Autor Tema: Algo me esta fallando en la inyección  (Leído 40006 veces)
« en: Mayo 19, 2010, 07:30:28 am »
Me pasa desde hace un año, más o menos. Cuando hago un viaje largo, el coche se tira un par de días dando unos tirones de aupa cuando llevo un régimen de 2.000 RPM, si aprieto el acelerador tira bien, pero si voy a punta de gas (2.000 RPM) parece como si tuviera alzeimer.
El año pasado lo llevé al taller, me hicieron una limpieza de inyectores y me cambiaron el filtro de gasoil. No se si se arregló, por que, por distintos motivos, no he hecho ningún viaje largo hasta ahora. Pero la cosa sigue así. Es curioso que solo me pase después de un viaje y durante un par de días.
He probado a echar gasoleo del caro, por si acaso, y la cosa parece que mejoró un poquito, pero hasta dos días después del viaje no se pasa.
¿Que cogno puedo hacer?
No me gustaría llevarlo al taller y que me cambiaran los inyectores sin ser necesario. ¿Alguien conoce un buen taller de inyección en Madrid?
DCS1
Re: Algo me esta fallando en la inyección
« Respuesta #1 en: Mayo 19, 2010, 09:18:57 am »
buenas pepecoslada,
la verdad es que sí que es raro el que solo te lo haga después de viajes largos  :mmmm: :mmmm: :mmmm:
si tienes que ir al taller, que te miren el acelerador, lo digo porque no tiene porque ser inyectores. En mi terrano me ocurrió, era un sensor del pedal que de muy tanto en tanto me hacía el cabrito, hasta que me lo empezó a hacer muy amenudo, fuy a nissan y me hicieron una ñapa porque ese pedal valía una fortuna(o almenos para mí jajaja) y desde entonces perfecto. Con lo del pedal me ocurría un poco lo que a ti, aceleraba y pegaba tirones, y era como que no tenía fuerza. Lo que sí que te debo decir es que se me encendía una luz en el cuadro(check). pero como venía se iba  :huh:
por darte ideas pepe  :wink:
DCS1
« Respuesta #2 en: Mayo 19, 2010, 09:35:16 am »
Quizás toque una limpieza de la EGR no? Por decir algo  :huh: :huh:
« Respuesta #3 en: Mayo 19, 2010, 14:28:07 pm »
Yo palntearia la posibilidad e mierda en filtro o deposito, dado que solo tras un viaje largo se queda tonto pero no se cala ( no es aire en circuito) solo puede ser que no le llega bien :
A- informacion de mexcla, fallo de filtro o de gasoil o de aire o de caudalimetro.
B- mierda en el circuito por haber apurado deposito ( todos lso hacemos en viajes largos) que tarda en limpiar.
C. fallo de la electronica pedal sensor, etc, pero eso daria lgar a la luz de chek.
:coffee1:
« Respuesta #4 en: Mayo 20, 2010, 07:19:55 am »
Gracias a todos por vuestras respuestas.
La EGR la limpiaron el año pasado, antes de cambiar el filtro de gasoil y no se notó nada. A lo mejor ahora es distinto. Lo probaré.
Lo del pedal del acelerador me ha dejado pasmado. No tenía ni idea de que el pedal tuviera alguna electrónica. Se lo comentaré al del taller, aunque no se me enciende ninguna luz.
Os voy a dar otro dato que a lo mejor es significativo: Me lo hace bastante menos si le echo gasoil del caro. ¿Se me ha vuelto sibarita? :huh:
DCS1
« Respuesta #5 en: Mayo 20, 2010, 09:10:41 am »
Yo ando en la línea de lo que te dice kifaru  :azn:
porque cuando le echas del "caro", también apuras?? Yo probaría ha hacerle un par de repostages echandole algún aditivo de inyectores a ver si mejora algo. Es ir probando de los más fácil y barato a los más difícil y caro.
« Respuesta #6 en: Mayo 20, 2010, 14:12:34 pm »
Normalmente no apuro nunca, por que se como viene el gasoil. El año pasado, antes de cambiar el filto ya le metí dos botecitos de un liquido limpia inyectores y no noté nada.
