&resid=51AA98167DCC9DEB!6091&authkey=ALQ3hy4zc5qHzqc" width="320" height="240" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
detalle del tirador
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=51AA98167DCC9DEB&resid=51AA98167DCC9DEB!6086&authkey=ABaZc3SQBGIogMo" width="320" height="240" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
detalle de los embellecedores por atras ...
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=51AA98167DCC9DEB&resid=51AA98167DCC9DEB!6088&authkey=AJ-jdX_rC8voDTE" width="240" height="320" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
« Respuesta #2 en: Abril 24, 2014, 17:01:07 pm »
Parte trasera del espejo para que veais como va cogido y no romperlo como me paso a mi ...
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=51AA98167DCC9DEB&resid=51AA98167DCC9DEB!6127&authkey=APTDTyYzMM4ZM9U" width="320" height="240" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
el eje o pieza que soporta el espejo y permite su giro, la original rota y le mecanizada en aluminio por 22€ que tube que hacerle las muescas en los resaltes ...
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=51AA98167DCC9DEB&resid=51AA98167DCC9DEB!6126&authkey=ADT43veMH_LiIOo" width="240" height="320" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=51AA98167DCC9DEB&resid=51AA98167DCC9DEB!6125&authkey=ABPlq9PK-2amVLQ" width="240" height="320" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
la puerta por dentro donde va el panel ...
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=51AA98167DCC9DEB&resid=51AA98167DCC9DEB!6128&authkey=ABZRQrMHzGN_zq4" width="320" height="240" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
el panel por dentro ...
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=51AA98167DCC9DEB&resid=51AA98167DCC9DEB!6129&authkey=ACkvZuRKRX8R8h0" width="320" height="240" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
para montar el eje es necesario un torniquete o sargento o una prensa ...
es un poco complicado la 1ª vez pues hay que colocarlo en la posicion correcta para que pueda abatirse tanto electronicamente como manual, y para montarlo se mete el eje en la parte donde va el mismo junto con el muelle y el rodamineto y la arandela o pista del rodamiento, hay que desmontar primeramente el espejo sacar con un destornillador haciendo palanca y con cuidado de no partirlo como me paso a mi jeje, se desmonta los 3 tornillos que sujetan el soporte donde va cogido el espejoy otro tornillo que va por fuera del protector o caparazon del espejo y se desconectan los cables, una vez fuera sepone el nuevo eje en dicho soportey se deja enganchado en la posicion correcta se le pone el protector o caparazon (lo de fuera que lleva el cromado y las luces) se meten los cables por el centro del eje y se encara en su agujero que esta en la puerta atornillado se encaja y se gira un poco hasta que entre en su sitio se sube un poco y se vuelve a girar quedando el eje enganchado y hara un golpe al soltarse y ponerse en su posicion (por la presion del muelle ) se pone el espejo y listo
No esta muy bien explicado y me han faltado algunas fotos de montaje pero crei que las habia hecho y no es plan de desmontar de nuevo jeje
si alguien necesita explicar mejor intentare explicarselo
un saludo y ahora a ver si encuentro el cristal del espejo que sea el mismo y por menos € que en nissan me piden 43€ iva ...
