Autor Tema: SILENTBLOKS TRASEROS  (Leído 3257 veces)
Desconectado BANGUESANO
  • PATFINDER LE AUTO PAK +
« en: Febrero 02, 2014, 20:26:06 pm »
VISTO EN INTERNET :
http://www.amazon.com/55153Eb30B-Bushing-Control-Nissan-Febest/dp/B00DM9XUKI
http://www.amazon.com/55153Eb30A-Bushing-Control-Nissan-Febest/dp/B00DM9XQ8Y
para los que tengais que cambiar los trapecios traseros sabed que no es necesario con cambiar los silentbloks es suficiente
la pagina es de USA espero tomeis buena nota de la info
MONTY
Re:SILENTBLOKS TRASEROS
« Respuesta #1 en: Febrero 03, 2014, 10:57:14 am »
Esta muy bien saberlo ya que no es de recibo tener que cambiar todo un trapecio solo por que se hayan dañado los silentblocks,
de hecho hay bricos de cambio de estos casquillos  de goma por otros existentes en el mercado readaptándolos ..pero no quedan igual y al final acaban dando problemas y no duran mucho especialmente en trato duro offroad.
Para ello tenemos también otra solución profesional con casquillos de alta resistencia y larga duración ,
los silentblocks de POLIURETANO  son los mejores y se usan en competición......yo sé de más de uno que si hubiese usado este tipo de casquillos no se habría desesperado tanto con el tren trasero de su maquina y el hubiese ahorrado tiempo dinero y disgustos.
Esto es de lo mejor del mercado :
http://www.nolathane.com.au/index1.php
Pero si lo que queréis es más ...mucho más aquí lo tenéis :
-Quieres fiabilidad , robustez y larga duración para tus silentblocks por que haces mucho el cabra 4x4 ......
POLYURETHANE SPRING BUSHES
Durable in Hot Temperatures
Provide Soft Comfortable Vehicle Ride
Spiral & Flange Grooves
-Quieres elevar el vehículo con la suspensión de serie por que todavía la tienes OK .......
TRIM PACKERS
Produced from high density injection moulded polyurethane, allow fine tuning or larger adjustment of vehicle ride height, most commonly used to trim level after heavy accesories have been fitted. Available in 15mm and 30mm thickness for selected vehicles.
-Quieres ampliar el margen de regulación de los reglajes de suspensión por que te has pasado elevando tu maquina ....
ADJUSTABLE OFFSET CASTER BUSHES
Three way adjustable.
High density injection moulded Polyurethane.
Easier to fit.
Ironman Adjustable Offset caster Bushes are made from a high density injection moulded Polyurethane and laser cut notched Steel Tube. Easy to fit and adjustable to 3 different settings, Standard, 2.5 Degree & 3.5 Degree.
ESTA ES LA PGN WEB:
http://www.ironman4x4.com/html/polyurethane_products.html
Como podéis ver todo esta inventado y para cada tipo de problema existe una SOLUCIÓN , todo menos desesperarte con tu maquina ...ella no tiene la culpa de que la hayan ¨amariconado de serie¨... :ggrin: :ggrin:
Si es que sois muy exigentes ¡¡ :laugh: :laugh:
« Respuesta #2 en: Marzo 10, 2014, 23:12:08 pm »
http://imageshack.com/a/img842/7899/ugq3.jpg,
http://imageshack.com/a/img809/9111/kyvp.jpg
Ya estan en mis manos los silentbloks traseros ahora a cambiarlos y haber como se comporta la bestia una vez reparados
El precio puestos en casa 200 Leuros  muy inferior a los trapecios completos
« Respuesta #3 en: Marzo 11, 2014, 11:25:02 am »
Ya nos contarás Banguesano!!!  :wink:
« Respuesta #4 en: Marzo 11, 2014, 22:16:50 pm »
Eso espero si no muero en el intento pues como tu sabes las fuerzas ya no me acompañan para hacer esfuerzos pero se hará lo que se pueda
