Autor Tema: Climatizador dual navara d40 2007  (Leído 9696 veces)
Desconectado FONRRIN
« en: Abril 07, 2018, 19:50:42 pm »
Buenas tardes a todos.
Tengo un problema con el clima,por un lado me echa aire a la temperatura seleccionada y por el otro siempre caliente, le echo un reset y me da fallo 22,es decir tengo e motorcillo de detras del climatizador averiado,mi pregunta es,donde esta el climatizador? Se refiere a los mandos del climatizador?
Gracias, espero respuestas.
Re:Climatizador dual navara d40 2007
« Respuesta #1 en: Abril 08, 2018, 21:00:21 pm »
Si buscas en el foro veras que hay hilos hablando del tema...
Donde esta el climatizador..?  se refiere a los mandos del climatizador...?
El climatizador, es todo el conjunto del aire acondicionado la única diferencia que tiene con uno que no lo sea, es que lleva mas motores y sensores que un aire normal, aparte de la pantalla digital que es la unidad de mando.
Si quieres tener mas informacion sobre tu vehiculo, descargarte el manual del mismo en Internet y así sabrás donde están ubicados todos sus componentes.
Ahhh, y bienvenido al foro aunque no te hayas presentado.
« Respuesta #2 en: Abril 09, 2018, 15:01:52 pm »
:pamatarse:lo siento no me presente soy muy torpe con estas cosas...
Lo del reset lo saque a traves de uno de los hilos del foro,pero no consigo encontrar el motor de detras del clima,pero intentare descargar el manual a ver,muchas gracias.
« Respuesta #3 en: Abril 10, 2018, 10:14:28 am »
bienvenido
« Respuesta #4 en: Abril 20, 2018, 08:22:34 am »
Desconectado sergioolmosrubio
« Respuesta #5 en: Noviembre 14, 2018, 19:13:48 pm »
Buenas tardes. Tengo problemas con la ruleta del climatizador delantero no responde. Tiene algun tipo de rele o fusible que mande la orden de elevar u disminuir velocodad de aire. Eso si hace dias se me fundi un fusible de la parte del motor que me dejo el lado derecho del coche sin luz. Lo cambie y correcto todo menos eso de la ruleta. Tambien he comprobado todoslos fusibles de debajo del volante y del motor. Puede ser el rele que comanda esa ruleta y donde esta . muchas gracias . espero pronta respuesta
Desconectado Ismael
« Respuesta #6 en: Noviembre 21, 2018, 13:49:11 pm »
Buenos dias a todos,
Yo tengo un problema parecido con el clima, atras solo sale aire frio aunque le mande caliente y los modos de mandar el aire (de frente, a los pies, para desempañar) no funciona solo manda adelante, alguien sabe si puede ser un fusible o algo asi. el mio es nissan Pathfinder 2011.
« Respuesta #7 en: Noviembre 21, 2018, 23:21:03 pm »
Si fuera un fusible no funcionaria nada.
Revisa todos los conductos de la calefacción (liquido refrigerante) desde el motor al interior del clima, si en la parte del conductor y acompañante sale aire caliente el problema lo tienes en el sistema que manda ese aire hacia atrás, tobera o trampillas, etc del clima.... Te recomiendo es que te bajes el manual de taller de vehiculo por Internet para que mires como es ese sistema y puedas llegar a una conclusión de donde esta el problema.
Por aquí es muy difícil explicar las posible causas y ademas no todas la averías son iguales... también busca en el foro, a ver si te sirve de ayuda.
