Autor Tema: ARRANQUE EN FRIO  (Leído 4720 veces)
Desconectado JESUS-BUITRAGO
ARRANQUE EN FRIO
« en: Febrero 01, 2018, 10:09:53 am »
BUENAS. TENGO UN PATH DE 2012 Y CUANDO HACE MUCHO FRIO POR LAS MAÑANAS LE CUESTA UN POCO ARRANCAR. ES NORMAL?. LOS CALENTADORES ESTAN BIEN Y LE E ECHO UNA DIAGNOSIS Y NO DA NINGUN FALLO
Re:ARRANQUE EN FRIO
« Respuesta #1 en: Febrero 02, 2018, 07:45:05 am »
pueda ser la bateria?
Re:ARRANQUE EN FRIO
« Respuesta #2 en: Febrero 02, 2018, 09:36:58 am »
Tambien esta nueva
Re:ARRANQUE EN FRIO
« Respuesta #3 en: Febrero 02, 2018, 11:12:57 am »
Puede ser normal o No, según a lo que tú llames frío.
La diagnosis se las hecho en el concesionario con el aparato original o en el taller de colega ??.
Te digo esto porque en este tipo de avería es muy importante estar seguro si el problema es eléctrico o de combustible y aire.
Desconectado alesal
Re:ARRANQUE EN FRIO
« Respuesta #4 en: Febrero 20, 2018, 16:00:02 pm »
Bajo cero?  si es asi es normal que de un par de vueltas antes de encender, espera a que se apague la luz de las bujias y de ahi dale arranque, donde vivo a veces en invierno hay 1-2 grados por las mañanas y mi Path que tambien es 2012 parte a la primera ( bateria de 90 amp), con la original no era de inmediato.
Desconectado Kisaru77
Re:ARRANQUE EN FRIO
« Respuesta #5 en: Marzo 22, 2018, 05:27:27 am »
¡Que tengas un gran día!
Re:ARRANQUE EN FRIO
