Autor Tema: Sube el nivel de aceite en Murano YD25 Z51  (Leído 5676 veces)
Desconectado Murano79
« en: Mayo 01, 2018, 11:20:57 am »
Hola a todos, tengo un problema que considero grave en mi Murano 2.5 DCI, y necesito a ver si alguien me puede dar ideas, o si le ha ocurrido lo mismo, para no ir dando palos de ciego.
El caso es que revisando el nivel de aceite me di cuenta que el nivel estaba por la nubes, lo llevé al concesionario, y le quitamos aceite, pero a los 2.000km otra vez estaba por las nubes.
Lo dejé para que lo revisaran en el concesionario, y la primera ocasión vieron que había un tubo de admisión roto, cosa que cuadraba, puesto que el coche podría haber regenerado el dpf el múltiples ocasiones por no calcular bien el volumen de aire, y las regeneraciones no exitosas podrían haber enviado el gasoil al carter. Cambiaron el tubo e hicieron una regeneración forzada.
No funcionó.
En el concesionario, me comentan que no sale ningún fallo en la computadora (tampoco se enciende ninguna luz), que lo han consultado con fábrica enviándoles los parámetros de funcionamiento y no ven nada extraño. Así que el siguiente paso que hicimos es cambiar los retenes del circuito de retorno de inyección. Además vieron carbonilla en el detector de temperatura de aire de admisión. (podría seguir cuadrándome el tema de las regeneraciones). De eso hace unos 1000km y aunque la varilla del aceite es bastante traicionera pienso que ha vuelto a subir el nivel. Cosa que me preocupa bastante porque no veo clara la resolución del problema.
A alguien le ha ocurrido algo parecido? alguna idea? porque el prueba y error me puede salir por el ojo de la cara.
Gracias  de antemano!
Re:Sube el nivel de aceite en Murano YD25 Z51
« Respuesta #1 en: Mayo 01, 2018, 15:05:15 pm »
Vamos a ver... Es muy difícil que ese problema se haya reproducido en otro Murano ya que es un vehiculo que en nuestro país se ha vendido muy poco, por donde si te podrían ayudar es por los Path o Navaras que llevan ese mismo motor.
Yo personalmente que llevo muchos años conviviendo con esos motores, es la primera vez que se me presenta esta anomalía en ese motor, tiene otras muy generalizadas pero nada que ver con esa.
"A Bote pronto" te diría que si el problema es que sube el nivel del aceite si haber añadido nada de este producto y estando la varilla correctamente, pues la solución al problema es sencilla... hay algún liquido que de forma anormal se esta aportando al aceite, puede ser combustible o liquido refrigerante.
Ahora mismo no recuerdo con exactitud en este motor, si los tubos del sobrante de los inyectores pasan por dentro de la tapa de válvula, si fuese así y alguno de los tubos de los inyectores estuviese roto parte de ese liquido sobrante que debería ir al deposito de combustible terminaría en el cárter del motor, aumentando el nivel.
En el caso de liquido refrigerante, pues igual... si existiera una perdida hacia el interior pues lo mismo aunque en este caso el aceite se notaria diferente con la mezcla de este producto.
Simplificando, se debe de hacer un análisis completo de estos componentes para poder llegar a una conclusión de cual es el causante de dicha anomalía.
Ya nos contaras la resolución del entuerto cuando lo descubras, a los del foro nos gustaría saber la causa.
Saludos y bienvenido al foro.
« Respuesta #2 en: Mayo 01, 2018, 20:35:26 pm »
Efectivamente, los tubos de retorno del combustible van por el interior de la culata, debajo de la tapa de válvulas... que te revisen ese sistema por si esta perdiendo.
« Respuesta #3 en: Mayo 02, 2018, 19:59:49 pm »
Gracias por tus portaciones. Efectivamente ese motor es el que lleva navara, parth y los camiones capstar y atleon en su version f91. Lo que va al aceite es gasoil puesto que el nivel de agua está intacto, y la varilla no sale con restos de barro. Por lo que seguro es gasoil. Lo primero que me han revisado es el retorno de inyección y le han cambiado las juntas. El dichoso tubito para murano vale 600 euros.( por el mero hecho de ser murano). Por eso no me lo han cambiado.Hoy he vuelto a mirar el nivel y ha subido. En 1000km no creo que sea tema de las regeneraciones. Mañana vuelvo a ir al concesionario y me inclino porque la bomba pierde ( porque va sumergida)o un inyector. Pero quizás si perdiera un inyector saldria humo y no lo hace... creo que vamos a atacar la bomba.....gracias otra vez por el recibimiento, y ya os cuento como sigue el tema.
« Respuesta #4 en: Mayo 04, 2018, 07:25:48 am »
Cierto, también podría ser la bomba que pierda combustible y vaya a parar al carter... aunque es rarísimo, es la primera vez que lo escucho.
Ya nos contarás...
« Respuesta #5 en: Mayo 09, 2018, 20:34:55 pm »
Hemos mirado la bomba y es cierto....es muy raro que pierda porque tiene doble retén y un sobrante. Con lo cual me comentan que vamos a limpiar el catalizador...apostamos por la multiregeneración. El viernes me lo dan....y veremos. Cruzo los dedos....os sigo contando!
« Respuesta #6 en: Julio 25, 2018, 22:22:21 pm »
Al final hemos dado en la tecla. Problems resuelto. El catalizador estaba muy sucio. No llegaba a estar  tupido como para que se encendiera el testigo de aviso pero reganeraba constantemente. Espero poder haber ayudado o poder ayudar a alguien que se encuentre en la misma situación.
« Respuesta #7 en: Julio 27, 2018, 07:23:14 am »
Ok.... aunque no has terminado de contar la causa....
Al regenerar muchas veces el filtro de partículas sin terminar la operacion, el aceite se contamina más y puede subir el nivel del mismo... sí, es lógico.
Donde descubrieron el entuerto, si se puede saber..?