Desconectado Piquismiqui
« Respuesta #7 en: Mayo 20, 2010, 22:55:33 pm »
Hola Pepecoslada, veo que a tí tambien te trae de cabeza el coche... tambien es una congetura, peo lo mismo como dice Kifaru al hacer un recorrido tan largo consumes casi todo el deposito y llenas al llegar, pero claro, digamos que como el recorrido es bastante más largo de lo que lo mueves abitualmente le dá tambien bastante más tiempo a la guarreria que hay en el deposito a desprenderse de las paredes y mezclarse con el combustible y como lo agotas casi todo sin parar pues los posos "o guarreria" no reposan al fondo y se los traga el motor. entonses esos dias que va mal es lo que tardan en limpiarse los inyectores.
El gasoil caro es tambien más abrasivo y en parte te limpia más los conductos e inyectores, lo mismo por eso lo notas menos con ese combustible.
Un saludo..
Patfinder LE Pack+ Automatic
« Respuesta #8 en: Mayo 21, 2010, 07:22:17 am »
Gracias por tu respuesta Piquismiquis. Es posible que tengas razón, pero en ese caso ¿se puede limpiar el depósito de combustible? a lo mejor es la solución.
« Respuesta #9 en: Mayo 21, 2010, 07:24:45 am »
¿Has cambiado el filtro de gasoil no? pues no creo que el depósito te de problemas.
« Respuesta #10 en: Mayo 21, 2010, 07:30:53 am »
Si, Javier. Lo cambié el año pasado a finales de junio y con lo poco que he moviso el coche este año no tiene más de 8 ó 9.000 Km.
« Respuesta #11 en: Mayo 22, 2010, 22:19:47 pm »
Pues entonces mi conclusión de ha desbaratado..... :-X me estrañaria que fuera por suciedad.... en cuanto al deposito me imagino que si se puede pero no creo que fuera barato, además tampoco creo que necesario, yo nunca he limpiado el deposito a ningún coche ni he oido de nadie que lo hiciera.
En cuanto al problema no sé, el filtro es original? a ver si va ser muy tupido y no deja pasar bien el gasoil....o por lo que sea al calentarse en viajes largos te entra aire por la valvula antiretorno del filtro. Coñe!!! acabo de caer....cuando los diesel tienen una toma de aire en el circuito de alimentacion suelen dar problemas de tironcitos o cabeceos de motor, como si se quedaran sin gasoil por un instante, que son mayores o menores dependiendo de como de grande sea la toma. comprueba si tras el viaje te huele a gasoil por la zona del motor. cuando es fuga de gasoil es más facil encontrar pero las tomas de aire son mas complicadas. Prueba si puedes a reapretar los tubos del gasoil que van al inyector, lo mismo cuando se calienta el motor se abre la toma pero al enfriarse y volver al uso normal se vuelve a cerrar. Si nó prueba a comprobar el recorrido del tubo del gasoil que viene del deposito hasta el motor, comprueba todos los tubos y manguitos que no estén rozados con algún poro o fisura....
Creo que pueden venir por aquí los tiros.
Otra cosa, cuando estaba en la seat me venian muchos coches con problemas de tirones y sobretodo por que tardaban mucho en arrancar o no arrancaban y venian en grua, el problema era el tapón de desague del filtro del gasoil que se rajaba y cogia aire, entonces el gasoil se volvia para el deposito y no arrancaban y algunos tenian tirones. a simple vista estaban bien pero cuando tocabas el tapon para aflojarlo te quedabas con el en la mano. Es un tapón de color blanco que está en la parte de abajo del filtro del gasoil.
Prueba a verlo por si acaso.
« última modificación: Mayo 22, 2010, 22:27:15 pm por Piquismiqui »
Un saludo..
« Respuesta #12 en: Mayo 24, 2010, 07:40:59 am »
El filtro es el original (110 € me costó  :angry:) y me lo instalaron en el taller por que está muy mal colocado y no es fácil de hacerlo uno mismo. Además de que estoy muy mayor para mancharme las manos de grasa  :ggrin:.
Lo que me dices del aire en el circuito de alimentación, lo comentaré en el taller, supongo que habrá alguna forma de comprobar que no entra aire en el circuito.
Lo de mirar los tubos, eso si se me da bien. Si veo entre el barro y la grasa alguna grieta o junta en malas condiciones, se lo diré al mecánico.
Gracias majo.
« Respuesta #13 en: Mayo 24, 2010, 08:57:05 am »
Ala Pepe, ya tienes faena, a dar con el asunto  :mmmm:
« Respuesta #14 en: Mayo 24, 2010, 18:53:33 pm »
No hay de qué... comentalo a ver que te dicen.
Un saludo..
Un saludo..
